Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Asel Kaan Efe
    Hocam yaşadığınız yeri bilmiyorum , pek adam gibi ustanın olmadığı yerlerde ,bazan en istemeden gideceğimiz yetkili servis , dışarıda bulacağımız sıradan ustadan daha iyi iş çıkartacaktır , ortama göre tercih senindir tabi. Üstelik yetkili servisler tamir ettikleri yer ve parçadan sorumluluk kabul edip garanti verebiliyorlar.
    Tapatalk kullanarak iPhoneX aracılığıyla gönderildi
  2. ai_torcuk
    Kullanım şartlarına bakılırsa aracınız az bile tüketiyor. Eğer ısparta da iyi bir lpg ci yoksa Antalya ya gidebilirsiniz.
    Antalya konusunda @umutd07
    Bakım için Isparta'da usta konusunda bir ihtimal @Fırat Ö. Yardımcı olabilir belki.
    Bakım parçaları konusunda yağ ve hava filtresini kesinlikle orjinal alın. Parça temini konusunda sıkıntı yaşarsanız tavsiyelerde bulunabiliriz.
    Serviste yakın zamana kadar yağ filtresi 75 tl hava filtresi 50 tl idi.
    Daldal, umutd07 ve suleymanozer bunu beğendi.
  3. Fırat Ö.
    Fırat Ö. Moderatör
    19 Temmuz 2011
    Dinar & Isparta
    Fırat Ö.
    32-ISPARTA
    @Daldal Hemşerim hoş geldin. Ispartada trafik son yıllarda epeyce fazla. Heleki mesai saatlerine denk gelirsen çileden çıkarıyor. Özelden bilgilerini iletirsen yardımcı olmaya çalışırım.
    Daldal, ai_torcuk ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  4. oTTomAnIL
    oTTomAnIL Kayıtlı Üye
    4 Ağustos 2021
    Anıl Göksu
    5-AMASYA
    Merhabalar 2021 hyundai elantra alarak aranıza katıldım araçta 1.6 mpi motor var dün ustaya gösterdiğimde 8 enjektör olduğunu belirtti ve biraz daha fazla bir rakam söyledi atiker gold 8 enjektörlü yazılım ile kandirmayalim neyse onu takalim dedi sizce hangi marka tercih etmeliyim burda biraz maddiyatım one çıktığını da ne yazık ki söylemeliyim değerli fikirlerinizi merak ediyorim teşekkür ederim
  5. Asel Kaan Efe
    Aracınız hayırlı olsun , lpg kullanan arkadaşların tavsiyeleri olacaktır.
    MAERKEK bunu beğendi.
  6. mechanical
    mechanical Kayıtlı Üye
    11 Eylül 2020
    harun
    BRC kit montajlı bir araçta ATİKER regülatör takılabilir mi?, mevcutta BRC regülatör var ve ısı sensörü bulunmamakta üzerinde regulatörün. LPG enjektör kütüğü üzerinden LPG sıcaklıgını okuyor, ayrı bir sensör bulunmakta, yani herhangi bir soket bağlantısı yapmayacağım, acaba basınç (bar) sorunları vb. teknik sorunlar yaşar mıyım?
  7. MSC
    brc regülatörün nesi var?
  8. mechanical
    11 Eylül 2020
    harun
    Vakum portundan LPG kaçırıyor gibi aracı stop ettiğimde hafif sızdırıyor köpük yapıyorum sızıntı şeklinde görüyorum, bu sebeptende sanırım geç çalışma marş alma sorunu var, aslında diyaframını değiştirmiştim ben tamir takımı ile ama demekki kendi orjinal diyaframı kadar kaliteli değil.
  9. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Arac hyundai Elantra 1.6 ad kasa Lovato c-obd2 kit takılı gec gecme problemi vardı araçta 10 km gibi bazende gecmiyordu montaj yapılan yerde usta regülatör geciş basıncını ve sıcaklığını düşürerek bu sorun düzeldi. Lakin geciş ısı sanırım 30 derece oldu bu araca sorun teşkil edermi? 40 dereceydi eski aracımda atiker atikfast di oda şuan hemen hemen aynı zamanda geciyor ama onda hararet ibresi 5/1 yükselince geciyordu şuan hiç yükselmeden gecilmiş oluyor.bu neden olabilir?
  10. ErdoganT
    ErdoganT Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2021
    Erdogan
    Memleket neresi bilmiyorum ama İstanbulda çoğunlukla sıcaklık 30-35 derece ayarlaniyor.
    Bir zararı olmaz.
    En ideal ayar yolda yapılır imkan varsa ustanın ile yolda ayar yapın.
    45R3928 ve MAERKEK bunu beğendi.
  11. Ogun
    Yaz kış Benzin lpg ideal geçiş sıcaklığı 40 kabul edilebilir.
    Kışın 35 yaparsanız lpg de sıkıntı çıkarabilir.
    45R3928 bunu beğendi.
  12. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    İkametgah Kütahya hocam
  13. tireli
    tireli Yeni Üye
    27 Eylül 2020
    Ali GAZCI
    2010 1.6 Hyundai Era kullanıcısıyım.Benzin Fiatları aşırı yükselmesinden dolayı 21 Haziran 2022 de aracımı, Atiker Grand Lpg taktırdım.Ancak arabayla 5-6 km kadar yol yaptığımda motor sıcaklığını aracın içinde hissettim.Kaputa açtım motor kapağının üstü aşırı sıcaktı fan henüz açılmamıştı az bekledim açıldı.Motorun bu kadar ısınması lpg den mi,2-3 yıldır arabayı kullanıyorum motor sıcaklığını hiç arabanın içinde hissetmemiştim.Herhangi bir sıkıntı olurmu.Saygılar.
  14. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Senin araçta su var mı ? Yeteri kadar su var mı ?
    Yıllardır lpg'li kullanıyorum sadece 35-36 °C 'ta düğün konvoyunun kalabalığında fan açtığını biliyorum. Yolda giderken değil sokak arasında beklerken.
    Lpg'nin hortumlarından su kaçırma ihtimaline bak .Devirdaim 'i kontrol et, termostat açıyor ama zamanında açıyor mu ? Antifriz kullanıyorsun değil mi ?
    Lpg evet motoru sıcak çalıştırır da bu aracın soğutma sistemi o sıcaklık farkını çok rahat tolere edebilir.
    tireli bunu beğendi.
  15. tireli
    tireli Yeni Üye
    27 Eylül 2020
    Ali GAZCI
  16. tireli
    tireli Yeni Üye
    27 Eylül 2020
    Ali GAZCI
    Arabada ekseriyatı antifirizli.Bağlantı esnasında bir fincan su eksilmiş onuda ilave ettim.Teşekkürler.
  17. Ogun
    Katalitiği kontrol ettirin.
  18. Çintemani
    Çintemani Kayıtlı Üye Yeni Üye
    25 Haziran 2020
    uygar yılmaz
    Herkese merhaba.
    1.6 admire aracim var.2 gun once sabah araca bindigimde iceride keskin bir gaz kokusu vardi.bagaji actim koku daha da yogundu.kaputu actigimda hic koku yoktu.sanyiye gittim kopukle bir sey goremediler cihazla samandira yerinde sinyal verdi usta sıktı tamam git dedi.eve geldim aksam indim arabay gene koku var.bugun baska bir yere gittim hem kopuk hem cihazla bakti kacak bulamadi.ama arabayi hem surdugumde hem de durdugu yerde yogun bir gaz kokusu aliyorum.bu surecte hep benzinde calistirdim hic gazda calistirmadim.arkadaki vanadan gazi kesmeme ragmen koku devam ediyor.Allah korusun bir sey olmasindan korkuyorum.tavsiyesi olan veya Ankarada usta onerebilecek var mi
  19. Asel Kaan Efe
    Hocam geçmiş olsun , gaz işi şakaya gelmez , köpük ve cihazla bagaj ve motor bölmesini kontrol ettilerse , motora gelene kadar yoldaki borularda bir sıkıntı da olabilir.
  20. Çintemani
    25 Haziran 2020
    uygar yılmaz
    Sag ol hocam.zaten takintili adamim 2 gundur dert oldu.kokudan bir onceki gun arabanin on tarafini 10 15 cm uzamis cali cirpiya park etmistim.galiba oradaki hortumlarda bir sorun var diyecegim ama bagajda da cok yogun bir koku var.vanadan gazi kestim ama koku hic kesilmiyor o neden ki acaba?yarin da pazar usta da bulamam
