Lpg Li Araçlarda Hangi Tip Buji Kullanmak Doğrudur
'İ20 Forum - Club' forumunda coskun78 tarafından 23 Haziran 2016 tarihinde açılan konu
  1. Atilla25
    Atilla25 Guest
    Ngk nın Lpg serisi bujilerinin tırnak aralığı lpg yakıtına göre ayarlı şekilde gelir, ayrıca tırnak aralığı düşürmenize gerek yoktur. Aracınızın motor koduna göre doğru Lpg serisi bujinizi takdığınızda belirtmiş olduğunuz problemleri yaşamanız imkansız gibi bir şeydir. Şimdi siz ekstradan tırnak aralığını daraltmışsınız, motorun tüm avans değerleri değişime uğramış, ayrıca bunu standart buji ile yapmışsınız. Tekrar etmekte fayda var, Lpg bujileri iç çekirdek yapısı ile aynı akımla daha fazla kıvılcım üretir. Bunu standart bir buji ile yapamazsınız(tabi; bobin ve kablolarını modifiye etmezseniz) İşin esprisi burada zaten, standart buji ile aynı akımı kullanıp daha fazla kıvılcım üretmek, ayrıca 60-100 bin km dayanıklılık.
  2. Tilki
    Lpg bujilerde bir de taktığınız araç önemli... Mesela ben Merco'ya takıyım dedim, forumlarda takan mercedes sahiplerinden lpg de ayar şikayeti benzinde veya genelde rolanti şikayeti okuyunca hiç ellemedim.
  3. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Ben bir dahaki bakımda taktırmayı düşünüyorum açıkçası. Aklıma takılan ise ilk çalıştırmada araç benzinle çalışırken sıkıntı olup olmayacağı ve bujiler değiştikten sonra LPG ayarı yapılmasına gerek olup olmadığı.
    tekosis bunu beğendi.
  4. Tilki
    İşte açıkçası benimde merak ettiğim konu o ... Şimdi ilk çalıştırıp ısınana kadar araç benzinde... Mesela ben yolda lpg bitti diyelim hemen benzin almam arada bir benzinle binerim... o zamanlar tırnak aralığı sıkıntı yaparmı ? Mercolarda en baş belası konu rolanti dengesizliği ... Açıkçası aracı hiç bozmak istemediğimden korktum... Birde bizim aracın önünde bir yablo var, orda kullanılması gereken marka ve model yazılı... Ben ona bakarak bosh normal buji taktım...
    Ama lpg bujisi takınca lpg ayarı yenilenmesi gerekiyormuş... Onu lpg bayisi bana demişti. Brc/Konya
    tekosis ve ysuatsenyurt bunu beğendi.
  5. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Aynı konularda çekincelerimiz. Şu anda aracımdaki mevcut bujinin markası nedir, hangi tiptir bilmiyorum ancak çalışmasında herhangi bir sorun olmadığı için bujiyi değiştirmek istemiyorum aslında. Ama bir yandan da bu tip bujileri ve etkilerini merak ediyor ve değiştirsem mi diyorum :)
    tekosis ve Tilki bunu beğendi.
  6. Tilki
    Aslında çalışmasında bir sıkıntı gözlemlenmiyorsa hiç elleşmemek lazım :D Ama işte bazı kullanıcıların insanı iştahlandıran beyanlarıda karnımı okşuyor :D
  7. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Hah bak aynı şeyler işte :)
    Tilki bunu beğendi.
  8. burak-doganay
    burak-doganay Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2016
    doğan
    Buji elektrik ateşlemedir haliyle lpg tipi bujiler fazla akım çekicektir kabloların taşıma kapasitesi önemli asıl şarjı yapıcak bobinler bu nedenle yanmaktadır aracınıza uygun olan buji en sağlıklısıdır.belirli km aonra bujileri yenisiyle değiştirmek en sağlıklı olanıdır lpg kullanılarak zaten yeteri kadar riske giriliyor başka riskleride etklemek bence gereksiz tilkikral acaba konyada bildiğiniz sağlam lpg ustası varmı
  9. Atilla25
    Atilla25 Guest
    Bazı noktalarda haklı tespitleriniz var, ancak bu çekinceleriniz lpg odaklı değil de performans odaklı bujiler de görülecektir.
    Ngk sitesinden alıntıdır;
    "Gaz-hava karışımlarının tutuşturulması daha zordur. Daha yüksek ateşleme gerilimi gereklidir ve ateşleme bobinlerinin devre dışı kalma riski artar. Bu duruma, daha düşük ateşleme gerilimiyle yetinen lazer kaynaklı iridyum yongalı bir ince orta elektrodu çözüm getirir"
    Ngk şirketi bu ürünleri geliştirebilmek için onlarca milyon dolarlık ar-ge çalışması yapıyorlar. Fabrika çıkışlı lpg li araçlara Lpg serisi bujileri standart olarak takıyorlar artık.
    Ayrıca bakınız bu ürünler ile bir araç 70 bin km dünya turuna çıkıyor, üstelik bir kısmı da benzinde kullanım.
    https://www.ngk.de/tr/kurumsal/cevre-koruma/ecofuel-gazli-otomobil-ile-duenya-turu/
  10. Atilla25
    Atilla25 Guest
    Benzinde bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum, 0,1 - 0,2 mm gibi tırnak aralığı farklarının avans değerlerini çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Benzin otogaza göre daha hassas bir yakıt olduğundan, aradaki küçük farkları tolore edebilir. Motor ilk çalıştırıldığında henüz soğuk olduğundan bildiğiniz üzere egsostan çiğ yakıt atar. Halbuki pek çok Lpg serisi buji kullanmış araç sahipleri buna benzer durumda hemen hemen çiğ yakıt atımının da sıfıra yakın olduğunu beyan etmişlerdir. Bunlardan biri de benim. Özellikle kış aylarında ilk çalıştırmada keskin bir benzin kokusu duyarsınız, bariz ve nettir. Lpg bujisi dönüşümü yapıldığında, ılıman kış aylarında bu kokuyu hiç duymaz, sert kış havalarında ise çok az duyarsınız.
    Gazlı kullanımda ise; zaten kullanmış olduğunuz lpg kiti akıllı, yani obd den anlık verileri okuyup müdahalede bulunabiliyor ise ecu daki avans değerlerini aynen uygulayacaktır. Ancak eski nesil lpg kitlerinde ayar gerektirebilir.
    Bu arada sizi yanlış bilgilendirmek istemiyorum, malum merdecesler oldukça komplike araçlar. Detaylı araştırmakta fayda var.
    ysuatsenyurt ve Tilki bunu beğendi.
  11. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Arabamın çekiş ve yakıtından herhangi bir şikayetim olmamasına rağmen dün yaptırdığım bakım sırasında bujilerin kontrol edilmesini ve gerekirse değiştirilmesini istedim. Serviste çalışan arkadaş bujileri söktü ve üzerinde Denso marka buji vardı. Durumlarının gayet iyi olduğunu bunları değiştirmeye gerek olmadığını söyledi. Temizleyip geri takarken bir şey yaptığını gördüm ve sordum ne yapıyorsun diye. Aralıklarını 0.7 mm yapıyorum hem çekişi artar hem de yakıtı düşer LPG'li olduğu için dedi. Daha önce bunu duymadığım ve LPG'li araç kullanmadığım için birşey demedim ama gelince forumda arttığımda gerek olmadığının söylendiğini gördüm.
    Şimdi kafam karıştı, içime kurt düştü. Bu şekilde kullanmanın zararı olur mu, kullanmaya devam edeyim mi? Bujileri değiştirip orijinal buji mi taktirayim?
  12. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Aslında o olay yanlış bişey geçen taksici bi arkadaş dacıası var benzinli lpg ayarına girmiş ayar yaparken bujilerin ucunu kapatmışlar araç silkelemeye başladı derken bujileri söktük 0 bujinin aralıklarınla oynamışlar yenilerinle değiştirince silkelemeyi kesti benim aracımdada lpg var hep orjinal buji kullanırım hiçte çekiş sorunu vs. yaşamadım bende buji aralığını kısaltmak çok yanlış
  13. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    İşlem yapıldıktan sonra kullanırken herhangi bir olumsuzluk görmedim tabi sadece dün yaklasik 100 km yol yaptım. Ama burada yazılanları okuyunca aklim karıştı işte
  14. gogo17
    gogo17 Vip Üye
    14 Mayıs 2011
    Bence orjinalleriyle değiştir madem lpg ayarı için buji mesafesi kısaltılıyor benzinde napıcaz tekrar aralıklarını açıcaz orjinal bujileri ngk olması lazım
  15. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    3 tırnaklı buji kullanan varmı ben onları cıkardım tek tırnak taktım iyimi yaptım kötümü bilmiyorum
  16. LU950
    LU950 Guest
    Lpg li araçlar için buji aralığını kapatmanın mantıksız olduğunu dusunuyorum. Zira lpg benznine nazaran çok daha hızlı alevleniyor çok az bir ateşleme ile bile görevini yapabilen bu yakıt için buji ateşleme aralığını kapatmak çeşitli ateşleme sorunu ve teklemeye dâhi sebebiyet verebilir. Ayrıca zaten piyasada lpg-benzin bujileri var onlardan kullanılması gerektiğini de ayrıca belirtmek isterim
  17. erenuzel41
    motor üç tırnaklı bujiyi desteklemiyorsa ve kullanım kitapçığında belirtilmiyorsa tek tırnak yerine üç tırnaklı buji kullanmak indüksiyon bobinine boşu boşuna ilave yük bindirecek. Tavsiye edileni kullanırsanız en ideali. Üç dört tırnaklı bujilerde kıvılcım her türlü ahvalde tırnaklardan sadece birinde çakar tırnaklardan en yakını hangisiyse onda çakacaktır bu tırnaklardan birisi yada birkaçı zamanla açılır bozulur ise diğer en yakın tırnakta kıvılcım çakar üç dört tırnak bujinin mantığı bu sadece ancak yanma odasında gereksiz hacim fazlalığı olarak fazla tırnaklar gereksiz yer kaplarlar.
    Murat bunu beğendi.
  18. Murat
    Bobin desteklemedikten sonra iridyum buji olsa nafile.
    Ama orjinal buji ve aralıgını değiştirmeyin
  19. zeki19
    zeki19 Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2014
    zeki kahraman
    19-ÇORUM
    ngk aldım taktım 30 tl yakıt fark edecektir tahminim
  20. Unicorn
    Unicorn Vip Üye
    31 Aralık 2008
    Alpaslan
    58-SİVAS
    ben ultrasonik buji almıştım çokta memnunum üst devirlenmede baya etkisi oldu tabiki performansada etki etti yakıt konusunda daha az tüketiyor ama çok önemli diyecek bi oranda değil.
