Lpg Ve Benzinde Titreme
'Arıza Tespit Bölümü' forumunda Kadiryyetim tarafından 8 Mart 2020 tarihinde açılan konu
  1. disappear01
    disappear01 Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2020
    Gürcan Göktaş
    Araç otomatik vites ayrıca rölantide 600-660 arası gidio geliyor.
    Otomatik şanzımanda r ye atınca bir vuruntu oluyor ani gazlanmada arasıra vuruntu oluyor şanzımancı beyin sebebiyle dedi ama bunun rölanti ve titremeyle alakası varmıdır ?
    Son düzenleme: 15 Kasım 2020
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Var tabiki hocam. Otomatik kullananlar arkadaşlar daha iyi yardımcı olacaktır
  3. disappear01
    7 Kasım 2020
    Gürcan Göktaş
    Aracı sadece benzinde kullandım yine aynı araç rölantide 590-690 arası sürekli oynuyor torque den kontrol ettim. Araç devirlenmede zorlanıyor. Yarın bobinleri şase yaptıracam bakalım zayıflık varmı yoksa hava kısımlarına bakacam. Far açınca aracın camlarını aç kapa tuşa basınca kırpıyor ayrıca
  4. adnankaya
    adnankaya Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2018
    Kocaeli
    Adnan KAYA
    Torque da yanilmiyorsam akü voltajına bakilabiliyordu.
    Değişen bujilerin orjinal olup olmadigini kontrol edebilirsiniz. Hava filtresini kontrol edebilirsiniz. Araçtan çıkan bujilerde yağlanma, yanma, kurum vs. kontrol edebilirsiniz. Arıza kodu veren silindirin bobinin siralamasini değiştirerek bobini kontrol edebilirsiniz.
    MAERKEK bunu beğendi.
  5. disappear01
    7 Kasım 2020
    Gürcan Göktaş
    Ngk buji takıldı çıkanlarda yağlanma yoktu.
    Hava filtresi yeni taktım.
    Pcv valfi veya hortumları sorun yapabilir mi bilmiyorum.
  6. Halil
    aracın emme manifolduna bağlı herhangi bir hortumu çıkartın. siz çıkarttığınızda vakum kaçağı olunca normalde devir yükselmesi lazım. yükselmiyorsa problem subap olabilir.
    adnankaya bunu beğendi.
  7. disappear01
    7 Kasım 2020
    Gürcan Göktaş
    Devirde yükselme oluyor
    Boğaz kelebeği temizlendi
    Durum aynı
    Würth enjektör temizleyici aldım benzinde gezelim bir depo bakalım
  8. acipinarli
    acipinarli Kayıtlı Üye
    31 Mayıs 2017
    internet gezgini
    68-AKSARAY
    Babamın getz de aynı hatayı verdi üs üste. 3. Silindir ateşleme sorunu diyordu. Buji değiştiler yine oldu birkaç hafta sonra. Kendi ustama götürdüm buji ile kabloyu değişmezsen yine yapar dedi. Değişti 3 yıldır sorun yok maşallah.
  9. disappear01
    7 Kasım 2020
    Gürcan Göktaş
    Bujiler geçen hafta değişti fakat bobinler pahalı ve ecuda herhangi bir bobin arızası tekrar vermedi sildikten sonra bu sebeple gözü kapalı bobine yönelemiyorum. Tek tek çekince sarsıntı oluyor sorunsuz görünüyor ama zayıflamışta olabilir bu sebeple arıza vermiyorda olabilir. 4 bobin bin tl çözüme kavuşacağını bilsem hemen 4 nü değiştiririm.
  10. Halil
    bende de bir problem oldu. 4 tane yan sanayi bobin aldım taktım düzeldi. 1 sene sonra biraz tekleme vardı. 4 tane orjinal alıp taktım. söktüklerim de sağlamdı ama orjinal değildi. orjinalleri takınca arızanın yarısı ortadan kalktı.
    ustaların yaptığı, internette anlatılan bobin testleri hiçbirşey göstermiyor. benim elimde 4 tane orjinal çıkma bobin var. ustalar sağlam diyor ama arabaya takınca araba tekliyor.
    yani diyeceğim bobinleri orjinal olanlarla değiştirin. isterseniz 1 tane 1 tane alıp deneyin. belki daha az masraf olur.
    MAERKEK ve suleymanozer bunu beğendi.
  11. dogukankulogluu
    dogukankulogluu Yeni Üye
    13 Aralık 2025
    Doğukan Kuloğlu
    46-KAHRAMANMARAŞ
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    merhaba hocam aynı sorunu yaşıyorum çözebildiniz mi
  12. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Lpg bobini değişmeli diyorum
