lpg,li getz cekiş sorunu
'Getz Forum - Club' forumunda ugurtas80 tarafından 11 Mayıs 2010 tarihinde açılan konu
  1. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    öncelikle cevaplar için teşekkürler...
    Aracın hava girişiyle ilgili bir sıkıntı yok orjinal hava filitresi takılı hatta komple boruyu söktüm öyle denedim yine aynı düzde 2. vitesle 6000 devire doğru gidiyor hızımda 90 100 civarı tek sıkıntı rampa yukarı oldumu tıkanmaya başlıyor özelliklede alt devirlerde çok cansız 3500 devirden sonra ancak hızlanıyor ama rampada 3500 deviride yakalayamıyorum gaza sonuna kadar basıyorum vitesi bire düşürüyor devir oluyor 4500 hızım 30 40 civarı ikiye atıyor ve devir düşüyor 2500 e hızım hala 40 civarı ve başlıyor tıkanmaya
  2. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    şöyle bir durum var akşam serin havada çekiş güç tam istediğim gibi ama gündüz sıcaklığında veya çok dur kalk yaptıktan sonra rampalarda çekmiyor...
    örneğin uzun süre bir rampa indim diyelim hiç gaz vermeden yani motoru yormadan sonra gelen ilk rampayı canavar gibi çıkıyor özelliklede akşam serin havada
  3. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Benzinde de denediniz mi rampa olayını.
    Benzinde de varsa araçta mekanik bir arıza olabilir.
    Benzinde yoksa lpg ayarıyla alakalı bir sıkıntı var demektir. Araçta tekleme öksürme var mı?
    Bir de lpgyi farklı bir yerden alın öyle deneyin.
    Bazı istasyonlar çiğ gaz veya lpg ile birlikte hava basıyormuş. Şehir efsanesi de olabilir. Ancak yakıt kalitesi ülkemizde sıkıntılı.
  4. erenuzel41
    benim getz te sıcak havayı hiç sevmiyor sıcakta çekiş gücü düşüyor eğer bu sıcak şartlarda güç istersem zorlamayla verebiliyor ama yakıt sarfiyatı buna göre artıyor soğuk havada uçuyor ama, geçenlerde havalar çok sıcaktı yine her zamanki gibi vpower katkılı benzin doldurdum yol bilgisayarı eskiden normalde 7-7,5 litrelerde ortalama gösterirken yeni aldığım bir depo benzinde 9-10 litreleri göstermeye başladı bende o benzini bitirip katkısız benzin doldurdum şu an yeni düzeldi. Eğer lpg de kullanıyorsanız benzinde deneme yapmanızı öneririm benzinde de böyle yaparsa içinde kalan benzini iyice azaltıp başka bir yerden benzin alıp deneyin yine olmadı akü kutup başlarını sökün bir yarım saat bir saat beklesin sonra bir seferde 40-50km yol gidilecek tarzda uzun bir yolda fazla kasmadan kullanın eğer yakıt sistemiyle ilgili ufak bir sorun varsa bir ihtimal düzelebilir.
    Rampa çıkarken çok zorlanıyorsa ekstradan şunları da merak ediyorum yakıt sarfiyatı nasıl? fazla mı az mı? en son nasıl bir motor yağı doldurdunuz? eski kullandığınız yağ ile aynı mı? yarı sentetik mi ? tam sentetik mi? 5w-40 mı ? 5w-30 mu? ve yağın seviyesi ne durumda? fazla doldurulmuş olabilirmi? 2500 devri geçtikten sonra çok motor sesi veriyormu? yüksek devirde gücü iyi mi? yüksek devirde güç alt devirlere göre çok iyiyse ve motor sesi çok fazlaysa eksoza ve eksoz manifoltunada bakmak lazım
    mt_44 bunu beğendi.
  5. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    cevap için teşekkürler Benzindede denedim aynı
  6. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Duman atma sorunu yakıt sarfiyatının artması gibi problemleriniz var mı?
    Hava akış sensörünüzle alaklı bir problem olabilir.
    ya da bobinlerinizi bilgisayarla kontrol ettirmek gerekebilir.
    bence ateşleme ile alakalı bir problem var bence.
    her halükarda bilgisayara bağlanmalı
    mt_44 bunu beğendi.
  7. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    yakıt normal seviyelerde lpg de 10 litre civarı yakıyor şehir içinde
    öncelikle cevap için teşekkürler...
    Benzinde ve lpg de aynı
    motor yağı ideal seviyede ve 5w40 castrol edge ile değiştirdim
    bujileride değiştim üstünde çıkanlar denso markaydı bende yine denso marka taktım
    hava filitresi orjinal servisten aldım
    şanzıman yağını castrol multivehicle atf ile değiştim tamamını
    2500 ü geçtikten sonra motor sesi biraz fazla ama düz yolda sorun yok devirlendikçe devirleniyor hızlandıkça hızlanıyor 2. viteste 5500 devir civarı hızım 100e kadar çıkıyor
    ama rampaya gelince hızım ne olursa olsun devir ne olursa olsun hızım düşüyor 40 lara devirde 2500 3000 arası gaza sonuna kadar bassamda fayda etmiyor ne devir nede hızım yükselmiyor tam basınca vitesi bire düşürüyor ve devir 5000 lere kadar çıkıyor takrar 2 ye atınca başlıyor zorlanmaya ve devirden düşmeye
    Çaloğlu bunu beğendi.
  8. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Enteresanmış.
    Lastik ebatlarınız orjinal mi peki?
    Sanki yokuşta bişeyler aracınızı arkadan çekiyor gibi.
    Sorununuz umarım çözülür. Cevapları ben de merak ediyorum şimdi.
  9. ibrahim81
    ibrahim81 Kayıtlı Üye
    4 Ekim 2010
    ibrahim taner
    eski arabamda renault 19 da manifolt contası yanmıştı bu nedenle giren hava basıncı ile cıkış basıncı farklı oldugunda çekiş düşüklüğü yaşarsın demişti ama bu durumda eksoz kokusuda gelmesi gerekir sanırım bu varmı sizin araçta ? birde benim eski araç sübap sımaya başladıgı zamanlar yada sübap ayarı gerektiğinde sanki arkadan asılıyormuş gibi oluyordu belki bundan olabilir ama yeni araçları sübap ayarı sanırım yag basıncı ile calışıyor bunlarıda kontrol ettirin bence
  10. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Arkadaşlar düzde sorun yokken rampaya girince yani yüke binince devrini koruyamıyor ve bayılmaya başlıyor sanki yakıt yetersiz geliyormuş gibi ve bunu hem benzinde hemde lpg de yapıyor kalkışıda çok atik gaza dokunmaya korkuyorum ama gel gelelim 2. vitese attımı başlıyor bayılmaya gaza ne kadar bassamda nafile hatta daha çok boğulmuş gibi oluyor
  11. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    1.3 getzlerin sentesine bakmanın basit bir yolu varmıdır kaçıkmı değilmi anlamak için
  12. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    örneğin resimdeki rampayı arabada 4 kişi veya 3 kişiyle 2. vitesle çıkamıyor gaza ne kadar bassamda 40 km hızla yavaş yavaş çıkıyor devirde 2500 ü geçmiyor düze çıkınca şahlanıyor
  13. MSC
    Iat sensorunde sikinti olabilir. Emdigi havanin isisini yanlis olcuyorsa ya fakire kacip guc uretemiyordur yada zangine kacip boguluyordur. Serviste olcturebilirsiniz.
    mt_44 bunu beğendi.
  14. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    cevap için teşekkürler dediğiniz sensör bu sanırım map sensörü diye ama dediğiniz görevide görüyor sanırım.
    geçen gün söktüm temizlemek için tertemizdi ama dediğiniz gibi sensörün kendisinde sıkıntı olabilir...
  15. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Serdar bey
    Resimde ıat sensörü -40 gözükmekte resim benim araca ait değil örnek olarak bu sensörün sağlamlığını kontrol etmek için min max değerleri kaç olmalı
    cevap için şimdiden teşekkürler
  16. MSC
  17. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    serdar bey.
    Bugün scanmaster rogramından baktığımda
    Giriş hava sıcaklığı soğuk motorda 27 derece idi araç tam ısınınca sakin kullanımda 50 ile 60 dereceye kadar göstermeye başladı rölantide beklerken 69 dereceye kadar yükseldi burada ortam hava sıcaklığı 30 derece civarında
    bu durumda bir sorun var diyebilirmiyiz ayrıca arıza ışığıda yanmıyor sadece çekişte düşüklük var
  18. MSC
  19. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    ıat sensörü emme manifoldu üstünde ve emme manifolduda baya bir sıcak oluyor bu durumda yüksek göstermesi normal olamazmı acaba ecu buna göre hesaplıyor olabilirmi
  20. MSC
    sürekli soğuk hava giriyor, sabit olarak hava içeride kalsa motorun sıcaklığı ile o ısılar olabilir ama dediğim gibi bana çok mantıklı bir değer gelmedi. Map değerleri nedir?
