Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    Merhaba arkadaşlar
    Elm327 ile bağlandığımda motor suyu sıcaklığı 88 gösterirken, lpg sistemine bağlandığımda regülatör sıcaklığı 60 civarı gösteriyor bu normal değil gibi geldi bana regülatör sıcaklığı ile motor suyu sıcaklığı aynı olması gerekmez mi?
  2. ai_torcuk
    Ya su hattı bağlantı hatası yada regülatördeki sıcaklık sensörü bozuktur.
  3. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    sensörün yenisini sipariş verdim geliyor, o zaman düzelebilir.
    ai_torcuk bunu beğendi.
  4. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    Yeni sensoru taktım artık doğru gösteriyor sıcaklığı.
    suleymanozer, ai_torcuk ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  5. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Lpg ustası ayarlaması lazım. 2006'dan beri lpg'li aracımda var. Km'ye göre mi zamana göre mi ? Bilemem
  6. Mustafak55
    Mustafak55 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    Aracım hyundai era 1.4 tartarini. Sıcak havalarda lpgye geçislerde herhangi bir sorun yok. Soguk havalarda bazen arac yeterli ısıya ulaşsa da lpgye geçmiyor . Arabayi stop edip tekrar calistirinca lpgye direk geciyor. Bu tarz sorun yaşayan var mı?
  7. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Beyinsel bi sıkıntı var. Lpg'ciye git beynine bağlanıp baksın. Isı sensörü bozuk muhtemelen
  8. Mustafak55
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    Isı sensörü ile alakalı olsa bu durum sürekli yaşanmaz mı? Soğuk havalarda böyle yapması ve araci stop edip tekrar calistirinca aracın lpgye gecmesi sorunun yazılımsal gibi duruyor
  9. MSC
    @umera
  10. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Merhaba,
    ısı sensörü kablosunda temassızlık olabilir. Soğuk havada temas azaldıgından daha çok yapar.
    - Isı sensörü kontrol edilebilir.
    - Lpg ecu yazılımı yeniden yüklenebilir.(ikinci seçenek, ihtimal düşük)
    - Genel olarak geç geçme, soğutma suyu eksikliğinde karşılaşılan bir durumdur. (genel bilgi)
    suleymanozer, Halil ve MAERKEK bunu beğendi.
  11. Mustafak55
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    Merhaba. Regulator enjektor vs atiker ecu ise tartarini. Lpgci sorunun bu iki farkli sistemden olustugunu söyledi. Hepsini tek sisteme cevirmek icin 1200 tl talep etti. Yada isi sensorunu degisip görecegiz dedi. Buna da 150 tl iste . Kafama yatmadı eve geldim. Boşta bi kablo ucu gordum. Ucunda bi sert materyal vardı. Sabah onu regulatore temas ettirdim. Arac 4 dk rolanti calismayla lpgye gecti. Galiba farklı bi ısı sensörü kullanildi. Lpgci de bu uydurma deyip araya sıkistırmisti. Simdi onu bantla regulatore temas ettirdim. Sorun cözüldu
  12. Mustafak55
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
  13. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Mrb, sensörü bakmak aklına gelmemiş LPG'nin. [emoji41]
    Geçmiş olsun.
    MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. Mustafak55
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    bu sensör normalde regülatöre vidalanmıyor mu?
  15. MSC
    evet gövdeye bağlı olmalı. sizin regülatörün contasıda çatlamaya başlamış, bir ara tamir takımı ile yenilense fena olmaz.
  16. Mustafak55
    7 Mayıs 2020
    Mustafa ak
    Peki bu tarz sensörler kullanılıyor mu? Evet bakım yatırma zamanı geldi :)
  17. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Atiker 4.7 k ısı sensörü alıp govdedeki yuvaya takabilirsiniz. Yapıştırma sağlıklı olmaz
    koreci bunu beğendi.
  18. Çaloğlu
    Çaloğlu Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2015
    İsmail Ç
    Merhaba
    Bir arkadaşımızın akrabasında 1998 mercedes c180 aracındaki lpg kiti ile sorun yaşıyormuş. Araç zaten bayağı dökük bir araç.
    Durumu zayıf olduğundan bazı arızaları kendisi onarmaya çalışıyormuş.
    Lpgde çalışırken otomatik olarak benzine geçiyormuş. Diğer arızaları bir şekilde gidermiş ancak bu sorundan kurtulamamış.
    En son çare basınç sensörü kalmış değiştirilecek. Sorun burda başlıyor.
    Eski sensör PS-CCT3 tip ve altı tane kablo var. Pembe ve yeşil olan iki tanesi regülatörden geliyor. Diğerleri mavi beyaz gri ve siyah.
    Yenisi ise CCT6 TİP VE 5 Kablo var. Yenisindekiler ise gri, mavi, kırmızı, siyah ve pembe-mavi (çift renk)
    Bağlantı şeması konusunda ilk dört kabloyu bağlamış ancak eski pembe yeşil kablo ve yeni çift renkli kabloları nereye nasıl bağlayacaklarını çözememiş.
    Eski iki kablo bağlanacak mı bağlansa nasıl bağlanacak, gri-pembe ( çift renk) kablo nasıl bağlanacak? Böyle bir durum başına gelen oldu mu acaba?
    Yardım eden olursa çok makbule geçecek
    Son düzenleme: 18 Şubat 2021
  19. MSC
    pinout bulmalısınız, kablo renklerinin aynı tutmak hata olabilir. her üretici farklı demet kullanır.
  20. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Kablo uçlarını soyup pizitifi ve saseyi bir yana ayırın. LPG programını açıp 1k diren ile sırayla kalanları şaseye degdirin. Ekranda değişen veri degdirdiginiz.
    koreci ve MSC bunu beğendi.
