Marş Tık Sesi
'Yumurta Kasa Accent Forum - Club X3' forumunda handsome951159 tarafından 24 Ağustos 2021 tarihinde açılan konu
  1. handsome951159
    handsome951159 Kayıtlı Üye
    3 Nisan 2011
    kastamonu
    CAHİT BİLİCİ
    37-KASTAMONU
    1997 model accent A/T aracım var, bazen kontağı çevirince TIK diyor, çalışmıyor. 2 denemede çalışıyor.
    Bu sebeple marş motoru-kontak-akü ve en son olarak power relay (güç rölesi) değiştirdim, hep orjinal parça kullandım, fakat sorun devam ediyor. Genellikle sıcak havalarda yapıyor.
    Sorun ne olabilir. Yardımcı olur musunuz?
    otomatik araçlarda marş motorunun durdurma anahtarı vardır, bunun kontrol edilmesi lazım. anahtarın amacı D yada R konumunda marş motoru çalışmasın diye. yumurta kasada tam olarak nereden tetik aldığını bilmiyorum, vites kolunun altındaki switchleri yada şanzıman üzerindeki inhibütörü kontrol ettirmeniz lazım.
    Coolwhisper bunu beğendi.
  3. handsome951159
    3 Nisan 2011
    kastamonu
    CAHİT BİLİCİ
    37-KASTAMONU
    İnhibütörü dediğiniz vites seçici mi? Zira o parçayıda değiştirmiştim!
    şanzımanın üzerindeki halatın bağlandığı ve vites konumlarını beyine yada başka sistemlere ileten parça.
    inhibütörü değiştirdiyseniz vites kolunun içindeki switchleri de kontrol etmeniz gerekiyor. N pozisyonunda çalıştırmayı deneyin. eğer bu sistemlerde de problem yoksa tesisatta sıkıntı olabilir.
    oskanush ve Coolwhisper bunu beğendi.
  5. OguzzBoyluu
    OguzzBoyluu Yeni Üye
    21 Aralık 2020
    Oğuz boylu
    Bizim otomatik yumurtada da aynı sorun var, bazen tek marşta çalışıyor, bazen 3. Kere deniyorum çalışmıyor bu sefer kontağı kapatıp vitesi ileri geri yapıp tekrar marşa basıyorum düzeliyor, 7 senedir hep aynı, bizden önceki sahibinde de böyleymiş
  6. MSC
