matrix lastik basıncı
'Matrix Forum - Club' forumunda Tayanç_Top tarafından 30 Ağustos 2009 tarihinde açılan konu
  1. Tayanç_Top
    Tayanç_Top Kayıtlı Üye
    6 Şubat 2009
    arkadaşlar herkese iyi akşamlar..
    bugün lastik basınçlarını kontrol etmek ve düzeltmek amacıyla benzinciye gittim..normalde 30 basıyorum 4 lastiğede bu sefer 31 31 basayım dedim..ön lastikler ve arka sol lastik 29 psidan saymaya başladı 1 psi kaçak normaldir herhalde..fakat arka sağ lastik 18 psidan şişirmeye başladı..bu beni biraz korkuttu çünkü bir ay önce yine şişirirken aynı lastik yine 16-18lerden başlamıştı şişirmeye..burda sorun ne olabilir bilmiyorum 2 hafta sonra bakıcam bir daha aynı tablo olursa göstermeyi düşünüyorum..
    birde arama motorunda lastik ve lastik basıncı yazdım fakat kendi aracımla ilgili istediğim bilgiyi bulamadığım için bu soruyu soracağım..eğer vardı ve ben görmediysem kusura bakmayın..matrixlerinizin lastiklerine kaç hava basıyorsunuz..lastiklerim 185/65/14 pirelli p6..kapıdaki göstergelerde 30/30 yazıyor fakat ön taraf daha ağır gibi geldi bana..
    şimdiden hepinize teşekkür ederim
  2. Misafir
    Tubelles lastikler patlasa bile hemen inmez, ayrıca cantın lastikle birleştiği yerden kaçırıyor'da olabilir, kontrol ettirmekte fayda var...
  3. Tayanç_Top
    6 Şubat 2009
    coşkun hocam teşekkür ederim peki lastik basınçları konusundaki tavsiyeniz nedir??
  4. ARME4
    ARME4 Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2008
    33 basıyorum ben hepsine 4 lastikte aynı 30 çok az yumurta kasalar 30 oluyor genelde. hyundaide 4 lastiginde basıncı aynı oluyor zaten .benim matrixte 33 tatile felan giderken 34 yapıyorum yük durumuna göre kitapçıkta öyle yazıyor.
  5. Tayanç_Top
    6 Şubat 2009
    hocam 2009 matrixlerde kitapçıktamı yazıyor yoksa sol arka kapının içindemi????
    ben dün lastikçiye gittim baktırmaya..bitane hain vida girmiş tekerleğe o yüzden kaçırıyormuş..adam dediki 30 basalım bunlara eğer yüklü gitçeksen 32 yaparsın dedi..sol arka kapıdada 30 yazıyor yüksüz ve 2 kişiyken
  6. Misafir
    Fabrika verisini bilemiyeceğim ancak araç yüksek olduğu için 32 olması gerekir diye düşünüyorum, ancak en uygun basıncı kendin tespit edebilirsin, şöyle'ki, sadece lastiğin sırtı yere basacak kadar hava basılmalı, yani ne yanaklar yere oturacak nede sırtı yerden kesilecek, ayrıca aracı zıplatmıyacak....
  7. Tayanç_Top
    6 Şubat 2009
    bu işin ortası belli oldu galibahttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley4.gifgelen yorumlardan anlaşıldığı üzere 31 yada 32 ideal duracak..fakat 33 olmamalı bence..neden??pazartesi yazlıktan gelirken araçta çok yük olduğu için 33 bastım 4 tekerede çukurlarda zıplatma arttı
  8. Tayanç_Top
    6 Şubat 2009
    hocam bu arada sizde ne lastik var???
  9. Misafir
    Az hava basılmış lastik....yanaklar zarar görüyor
    Çok hava basılmış lastik...sırt zarar görüyor
    Bu'da havasız lastik üzerinde yürümenin sonucu..
    Düzenleyen : Coşkun Uçar
  10. Tayanç_Top
    6 Şubat 2009
    resimli açıklama gayet net ifade ediyor..teşekkür ederim
  11. Misafir
    Neticede hava ayarı lastikten lastiğe değişebilir, önemli olan yukarda anlattığım kurala uygun hava basmak...https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley1.gif
  12. kurtuluş
    kurtuluş Kayıtlı Üye
    6 Temmuz 2009
    servis çıkış basıncı 32 psı ama coşkun hocamın söylediği gibi yük binecekse araca 34 ideal oluyormuş. ( prelli servisine bizzat sordum P6 için )
  13. ARME4
    ARME4 Kayıtlı Üye
    2 Kasım 2008
    benim matrix style 2009model orjinal alasım jantla birlikte 195 55 15 lastiklerim sol arka kapıda 2 kişi ile 33psı yazıyor 4 lastik için, max.36psı diyor tam yükte. kitapçıktada aynı şeyler yazıyor.
    altında da < bu basınçlar,normal sürüş koşullarında rahat bir sürüş, düşük lastik aşınması ve ideal yoltutuşu sağlamak üzere belirlenmiştir. vs.> diye açıklamalar var. lastikler de prelli bu arada.
    Düzenleyen : ARME4
  14. eren yavuz
    eren yavuz Kayıtlı Üye
    16 Temmuz 2009
    Eren Yavuz
    benim arka kapıdada aynısı yazıyor,lastikler brigestone 185/65/14 ,saç jant..Ben genede konfor olması açısından dört tekerede 30 psı basıyorum..
  15. oaoh
    oaoh Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2010
    selam
    bi lastik firmasının sitesinde ön lastikler 37 arka lastikler 34 hava gösteriyordu matrix için. arkada ağırlık olmadığı için lastiklere düşen ağırlık önde o yüzden ben öyle hava basıyorum ve lastiklerin görüntüsü aynı oluyor.
    lastikler araca göre küçük görünüyorlar, ben 185/65/14 yerine 185/70/14 lastik almak istiyorum, jant masrafına girmeden lastikleri büyütmek için. bu durumda lastiklerin kaportaya değme riski olurmu. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler..
  16. oaoh
    oaoh Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2010
    araçlarımızda malum bir adet stepne var, bir adet daha jant alıp iki adet kış lastiğini hazır durumda bekletmek için hyundai servisine gittim ve jant sordum. verdikleri fiyat 185 tl. dedim bu parayı siyah janta vereceğime alaşım jant alırım daha iyi., takımı 750 tl...diğer jant satan yerleri gezdim, malesef biçbirinde 4 bijonlu 114,3 aralıklı 14" jant yok.5 bijonlu olanlarından var. anlayacağınız matrixinizin jantına birşey olsa aynen hyundai nin kucağındasınız. internet sitesinde chek-up kampanyası ve %25 indirim kampanyası var dediler..servise gittim "bizim kampanya anlaşmamız yok dediler". şimdi bu kadar para veripte hyundai aldığıma bir kere daha pişman oldum. anlayacağınız hyundai matrix yerli üretim olmuş ama yerli araba olamamış. nerde benim ucuz ve bol parçası olan hakiki yerli renault ve tofaşım...
  17. oaoh
    oaoh Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2010
    185/70/14 lastik şaseye değermi diye sormuştum.
    kimse okumadı herhalde, ama sorumun cevabını gördüm kendim.
    bi matrix gördüm 195/60/15 lastik takmış gayette güzel olmuş.
  18. Tayanç_Top
    6 Şubat 2009
    http://www.lastik24.com/default.asp?gb=hesap
    buradan gerekli denemeleri yapabilirsiniz. Program detayında yazıyor ama bir kez daha söyleyim. Fark en fazla %3 olmalı. Hem km saati, hem yakıt tüketimi, hem performans değerlerindeki sapmaların ihmal edilmesi için. Belki kullanmışsınızdır daha önce bu linki.
    Esas olarak istediğiniz ölçüde lastik kullanabilirsiniz. En fazla biraz sürter onu da rahatlıkla halledebilirsiniz. Ama fabrika değerleri birçok parametreye göre test edilmiş değerlerdir. Mesela şu anda aracımın üstündeki lastikler 185/65/14. Lastik çapı değişmeden 215/50/15 taktırabiliyorum. Üstten hiçbir sürtme yapmaz fakat tam tur çevirmelerde sıkıntı yaratabilir. Ayrıca ince yanak olması yüksek hız ve yüklerde sıkıntı yaratır. Tavsiyem 195/55/15..Ama siz aracı yükseltmek istiyorsunuz o ayrı mesele
  19. oaoh
    oaoh Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2010
    sayın tayanç top, benim amacım aracı 1 cm. de olsa yükseltmek. bütün ağırlık önde olduğu için ön taraf yere çabuk deyiyor.
  20. Tayanç_Top
    6 Şubat 2009
    Esas sebebinizi yazınca şimdi çok net anladım derdinizihttps://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley20.gifLastik çapıyla oynamak evet bir çözüm. Fakat araç durduk yere yere değmez. Çukur,kasis, tümsek vs. birşey lazım. Yanakta yükseltseniz, jantta büyütseniz, lastik çapıyla da oynasanız. Ben, sorununuza çok faydalı olacağını sanmıyorum. Benim önerim biraz garip gelebilir ancak aracın yaylarını değiştirin. Büyük ihtimalle başka bir otomobil firmasının yayları size çözüm getirebilir. Aynı boyda ya da biraz daha uzun fakat kesinlikle daha sert yay kullanırsanız, aracın dikey doğrultudaki hareketleri kısıtlanır ve sorununuza bence lastik değiştirmekten daha etkili çözüm getirir. Yine de iyice araştırmakta fayda var. Çünkü bu uygulama en basitinden tüm darbeleri kokpite yansıtabilir, özellikel tümseklerde. Eğer yay uygulamasında karar kılarsanız masraftan kesinlikle kaçınmamanızı tavsiye ederim.
