Motor Işığı Yandı Turbo Dediler.
'Accent Blue Forum - Club RB' forumunda only61 tarafından 27 Eylül 2022 tarihinde açılan konu
  1. only61
    only61 Kayıtlı Üye
    20 Mayıs 2015
    İSTANBUL
    Merhaba arkadaşlar.
    Aracım 6 ay aralıklarla motor arıza uyarısı verdi. İki durumda da ustaya gittim bilgisayara soktular ve turbo arızası dediler ama araçta herhangi bir sıkıntı yok. Yolda falan da kalmadım. Normal sürüyorum. Artık bir daha yanarsa giderim diye düşünüyorum. Sizce ne yapmalıyım?
  3. hyundai3
    hyundai3 Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2015
    Kerim ENER
    Turbo genelde ilk belirtisi uzaktan ambulans sesi gelir gibi ses yapmaya başlar. Ama bu şekilde yıllarca sorun çıkarmadan sürebilirsinizde ya da 6 ay sonra finish olabilirde. Belli olmuyor yani. Turboda ses yoksa, gaz belli bir devirden sonra ara ara yemiyorsa örneğin bazen 2500 devirden yukarıya çıkmama gibi anormal durum yaşamıyorsanız ; turboda sorun olduğu neye göre bilinebilir ki? Bilgisayara bağlayınca görülen arıza belki de wastegate valf sistemi de olabilir.
  4. only61
    only61 Kayıtlı Üye
    20 Mayıs 2015
    İSTANBUL
    Duman bişey yok. Ses de yok. Belirti de yok. Sadece ışık yandı 2 defa. Arıza kodunu bilmiyorum. Gerçekten ilginç. Teşekkürler cevaplar için. Bir gün ustaya gidersem sebebini yazarım
  5. Halil
    arıza verebilecek çok sayıda parça var, arıza kodu olursa belki hangi parça olduğu anlaşılır.
  6. only61
    only61 Kayıtlı Üye
    20 Mayıs 2015
    İSTANBUL
    Anladım teşekkürler. Ancak usta hata kodunu söylemedi bana
    Gerçi o da bana şu parça değişecek gibi bişey söyylemedi. Neden söylemedi onu da anlamadım.Sadece turbo denildi o kadar.
  7. By.yazıcı
    By.yazıcı Kayıtlı Üye
    16 Mayıs 2020
    Yusuf
    İ20 GB 1.4 CRDİ (2014-2020)
    Benimde başıma buna benzer bir durum gelmişti 1.4 crd i 20 kullanıcısıyım . aracı fazla sıkıştırdım. 5000 dewir gibi birkaç vites bu şekilde 3 dk gibi. Araç arıza lambasını yanıp söndürmeye başladı. . ertesi günün sabahı bakımları yaptırdığım ustaya götürdüm durumu aynı şekilde izah ettim Bana araç kendini korumaya almış Turbo kendini korumaya almış gibi bir cevap verdi Bir Sıkıntı olmayacağını araca bu kadar fazla sıkıştırmamam gerektiğini söyledi Işık kendiliğinden söndü aynı gün içerisinde
