lütfen çok acil yardım
'Teknik Sorunlar ve Çözümleri' forumunda adige_pazarsu tarafından 5 Ocak 2009 tarihinde açılan konu
  1. burkks
    burkks Kayıtlı Üye
    21 Mart 2008
    bujilerdede sorun olabilir görewini yapmıyor olabilir 10.000 km yapmışsın az sayılmaz
  2. adige_pazarsu
    adige_pazarsu Kayıtlı Üye
    23 Mayıs 2008
    Arabanın motoru sıcakken tekrar bastığımda çalışıyor ama bir saat durup motor soğuduğu zaman çalışmıyor.bujiler de sorun olsa böyle olurmu bilmiyorum.
  3. emrekara85
    emrekara85 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2009
    arkadaşım benim arabada soğukken çalışıp sıcakken çalışmama durumu vardı. sıcaklık sensörü arızalıydı. değiştirdim ve şu an bir sorun yok. bi baktır derim
  4. Levent
    Araç lpg li ise akünü değiştir derim. Arkadaşımda aynı sorun vardı aküyü değiştirdi kurtuldu.
  5. garaj16
    garaj16 Kayıtlı Üye
    2 Ocak 2009
    arkadaşim sabahları yapıyorsa aracını test cihaza bahlat temel nedenleri ortaya cıkar
  6. lombak
    lombak Kayıtlı Üye
    21 Nisan 2008
    Şarj dinamosununkömürleri bitmiştir,marş basar ama araç çalışmaz,vurdurunca rahatlıkla çalışır,benim Tipo da başıma gelmişti,kömürler değişince sorunum halolmuştu,35-40 TL lik bir masrafı var....
    Düzenleyen : lombak
  7. ibrahimulgur
    ibrahimulgur Kayıtlı Üye
    24 Aralık 2007
    Garaj16 ya katılıyorum. Aracın elektronik sisteminden gelen uyarıya bakmak lazım.
    Çok düşünmedim ama şöyle bir şey geldi aklıma : Araç ilk çalışmada zengin karışım yapıyor ve motoru boğuyor. Bi süre itince motordaki yakıt atılıyor ve normale dönebiliyor.
  8. altayercan
    altayercan Kayıtlı Üye
    9 Mart 2008
    dediğiniz gibi akü sağlamlamsa eger.marş motorunun 4 kömüründen biri yada birkaçı bitmiş yada kollektör denen bilezik gibi pirinçten üzeri kanalllı parça bozulmuş olabilir,bu yüzdende marş dinamosu tam verimli dönmemektedir,motor sıcakken daha kolay çalışabildiği için düşük çevrim hızı yeterli olmakta ancak sogukken daha güçlü bir çevrime ihtiyaç duydugundan motor çalışmamaktadır,itlerken hemen çalışması başka bir arıza ihtimalini arka plana atmaktadır şu an için.https://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley2.gif
  9. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    arkadaşlar bu problem yazdan beri var ama çok nadır aralıklarla oluyordu.acaba aranızda kayseriden olan bi arkadaş varmı benim kayseride pek tanıdığım yok bu konuyla ilgili hyundai servis haricinde gidebileceğim güvenilir bir tamirci tavsiye edebilirmisiniz.hepinize tek tek teşekkurler.umarım sizin yardımlarnızla bu problemi aşacağım.selametle.
  10. ukalaboy
    ukalaboy Kayıtlı Üye
    17 Kasım 2008
    herhangi bir elektirikçi sorununu çözecektir ücrette belli 35-40 lira
  11. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    baska fikri olan varmi acaba.kesinlikle benzin pompasindan olamaz değilmi çünki yitince çalışıyor.
  12. ukalaboy
    17 Kasım 2008
    benzin pompasından yapsa aracın hiç yürümez pompa görevini yapmadığı için benzin gelmez ve aracını yürütemzsin diye biliyorum..
  13. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    haklısın ulelaboy benzin pompasından olması zor galiba.
  14. lombak
    lombak Kayıtlı Üye
    21 Nisan 2008
    hocam aracını bir tamirciye götürsende bizde ögrensek artık nedenini.... ne dersin
  15. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    Hocam maaşlardan önce sanayiye biraz zor gidecem galib.maaşlarımız bir hafta geciktihttps://www.hyundaiclubtr.com/forum/https://www.hyundaiclubtr.com/smileys/smiley19.gifancak bu hafta soru gidebilecem sanayiye.tabiki yazacam sizlere problemin ne olduğunu.
  16. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    slm herkese.uzun bir aradan sonra arızanın sebebini buldum KRANK SENSÖRÜ
  17. Misafir
    Paylaşım için teşekkürler, aklımızda olsun...
  18. yalan55
    yalan55 Kayıtlı Üye
    17 Şubat 2009
    problemi çözdüğüne sevindim.
  19. adige_pazarsu
    23 Mayıs 2008
    arızanın sebebini bulmamda yardımcı olmaya çalıştığınız için bende size teşekkurederim
  20. Hasan D.
    Hasan D. Vip Üye
    16 Ocak 2009
    Hasan DEMİR
    aynı sorun bızde oldu.mars komurlerı bıtmıs.eer sıcakken marsa bastıgınızda bırde bı ses gelıyrsa surtme tarzı bısı.ozmnda mars motoru bozuk.2 sı ıcın 1.3 war bızde 75 lıraydı yannıs hatırlamıyrsm.bujılerden olacagını zannedmıyrm.akuyude kontroll ettıysenz.%80 mars komurlerı....
