Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Prins technomax taktırdım sorun yok şu ana kadar 32 litrelik simit tüp ile şehir içi 400 km uzun yol 500 km yol yapıyorum
    Ogun ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  2. BilgeAdam
    BilgeAdam Kayıtlı Üye
    27 Haziran 2019
    Bilgehan Erdoğan
    63-ŞANLI URFA
    Arkadaşlar aracının LPGsi atiker marka simit tank. 10 yılını dolduruyor. Değişim için yeni tank mı almam lazım yoksa iç deposu mu değiştiriliyor?
  3. Burak&Buse
    Burak&Buse Kayıtlı Üye
    10 Mayıs 2016
    Remzi Akıncı
    Değişim için komple tank değiştiriliyor.
    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  4. sipartacus
    Lpg deposunu değiştirecek ve tadilat projesi hazırlatıp muayeneye giderken beraber götüreceksiniz yalnız unutmayın bu projenin bir geçerlilik süresi var muayeneye gitmeden önce alın, şamandıra sağlamsa değiştirmeye gerek yok.
  5. Kucuk80
    Kucuk80 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2020
    Kasım Ucuk
    80-OSMANİYE
    Tadilat projesi kaç gün geçerli hocam tam olarak
  6. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    30 gün.
    MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  7. Kucuk80
    Kucuk80 Kayıtlı Üye
    13 Şubat 2020
    Kasım Ucuk
    80-OSMANİYE
    Teşekkürler, bende LPG tankı değiştirdim tekrar araç muayenesine gireceğim, o yüzden sordum.
  8. hasansutcu
    hasansutcu Kayıtlı Üye
    20 Temmuz 2018
    Hasan Sütçü
    2014 model 1.4cvvt otomatik 106,000km'de zavoli lpgli aracımda ciddi sorunlar yaşıyorum. Ilk olarak 8-9 ay önce motor sıcakken araba marşı alıp stop etmeye başladı. Akabinde rölantide devirde dalgalanma ve titreme başladı. Bu süre zarfında sanayideki ustam komprwsyon testi yaptığını ve en kısa sürede subap değişimi yapmam gerektiğini söyledi. Ben de masraf etmemek adına bu şekilde kullanmaya devam ettim. Bugün geldiğimiz noktada son 7 ayda 3 tane de bobin arızası verdi ve 3 bobin değişti. Tabi kelebek boğaz temizliği vs de yapıldı.
    Sanırım artık bu masraftan kaçamayacağim ve motor kapağı açılacak galiba değil mi?
  9. Asel Kaan Efe
    Geçmiş olsun hocam , 2014 model bir arabadaki bu arızaların bir tek sebebi olabilir LPG , 2013 model i20 arabama ( henüz 43.000 km de) 7 yıldır lpg taktırmamak için direniyorum, maşaallah İsviçre saati gibi. Eminim aracınız başından bu yana benzinde kullanılsa muhtemeldir ki bu arıza olmayacaktı. Müdahalede gecikmeniz de işin maliyetini arttırmış , en az bütçe hasarı ile atlatmanız dileğiyle.
    erenuzel41 bunu beğendi.
  10. hasansutcu
    20 Temmuz 2018
    Hasan Sütçü
    Kesinlikle haklısın hocam. Lpg'den nefret ediyorum artık. Zaten arabayı yaptırıp, en kısa sürede satacağım ve bir daha lpgnin yanından bile geçmeyi düşünmüyorum. Daha bayramdan 2 gün önce silindir 2 bobin arızası vermişti ve orjinali ile değiştirttim ve yaklaşık 2 saat kadar önce tekrar motor arıza ışığı yaktı ve teklemeye başladı. Çok yakın bir zamanda aynı problemi yaşadığım için artık eminim. Araba yine bilgisayara bağlanacak ve beyin yine arıza kaydını bobin / silindir olarak görecek. Zaten 3 hafta önceki bobin 2 değişiminde usta demişti : "subaplar artık iyice sıkıntılı gibi duruyor, kısa zamanda tekrar bobin arızası yaşayabilirsin"diye. Nitekim öyle de oldu galiba..
  11. Asel Kaan Efe
    Yaptırmanız en iyisi , yeni sahibinin bedduasını almazsın. Forumumuzda 2-3 tl fiyatlı lpgyi aracına alıp , turlayınca “ lpg candır” diye mesajlar döşüyorlar , herkesin fikrine saygı duymakla beraber , yanıltıcı tarafı olabileceğini de söylemek isterim. Lpgnin montaj hataları ve yakıt olarak arabanın motoruna beklenmeyen sorunlar yarattığı bir gerçektir.
    2013 den önce 8 sene Astra F ye bindim 80 binde alıp 156 binde sattım. O Astrama satmadan 2,5 yıl önce Mersinde Lovato bayinde lpg taktırdım , bu iki buçuk yıl içinde 35 defa 90 x2 km yolu teperek ayar için gidip geldim ve birden araba yağ eksiltmeye başladı , yağ sorunuyla uğraşırken Lpg de çekişten düşmeye başladı , otobanda benzinde 120 de giderken lpg ye manuel alınca araba kısa sürede 50-60 km lere düşmeye başladı , bu arada tavsiye ile Mobil1 10w60 yağa geçiş yaptım , baktım olmuyor , gittim arabamla Derya Plaza Tarsusa , Plaza müdürüne durumu aynen anlattım hiç bir şeyi gizlemeden , hemen bir expertiz yapalım ücretsiz dedi ve sonuçta arabamın enjektörlerinin öldüğünü ve o günün parasıyla 400 tl gibi bir masrafla yapılabileceğini , motorda da büyük sorunları başlatmış olma ihtimali de olduğunu söyledi. Arabamada ;4 lastik, kılıf,teyp,akü vs yeniydi ve oldukça bakımlıydı fakat moralim bozuktu. Bana bir arkadaşının aynı arabadan aradığını ve kendisine tembih edip vekalet verdiğini , istersem bana bir i20 ile takas yapabileceğimi teklif etti ve böylelikle elden çıkarıp i20 ile tanışmıştım.
  12. 45R3928
    45R3928 Kayıtlı Üye
    19 Nisan 2020
    Muhammed Çelik
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    %38 LPG kullanılanBkullanılan bir ülkede kronikskronik olan %1 bilesbile değildir kaynağı şu ki 20 yıl önce hiç bir lpg gecmişi olmayan işsiz olan tayfanın LPG ci olup cıkması ve bunlara bayilik veriliyor olması bence piyasa da bulunan ların%50/60 ı lpg ile bildikleri laptopun onlara söyledikleri.
    LPG kullanımından da tekniğğnden de anlamıyorlar bunlardan anlamayanlar montaj yapınca sonuc bu oluyor
    umutd07, suleymanozer ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  13. suleymanozer
    suleymanozer Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2019
    Süleyman özer
    [emoji122][emoji122][emoji122]
  14. xwas
    xwas Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2019
    Cihan Türkoğlu
    27-GAZİANTEP
    kardeşim 1.4 polo aracında egzoz emısyon ışığı yanıyor diyor. Lpg ciye götürmüş sorun yok diyor. Egzozcu bakıyor bir sıkıntı yok diyor. Kardeşimde o şekilde biniyor araçta bir sorun yok diyor. Ama lamba yanıyor başka bir lpg ciye gitmiş söndürmüş ışığı birkaç gün sonra tekrar yanmış . Ne yapabiliriz bu durumda yansın mı o şekilde ?
  15. Asel Kaan Efe
    Böyle bir durum benim de başıma geldiğinde , oto elektrikçi “ ışığı yanan ampulü iptal edeyim” demişti. [emoji1787][emoji1787]
  16. Gurkansoydas
    Gurkansoydas Yeni Üye
    1 Eylül 2020
    Gürkan soydaş
    45-MANİSA
    Merhaba Hasan bey, benim 1.4 benzinli Accent bl
    hasan bey merhaba 1.4 benzinli otomatik Accent blue aracımda motor sıcakken marş almama ve devir dalgalanması problemleri yaşıyorum. Benzinde bu problemleri yaşamıyorum. Siz en son olarak İzmir de hangi ustada sorununuzu çözebildiniz. Daha önceki paylaşımlarınızı okudum. Sorunlarımız birebir aynı. Teşekkürler
  17. ozanoz93
    ozanoz93 Kayıtlı Üye
    7 Ağustos 2016
    ozan öz
    Lpg taktırıyorsun en az 3000tl montaj
    Ruhsata işletme en az 600tl
    Bir kaç sene sonra bobinler kesin gidicek en az 400-500tl
    İstediğin kadar iyi montaj yaptır subap erimesi olacak en az 2000 tl.
    5 sene sonra başlayan hararet sorunları.
    6.500 tl benzin lpg karı nedir. Bence lpg pişmanlıktır.
    hsmsrn ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  18. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Bence duruma çok ön yargı bakıyorsunuz, o kadar da sorun açan bir sistem değil, hatta doğru projeye uygun montajda hiç sorun açan bir sistem değil... Kit ne olursa olsun montaj yapan usta iyi olmadı mı LPG nin ne suçu var? Dizel yada düz benzin neyse LPG de o denli güvenlik ve sorunsuz bir yakıt sistemidir... Hem dizel hemde LPG li aracım var, tasarruf ve bakım maliyeti bakımından LPG daha kârlı. 2 seneden fazla 70.000 km den fazla yol yaptım çok şükür Allah'ıma sadece 4-5 defa LPG filtresi yeniledim. Ayrıca bu süre zarfında orijinal buji ile devam ettiğim için bobinin kesmedi, LPG yapan ustam çok iyi olduğu için subaplarim erimesi, hatta benzin neyse LPG de aynı çekiş ve performans veriyor.
    sefakirmit, Hasan Tarık ve suleymanozer bunu beğendi.
  19. umera
    umera Vip Üye
    4 Nisan 2010
    MSC Elektronik
    15 yıldır lpg'li araç kullanıyorum. Söylediğiniz hiç bir sorun ile karşılaşmadım.
    Lpg montajı ve kalibrasyonu düzgün olunca hiç bir sıkıntı çıkmaz.
    Benzinden daha gönüllü gider yüksek oktan sayesinde.
    Petrol artınca bu yazdıklarınızı birileri size hatırlatır:)
    koreci, umutd07 ve Asel Kaan Efe bunu beğendi.
  20. Asel Kaan Efe
    Lpg = çaresiz ekonomik durum + sorunlar+ ektra masraflar , karı var mı ? Pompada düşük fiyatı görünce psikolojik olarak rahatlama. [emoji1787][emoji1787]
    erenuzel41 ve koreci bunu beğendi.
