Herkese iyi akşamlar. Yükleyebilirsem videoda ki örgülü olan kauçuk İntercooler çıkış Hortumu ile devam eden hortumun birleşim yerinden yağ kaçağı sızıntısı mevcut. Bu örgülü kauçuk hortum ile devam eden hortumu yetkili servisler dahil hiçbir yerden bulamadım. Antalya İstanbul ve Ankaradan internetten bulabildiğim parçacılara sorduğumda maalesef yok cevabı aldım. Nereden bulunabileceği ile ilgili bir fikri olan varsa yardımcı olabilir mi. Parça kodu örgülü olan hortumun 28268-2A300, devam eden hortumun 28267-2A300 sanırım. Herkese tekrar iyi akşamlar. https://ibb.co/PsJC8tx6
merhaba, iki hortum kodu da farklı noktalara ait. 28267-2A300 emme manifoltunun girişinde, 28268-2A300 turbonun çıkışından sonraki ikinci ara parça. Görselden kod yazabilir misiniz.
28267-2A300 ve 28257-2A300 bu kodlar geçerli. yetkili serviste yoksa stoğunda bulunan parçacı bulmalısınız yada benzer ebatlarda uydurma yapmalısınız. sizin hortumunuzun durumu nedir? delik mi yoksa kelepçeden mi ezildi ve kaçırıyor.
Artık bazı parçaları bulamamaya başladım. Yetkili servis bile artık sipariş edilemez cevabı veriyor. Ama otuz yaşındaki Renault grubunun araçlarının parçaları hemen bulunabiliyor. Ülkemizde bir araç ilk üretildiğinde tutulmamışsa ikinci elinden tutun yedek parçasına kadar hep problem. Şimdi bu parçayı bulmak mümkün olmazsa ne yapacağız merak ediyorum. Zira Turbonun bileşeni olan bir parça. Geçen yıl sağ arka amortisör takozunu çok zor bulmuştum. Ustaya göre terleme yapıyor fakat böyle terleme olmaz. Pazartesi günü söktürüp baktıracağım fakat tahminim tam birleşim yerinden kılcal bir kaçak var. Bu nedenle yenisini bulmak gerekecek. Benzer ebatlarda uydurma nasıl olur. Sıkıntı olmazmı Turbo çıkışı olduğu için. Basınca dayanırmı herhangi bir hortum ve nerede yaptırılır
sorun olmaz, genelde 2000cc üstü araçlara kadar çoğu turbo benzer basınçlarla çalışıyor. uydurulacak hortumun turbo hortumu olması yeterli. en kötü egzozcuda silikon ekli metal boru yaptırılır.
Yanıtınız için çok teşekkür ederim. Bu durumda aynı ebat ve çapta herhangi bir turbo borusu işimi görür. Peki iki ayrı hortum değilde tek parça olmasının bir sakıncası olurmu. Çünkü muhtemelen üzerindeki her iki hortumda delik olmasa da özellikle örgülü olan ilk parçanın deforme olmuş olma ihtimali yüksek. Tek parça turbo hortumu ile çıkıştan başlayıp altta monte yerine kadar olsa.
