Marş Basıyor Ama Araba Çalışmıyor
'Motor & Yakıt & Emisyon Sistemleri Sorunları Ve Çö' forumunda Kingslayerr tarafından 1 Nisan 2018 tarihinde açılan konu
  1. Mehmet enes
    Mehmet enes Yeni Üye
    6 Aralık 2024
    Mehmet Enes Özdemir
    Çok teşekkürler eyvallah
  2. Mehmet enes
    6 Aralık 2024
    Mehmet Enes Özdemir
    Marş motorunun kömürleri bitmiş değişti şuan gayet iyi çalışıyor ve 1 tanede kızdırma bujisini patlatmış onuda değiştirdi usta
  3. Mustafa Grey
    Mustafa Grey Yeni Üye
    22 Ocak 2025
    Mustafa Özmermer
    merhaba 2006 admire 1.5 dizel aracım marş basıp çalışmıyordu vurdurup çalıştırdık ısınınca gün boyu çalışıyordu sabahları soğukta çalışmadı pompacıda bilgisayarda arıza vermedi ısıtıcı bujiler yeniydi sorun krank sensörüymüş değiştirince sorun bitti araç soğukta sabahları çalıştı aynı sorunu yaşayan arkadaşlara duyurumdur.
    MAERKEK bunu beğendi.
  4. Mustaf-a
    Mustaf-a Yeni Üye
    16 Mart 2025
    Mustafa dilsiz
    65-VAN
    Öncelikle merhabalar aracım 2005 1.3 gls Hyundai Get benzin LPG
    Aracım sabahları normal bir şekilde çalışıyor Stop ettikten kısa bir süre içerisinde tekrarında normal şekilde yine çalışıyor Lakin stop ettikten 1-2-3….-7 saat sonra marş basıyor ama çalışmıyor uzun bir süre 10-15 saat dinlendikten sonra Marşa bastığımda Yine normal şekilde çalışıyor
    Not: krank pozisyon sensörü değişti sorun devam ediyor daha sonra, LPG Gaz kaçağı olabilir mi diye iptal edildi Sadece benzinde biniliyor ama sorun hâlâ devam ediyor ustalarm sizce sorun neyden kaynaklıdır şimdiden teşekkür ederim saygılar
  5. MSC
    çalışmadığı zaman akü kutup başını 1-2 dakika sökülü bırakın ve frene basın. sonrasında taktığınızda çalışıyorsa ana röle yada beyin olma ihtimali artar.
    Mustaf-a ve MAERKEK bunu beğendi.
  6. Mustaf-a
    Mustaf-a Yeni Üye
    16 Mart 2025
    Mustafa dilsiz
    65-VAN
    Ustam aracı LPG C’ye götürdüm bu sefer kablolari kestiler tüpü iptal etmek için araca şu an benzinde biniyorum sorun ortadan kalktı usta dedi ki tüp beyni değişecek ama ben tüp bakimini yapana kadar (filtresini) değiştirene kadar yani bir sorun yoktu ustaya sordum filtreden kaynaklı olabilir mi diye alakası yok sorun beyinde değiştirmemiz lazım dedi sizce ustanın dediği doğru mudur yoksa filtreden kaynaklı olabilir mi durduk yere 5000 6000 TL bayılmak istemiyorum
  7. Mustaf-a
    Mustaf-a Yeni Üye
    16 Mart 2025
    Mustafa dilsiz
    65-VAN
    Bu arada ilk tüp iptal edildiğinde kablolari kesilmemişti normal beyine giden Gaz kablosu var sanırım onu iptal etti ama sorun devam etmişti şimdi kablolari kesti elektrik aksamı olan araçta düzeldi
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Sigortasını çıkarmamışta kablolarını kesmiş . Ne biçim ustalık bu ? Beyin değişecek hımmm ? Filtr
    Başka ustaya git kasaba gitme . Hangi ildesin ?
    Mustaf-a ve Roadrunners bunu beğendi.
  9. Roadrunners
    Başka bir ustaya daha gidin emin olun, filtreden sonra olmuşsa basit bir şey olabilir
    Mustaf-a bunu beğendi.
  10. Ömer83
    Ömer83 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    11 Nisan 2025
    Ömer ömer
    Selamünaleyküm benim 2005 hyundai 1.5 admirem var. yeni aldım ve memnunum. Tek sorun Sabahları araç ilk marşta marş basıyor ancak çalışmıyor vurdurmak zorunda kalıyorum, çalışınca bir süre sonra kontağı kapatıp Marşa basınca hiç birşey olmamış gibi hemen çalışıyor. Ve tüm gün problemsiz çalışıyor.kızdırma bujileri yeni ama problem aynı yardımcı olursanız sevinirim başına gelipte çözen varmıdır.
  11. Ömer83
    11 Nisan 2025
    Ömer ömer
    Selamünaleyküm arızan çözüldümü aynı problem bende'de mevcut
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Çalışmadığında devir göstergesi oynuyor mu
  13. Ömer83
    11 Nisan 2025
    Ömer ömer
    Dikkat etmedim ama sanırım oynamıyor
  14. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Geçen bacanağın sportage'ta aynı oluyor diye başlık açmıştım. Geçen bayramda sordum. Akü değiştik ondan beri çalışıyor sıkıntı yok dedi.
    Baldız'ın i20 de marş bastı çalışmamıştım yıllar evvel Bujiler değişmişti ondan beri sıkıntı yok çalışıyor araba.
    Bu gibi durumlarda o sebeple akü ve buji ilk aklımıza gelen oluyor.
  15. Ömer83
    11 Nisan 2025
    Ömer ömer
    Marş güzel basıyor ve ısıtma bujilerinide dün değiştim ama sorun çözülmedi mağlesef
  16. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Dikkat edin krank sensörü olma ihtimali yüksek
  17. Ömer83
    11 Nisan 2025
    Ömer ömer
    Sabah çalıştırırken kontrol edicem bilgi için teşekkürler
  18. Mustaf-a
    Mustaf-a Yeni Üye
    16 Mart 2025
    Mustafa dilsiz
    65-VAN
  19. Ömer83
    11 Nisan 2025
    Ömer ömer
    Devir saati oynamıyor balata sipreyi sıkarak çalıştı tek marşta
  20. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Marş esnasında oynaması lazım.
    Dizel olduğu için balata spreyi sıkınca içeride sıkıştırılan hava yakıt karışımın patlaması kolaylaşıyor ve araç çalışıyor.
    Krank sensörü arızasında bazı durumlarda veri sensör veri üretmiyor bazı durumlarda veri üretiyor.
    Araç soğukken veriyi üretmiyor fakat bir şekilde çalıştırınca veriyi üretiyor .
    Veriden kastım krank'ın konum bilgisinin beyine iletilmesi içeren bilgi.
    Tespiti de bu yüzden zor oluyor.
    Benzinli araç olsaydı çalışmazdı diye düşünüyorum. 1.4 era aracım için bu krank sensörü arızasında sıcakken stop ediyor soğukken çalışırdı . Foruma üye olmamı sağlayan konudur.
