Motor Sıcakken Marş Problemi
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda fiyaka78 tarafından 4 Ekim 2019 tarihinde açılan konu
  1. fiyaka78
    fiyaka78 Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2018
    Karabük
    osman osmanoğlu
    78-KARABÜK
    arkadaşlar merhaba aracım motor sogukken ilk çalıştırmada proplemsiz çalışıyor fakat motor sıcakken marş yaptığımda zor marş alıyor ne yapmam gerekir daha önce başına gelen arkadaşım var mı acaba. aracım 95 model accent gls tüplü
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Krank mili sensörü :)
  3. Ersenynr
    Ersenynr Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2019
    Ersen Yanar
    11-BİLECİK
    Bundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz?
    Bende de aynı sorun var 2011 Era benzin+LPG
    -krank mili sensörü diyen usta da var
    -immobilezier anteni diyende
    -benzin pompası diyende
    Şu anda araştırıyorum hiçbir şey yaptırmadım..
    Sanırım bir cihaza bağlattırmalıyım
  4. Ersenynr
    5 Ekim 2019
    Ersen Yanar
    11-BİLECİK
    Aynı sorun bende de var arkadaşlar
    2011 Era benzin+lpg
    İşe gidip geliyorum aracımla giderken sorun yok vardığımda tekrar çalıştırmak istediğimde çalışmıyor.
    Yedek anahtarı kullan dediler olmadı
    Krank mili sensörü diyende var
    Benzin pompası diyen
    En önemli veri motor sıcakken çalışmaması
    Bunun sebebi hangisi olabilir.
    Bir cihaza bağlamalı bakmalı ne dersiniz..
    Kafam çorba oldu..
  5. ozgutozkan
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    İki hatayı da yaşadığım için ikisi de ne yapar iyi biliyorum. Birde benim araçta iki sorun da aynı anda varmış. Bir o hatadan bir bu hatadan çalışmıyordu. Benzin pompası da bir ihtimal ama motor sıcakken yaptığı için ihtimali yüzde 1 olarak veriyorum. İmmobilizer her zaman hata verir oranını yüzde 0 olarak veriyorum. Bilmediğim ihtimallere de yüzde 9 veriyorum. O nedenle yüzde 90 krank mili sensörü çünkü en çok arıza veren yer olduğu için ihtimali yüksek.
    İmmobilizer sorunu kendini kolay belli ediyor bunun için youtube a bir video yüklemiştim. Videodan immobilizer nedeniyle olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. İmmobilizer göstergesi yanmazsa motor çalışmıyor.
    Eğer sorun krank mili sensöründen olursa arızayı motor sıcakken yapıyor ve uzun süre uğraşsan bile motor çalışmıyor. Motor soğuyunca veya 10. Marş yapınca çalışıyor. Arıza kodu motor çalışınca siliniyor. Bu hatayı bir çok kez yapmıştı ve en son sanayide bu sorunu yaptığı zaman teşhis ve tamiri yapılmıştı.
    https://www.hyundaiclubtr.com/konu/motor-sanayide-calismadi.39381/
    Kısaca tecrübe böyle sıcak motoru görünce krank mili sensörü diyebilmeyi kolaylaştırıyor.
    Not:elm327 olduğu için sorunları rahat buldum yoksa zor nedeni anlamak.
    MAERKEK, Halil, koreci ve 4 kişi daha bunu beğendi.
  6. Ersenynr
    5 Ekim 2019
    Ersen Yanar
    11-BİLECİK
    Gu
    Güzel bir cevap teşekkür ederim aydınlattığın için..
    ozgutozkan bunu beğendi.
  7. fiyaka78
    17 Ağustos 2018
    Karabük
    osman osmanoğlu
    78-KARABÜK
    teşekkürler
  8. Asel Kaan Efe
    Tecrübe konuşuyor.:D
    koreci, ozgutozkan ve adems bunu beğendi.
  9. hfy44
    hfy44 Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2017
    Malatya
    Hasan Yener
    Bendede aynı sorun oldu hem motor sıcakken zor çalışıyordu hemde yolda giderken birden stop ediyordu krank mili sensöründen olduğunu tahmin ediyordum ama değiştirmeyi erteliyordum, birgün akşam parkettim ve sabah araç çalışmadı, bir usta getirdim benzin pompasından sigortalara kadar heryere baktı ısrarla sensörden yaparmı diye sordum ondan yapmaz dedi arızayı bulamayınca bana aracın beyni yanmış deyip beyinci adresi verdi en son aracı çekiciyle beyinciye çektik ustaya krank mili sensöründen süphelendiğimi söyledim bana alıp gelmemi söyledi sensörü aldım taktık ve araç çalıştı. Yani diyeceğim o ki sensörü değiştirmeyi erteleme en son araç çalışmaz hale geliyor
  10. Ersenynr
    5 Ekim 2019
    Ersen Yanar
    11-BİLECİK
    Merhaba mesajlarınız için tekrar teşekkür ederim.Geçen iki günlük sürede araca bir işlem yaptırmadım ama şunu yaptım 150 TL benzin aldım ve gaz ı devre dışı bıraktım.Havalar biraz soğudu iyice ısınsın diye de baya devirli kullandım ve iki gündür çalışmamazlık yapmıyor.
    Hala krank sensörü mü acaba sorun
    Gaz ile ilgili bir şey okudum bir yerde ama şimdi bulamıyorum.
    Sabah koltuğu kaldırıp şamandıraya baktım en azından üstünde bir sensör göremedim gaz tesisatı yaparken sanırım bir kablo bağlamışlar onun dışında üstünde soketleri vs var.
  11. Wiru5
    Wiru5 Kayıtlı Üye
    19 Ocak 2018
    Özgür Uysal
    63-ŞANLI URFA
    Benzin geri dönüş valfi veya benzin basınç regülatörü de diyorlar sanırım, onun üzerinde ince bir horum var o parça bozuksa manifolda benzin gönderir ve siz çalıştırmaya kalkınca benzin ve lpg karıştığı için zor çalışır motor sıcakken. Araba çalışırken parçadaki hortumu çıkarttığınız zaman benzin atarsa hortumdan,parçayı değiştirin.Benim de 99 1.5 accentte aynı bu söylediğiniz sorun vardı ve hortumdan benzin atıyordu.Parçayı değiştirdim düzeldi.
  12. fiyaka78
    17 Ağustos 2018
    Karabük
    osman osmanoğlu
    78-KARABÜK
    o hortum çatlamıştı yeni değiştim ayrıca oradan benzin atma gibi bi sorun yoktu galiba krank mili sensörü bi değiğştirecem bakalım
  13. İSA ÇELİKLİ
    İSA ÇELİKLİ Yeni Üye
    30 Ekim 2024
    İsa Çelikli
    45-MANİSA
    2009 Hyundai accent era yüksek ısıda stop edince çalışmıyor.
  14. MSC
    krank sensörünüz problemli olabilir.
    MAERKEK bunu beğendi.
  15. Abdulkadir5728
    Abdulkadir5728 Yeni Üye
    24 Temmuz 2025
    Abdulkadir cakır
    İ30 1.4 (2007-2012) FD
    Merhaba arkadaşlar aracım 1.4 benzinli lpg li accent era 2009 araç soğukken marş hemen alıyor motor ısınınca marş alma súresi uzuyor motorun soğumasını bekliyorum 5. 6 dakika bunu neden yapar.:cool:
  16. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Krank sensörü oluyor ekseri , arıza kodu bakılmalı . En erken sürede orjinal ile değişmeli. Elektrikli direksiyon mevcut aracınızda ama diyeyim.
