Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    Mrb, 1. Soru evet doğru. Eksik bilgi olsa LPG ye geçmez araç.
    2. Bilgi alamazsınız. Sensör önce LPG ecusune gonderiyor sinyali oradan düğmeye geliyor.
    MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
    mechanical bunu beğendi.
  2. ozgutozkan
    ozgutozkan Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2016
    Özgür ÖZKAN
    Bende lpgmeter diye bir şey taktırdım. 4 lambadan çok daha iyi anlıyorum lpg seviyesini. Neyse bunun montajında kabloyu yapan arkadaş direk lpg deposundan çekmişti. Facebook sayfasından kendisine soru sorabilirsiniz.
    https://m.facebook.com/lpgmeter/?locale2=tr_TR
  3. Kucuk80
    Kucuk80 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2020
    Kasım Ucuk
    80-OSMANİYE
    Hocam Tp Gaz' dan memnun musun? Performans ve verim olarak nasıl diğerlerine göre?
  4. Pezdum
    Pezdum Kayıtlı Üye
    25 Temmuz 2019
    Muhammet
    53-RİZE
    filtreleri felan değiştirdim lpg ecu ya bilgisayar bağlanamadı usta su almış olabilir dedi tamir için ankaraya gönderiyoruz dedi
  5. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    İki senedir %90 Tp gaz kullanıyorum, performans ve verimlilik mükemmel, Milangaz ve tp gaz dan başka tanımam...
    Kucuk80 bunu beğendi.
  6. sivasli_yigido
    sivasli_yigido Yeni Üye
    21 Eylül 2020
    Abdullah gürbüz
    58-SİVAS
    Arkadaşlar bende hyundai admire 1.3 var bi kaç yerden gaz aldım denedim ama en iyisi shell gibi geldi . Genelde klima açık şehir içi 1 litre ile 9-10 km arası yol gidiyor bana biraz fazla gibi yada normal mi bilmiyorum lpg fiyatı 3.70 civarlarında bir arkadaşım en iyisi petrol ofisi dedi ama hiç denemedim deneyeniniz varsa bilgi verebilir misiniz
  7. Asel Kaan Efe
    Gittiğiniz 9-10 km normal , aracınızın yaşı göz önüne alındığında. Lpg olsun , benzin olsun sürekli aynı istasyondan almaya gayret etmek lazım.
  8. ercan787478
    ercan787478 Kayıtlı Üye
    4 Aralık 2017
    Ercan ULUDAĞ
    78-KARABÜK
    ARACIM LPG 'DE GİDERKEN P0171 HATA KODU VERİYOR
    Selamun aleykum dostlar.
    ARACIM 1.4 benzinli hyundai accent era.
    --Bundan 1 ay önce lpg ciye gittim, lpg filtre değişimi için. Usta filtreyi değiştirdi. Enjektörleri arızalı dedi. Pense ile hortumları sıkarak bu işlemi yaptı. Bu arada araç üzerinde ATİKER fast sistem takılı. Usta enjektörleri değiştirdi. Değiştirdikten sonra 30 /40 km gitmeden arıza lambası yandı. Tekrar geri gelip söndürttüm, usta herhangi bir sıkıntı yok dedi. Yine yani 2, 3 defa daha gittim aynı ustaya, yine aynı arızayı verdi. P0171 HATA kodu. Komple lpg sigortasını söküp 1 depo benzinle gittim, hiç bir sıkıntı yok. Ne olduysa atiker lpg enjektörleri değiştikten sonra oldu. Başka ustaya da gittim o da ayar yaptı, yine aynı. LPG Enjektörlerin nozul ölçüsü 1.8
    SİZCE NE YAPMAM GEREKİR. YARDIM LÜTFEN.
    Araç devamlı olarak lpg de P0171 System too Lean (Bank 1) hatası veriyor.
    Destekleriniz için Şimdiden teşekkürler.
  9. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    Yeni ile eski enjektör aynı mı ?
    Karışım hatası, ayar bozuk, başka Lpg Ci ye gidin.
    Hortum sıkmak nedir allahaşkına daha ilkel bir bulsaymış.
  10. ercan787478
    4 Aralık 2017
    Ercan ULUDAĞ
    78-KARABÜK
    Onu bilemiyorum. Değiştirirken hiç dikkat etmedim. Eve geldiğimde tek görebildiğim, nozul çapı, o da1. 8 yazıyor. Normal atiker in enjektoru. Teşekkürler.
  11. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    Merhaba aracımda atiker safefast var, kontak açıkken bazen lpg anahtar ışıkları hiç yanmıyor marş basınca yanıyor, bazen de kontağı açar açmaz yanıyor marş basmazsam sönüyor bu normal mi?
  12. ozuluerler
    ozuluerler Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2013
    oğuz uluerler
    Herkese merhaba aracı alali 1 ay oldu. Eski sahibinde de aynı arızayı veriyormuş. Fakir kariism deyip çok umursamamis sildirip geçmiş. Ancak ben sorunu çözmek istiyorum. Forumda yaptığım okumalardan sonra nozzle larla ilgili problemler kafama takıldı. Bu arıza koduyla ilgili tecrübesi olan problemi çözebilenlerden tavsiyeler bekliyorum. Teşekkürler.
  13. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    Her lpg sisteminde bakım zamanı ayarı var mıdır periyodik bakım zamanı gelince dit dit ötüyor ya ondan, safefast atiker var benim araçta bu ötme işi yok galiba bunda.
  14. Selfpower
    Selfpower Kayıtlı Üye
    8 Eylül 2019
    Deniz Yüksel
    İ20 PB 1.4 MPI (2008-2014)
    Aracınızın motor hacmi ve gücünü belirtirseniz kaç mm çapta nozul kullanılması gerektiğini yazabiliriz. Fakir karışım hatası benzinde vermiyorsa sizin sorununuz tamamen LPG map ayarıyla alakalı.
  15. ozuluerler
    16 Eylül 2013
    oğuz uluerler
    İ20 1.4 MPİ 100 bg. (73kw) 2015 model.
  16. ozuluerler
    16 Eylül 2013
    oğuz uluerler
    Ayrıca 750 km benzinde kullandim arıza lambası yakmadi araç.
  17. Asel Kaan Efe
    Sorun lpg de , ayar yapılması gerekiyor.
  18. Ncfom
    Ncfom Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2020
    Ahmet Yüksel
    Araçta geç çalışma sorunu vardı, benzine alıp depodan gazı kapattığımda geç çalışma yapmıyordu, ben de gaz kesici regülatör enjektör üçünü de değiştirdim sonra yine geç çalışma düzelmedi arada bir 2 marşta çalışıyor her 5 marştan 2sinde gibi başka ne gibi sorun olabilir anlamadım, manifolda gaz kaçağı varsa ben regülatörü enjektörü değiştirdim, lütfen bilen varsa yorum yapsın.
  19. Halil
    aslında lpg doğru düzgün bir ayar yapıldığı durumda pek bakım gerekmiyor. ama piyasadaki lpg işiyle uğraşanların büyük kısmı işi bilmiyor. orjinal olmayan bir sistem olduğu için 1000 çeşit problem çıkabiliyor. ama iyi bir lpg ustası arızayı birkaç denemeyle bulur, parçalar değişir ve sağlıklı çalışır. bulunduğunuz yerdeki ustalara danışın.
  20. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Önceki aracım blue da 2 yıl lpg de bindim sadece montaj yaptırdığım gün lpg ayarı yapıldı ondan sonra bir daha ayar yapılmadı 2 sene öyle bindim ve her depoyu doldurduğumda km yi sıfırlar yolu ölçerim hep aynı km yi gittim sıfır problem
