LPG'li Erada Yığılma
'LPG Sistemleri' forumunda Ulaş KURT tarafından 15 Ekim 2008 tarihinde açılan konu
  1. Ulaş KURT
    Ulaş KURT Kayıtlı Üye
    9 Mart 2008
    arkadaşlar limitör nedir, var mı böyle bişi ?
  2. Misafir
    LPG'nin gücü o devirlere yetmez ve yığılma hissi verir...
  3. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    elbette var arkadaşım enjeksiyonlu arabaların hepsinde var
  4. Misafir
    sankii
  5. Ulaş KURT
    9 Mart 2008
    Evet başta da dediğim gibi benzinde yapmaz bu durumda yığılmayı
  6. Cephun
    Cephun Kayıtlı Üye
    10 Ekim 2008
    sorun çözüldü sanırım
  7. Misafir
    Limitör, motoru koruma adına belirli bir devrin üzerine çıkılmaya kalkıldığında yakıt yada besleme devresini keserekmotoru yoracak yada riske atacakdevirlere çıkılmasını engelleyen bir sistemdir.
  8. Ulaş KURT
    9 Mart 2008
    Evet, arabamın bişeyi yok yani.
    E rahatladım şimdi ben, yoksa nasıl uyurdum arkadaşlar.
    Hemen benzine geçip duruma bakayım ben :)
  9. macellan72
    macellan72 Kayıtlı Üye
    6 Mayıs 2008
    Dediğiniz durum kesinlikle devir kesicinin (limitör) devreye girmesi ile alakalı bir durum. Arabanızda bir anormallik yok. LPG olması bu yığılma hissini benzine göre daha fazla hissetmenize yol açmıştır.
  10. hyundai_engine
    hyundai_engine Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2008
    arkadaşım sen yine böyle motoru zorlayıp da tehlikeli denemeler yapma bence..era 1.4 için ideal vites değiştirme aralığı 2500-2700 devirdir...vites değiştirmelerde 3000 deviri geçme en azından....kaldı ki seninki 1.6 , 2200-2500 arası vites değiştirebilirsin.....devir göstergesindeki ibrenin fırlaması belki seni mutlu ediyordur ama motoru mutsuz edeceği kesindir
    iyi sürüşler
    Düzenleyen : hyundai_engine
  11. Misafir
    LPG'li araçlarda "limitör" deyip kestirip atmak doğru olmaz arkadaşlar, LPG üst devirlere yetiştiremiyor, bence yığılmanın yaptığı devir önemli, eğer "red-line" den (yanlış hatırlamıyorsam 6100d/d) yani kırmızı çizgiye gelmeden yapıyorsa LPG yetişmiyor demektir.
  12. KasımAliAytekin
    KasımAliAytekin Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Coşkun abi sıralı sistemde lpg yi yetiştiremediği an benzine geçio!
  13. Misafir
    Evet özellikle rampada felan, ben ihtimal olarak belirtmek istedim, yani herhangi bir problemden'de kaynaklanabilir gibi, biliyorsunuz LPG sistemlerinin çok sağlıklı çalışmadığı'da olabiliyor, en güzeli yığılmanın yaptığı devri tespit etmek, eğer red line devrinde kesiyorsa devir kesici (limitör) devreye giriyor demektir aksi taktirde LPG sistemini kontrol etmek gerekir, demek istediğim bu...
  14. Misafir
    LPG deposunda yakıt çok azalmışsa basınçta azalmıştır. LPG motora depoda basınç sayesinde ulaşıyor yanlışmıyım? Belki bu yüzdendir. Takmayın hocam şu LPG leri araçlarınıza yaa
  15. Misafir
  16. hyundai_engine
    10 Haziran 2008
    lpg'ye hayır...dizele evet...sıralı mıralı hepsi hikaye bence..bal gibi de lpg, çekişi düşürür ve motorun ömrünü azaltır...
  17. Misafir
    Aman hocam, aman deyim sana... Ufaktan latife yapmıştım ben sadece
  18. KasımAliAytekin
    7 Mayıs 2008
    Kasım Ali AYTEKİN
    Şimdi bunu söyleyip ortamı germeye ne gerek var ? Bu bir tercih meselesidir ve tercihlere saygılı olmak gerekir
  19. Misafir
    Arkadaşlar LPG nin motor ömrünü kısalttığı konusunda bilimsel bir veri yok. Konyuyla ilgili tek söyleyeceğim motorların benzinle çalışacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olması. LPG nin fazla ısı açığa çıkardığından dolayı süpab başlarını eğdiği söyleniyor zamanla. Almanya da Ford Focus istenildiğinde fabrika çıkışlı LPG li satın alınabiliyor. İngiltere ve Japonya da LPG yi teşvik için LPG tercih eden taksi sürücüleri vergiden muaf tutuluyor. Temiz ve çevreye saygılı bir yakıt. Elbetteki motorlar LPG ile çalışmaya tam uyum sağladıklarında bencede kullanılması gerekli. Hem çevre hemde ekonomik olduğundan tercih edilmelidir...
  20. hyundai_engine
    10 Haziran 2008
    Arkadaşlar, amacım ortamı germek değil..ben,kendi kişisel tercihimi
    ifade ettim sadece...ifade ederken kullandığım üslup biraz abartılı
    olmuş biliyorum.....yoksa elbette ki dileyen lpg
    takıtrabilir...tercihlerin tartışma konusu haline gelmesi tabii ki
    yanlıştır...
    evet no problem..herşey yolunda...herkese iyi sürüşler..hepinizi çok seviyorum sevgili arkadaşlar..
