Lpg Li Araç Çekişten Düşme.
'LPG Sistemleri' forumunda gokhanshin tarafından 29 Ağustos 2016 tarihinde açılan konu
  1. BUGR4H4N
    BUGR4H4N Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2015
    Buğrahan Güler
    Gaz kelebeği ve gaz pedalında bir sıkıntı var. Gaza yarım bastığında sıkıntı yokken bir an basınca boğuluyorsa. Bilgisayara bağlar baktır. Normal değil çünkü...
    D6503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  2. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Aracın sıkıntısı eğer bütün 1.3 ler böyle değilse Benim getz ya aldığı fazla hava yakıt karışımını yakamıyor yada fazla yaktığı hava yakıt karışımını rahat atamıyor
    Ateşleme bobini diye düşünüyorum ancak araçta en ufak bir tekleme yok tek marşta çalışıyor rölantide en ufak bir oynama yok
    Bu belirteler yoksa ateşleme bobini sağlam diyorlar
    kat dahil bütün egzoza bakıldı onlardada birşey yok tertemiz
    ateşleme ile ilgili değişmeyen tekşey Bobin kaldı
    Birde egzoz subapları 1.3 lerin yapısı gereği dar değillerse sanki daralmışalar gibi yani tam açılmıyorlar sanki ve yarım pedalda giren yakıtı atabiliyor ama yarıdan sonra giren fazla yakıtı atamıyor gibi veya Ateşleme bobini yüksek devirde veya tam gazda giren yakıtı yakamayıp boğulmaya sebep oluyor diye düşünüyorum...
    Ama işte kime sorduysam 1.3 değilmi tabi çekmez diyorlar ve bende boşa masraf etmek istemiyorum...
    Bilmek istediğim...
    1.3 otomatik bir araç 2. viteste 5500 devirle 80 km hızla girdiği bir rampada %10 eğim arabada 4 kişi varken hız ve devir kaybedermi?
  3. BUGR4H4N
    25 Ağustos 2015
    Buğrahan Güler
    120 Tork var ama 1 tonda ağırlık var. 4 kişi ile ortalama 350 kg daha yük binsin. 5500 devirde zaten maksimum Torku almış maksimum beygire ulaşmış oluyor kesinlikle bayılmaması lazım.
    mt_44 bunu beğendi.
  4. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Aracınızdaki sorun ne oldu acaba düzeldimi neler yaptınız
  5. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    2004 model 80.000 de 1.3 otomatik getz ile
    1998 model 170.000 de 1.5 otomatik accent
    aynı rampada çekiş olarak hangisi hada iyi çeker
    ikiside SOCH 12 valve motor
    ikiside lpg li
  6. bacadir68
    bacadir68 Kayıtlı Üye
    25 Nisan 2016
    Bahadır Singin
    68-AKSARAY
    Aşağı yukarı aynı giderler.
    mt_44 bunu beğendi.
  7. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Araç fazla giren yakıtı yakamıyor gibi gaz pedalını arada bir bırakıp tekrar basınca harika gaz yiyor ama uzun süre gaza fazla basınca boğulmaya ve gaz yememeye başlıyor
    Haliyle rampada gaza bastıkça basıyorum vites 2 de olmasına rağmen ben bastıkça o devir kaybediyor rampada olduğu için düzdeki gibi gazı bırakıp basma gibi bir durumda söz konusu değil gazı bıraktığım an zaten yavaşlıyor ama 2. vitesle en fazla düştüğü hız 40 devirde 2800 3000 civarı bundan aşağı ne düşüyor nede yükseliyor öylece çıkmaya devam ediyor
    Gaza yarım bassamda aynı tam bassamda aynı
  8. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Sorun ne oldu acaba düzeldimi aynı sıkıntıyı yaşamaktayım....
  9. mt_44
    mt_44 Kayıtlı Üye
    6 Ocak 2013
    mehmet
    Ayrıca sağında solunda duvar olan bir yoldan ilerlerken gaza yüklenince şıngırtı şeklinde ses geliyor gazdan ayağımı çekince ses kesiliyor gaza basınca ses gelmeye devam ediyor ve bunu yüke binince yani rampada yapıyor düzde ve çeyrek gazda hiç sorun yok
  10. gokhanshin
    gokhanshin Kayıtlı Üye
    5 Temmuz 2016
    Gökhan şahin
    Bu sorunu bir buki kablosu alarak.ve diğer msj göreceksiniz onunla çözdüm.
