Marş Basmıyor
'Accent Admire Forum - Club LC' forumunda KaNuNSuZ65 tarafından 1 Kasım 2020 tarihinde açılan konu
  1. KaNuNSuZ65
    KaNuNSuZ65 Kayıtlı Üye
    29 Eylül 2020
    MFD
    65-VAN
    Merhaba Arkadaşlar,
    Dün den bu yana aracı hiç çalıştırmamıştım az önce işim vardı aracı çalıştırmaya çalıştım ancak marş almıyor göstergede ışıklar yanıyor kapı açıkken araç içindeki ışıklar yanıyor ama sönük biraz farları açmaya çalıştım göstergeye ışık geliyor ama farları yakmadı çalıştırmaya çalışınca hiç ses yok bir kaç defa denedim bazen de tık tık tık diye ses geliyor ama yine marş sesi yok aküye baktım yeşil görünüyor sizce sorun neden kaynaklı olabilir ne yapabilir im
  2. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    Merhaba, sorun akü gibi görünüyor ilk olarak başka bir araçtan takviye yapmayı dene eğer tek marşta çalışırsa sorun akünün deşarj olması ya da ömrünü tüketip şarj almamasından dolayı voltaj değerlerinin düştüğü anlamına gelir, aracı çalıştırdıktan sonra aküyü ölçtürün, akünün yeşil yanması bir şey ifade etmiyor ona aldanmayın voltaj değerleri önemli, şimdiden geçmiş olsun...
    <<bülent>> bunu beğendi.
  3. sefakirmit
    sefakirmit Kayıtlı Üye
    23 Ekim 2020
    sivas
    sefa kırmıt
    58-SİVAS
    Arac ne eski aracsa azda olsa basar ama yeni nesil aracsa belirli voltajin altin mars cevirmez yani akü problemli gibi görünüyor
  4. kadobay
    kadobay Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2017
    Kadir Baykal
    20-DENİZLİ
    muhtemelen akünüz tam şarjlı değil veya şarj tutmuyor olabilir. Araç çalışmıyor iken kutup başından yaptığınız ölçümde 12.0 v altında ise marş çevirmemesi normal. Akünün üretim tarihi nedir? Kaç yıldır araç üzerinde takılı? Bunlara göre; şayet eski ise ömrünü tamamladığı ve şarj tutmadığı düşünülebilir, yeni ise şarjı eksik olduğundan bi tam şarj yaptırmanız gerekebilir.
    Araç çalışmıyor iken yeni akülerde kaçak yoksa 12,8 voltu korur ve görülür, 12-12,30 arası orta halli akü, 12v altında ise bitik olduğunun işaretidir.
    Araç çalışıyor iken 13,8-14,0 gibi değer görünüyorsa şarj dinamosunun beslediği anlaşılır.
