Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Merhaba aracım 97 yumurta kasa üzerinde takılı ramses marka LPG kiti gaz'ı suya karıştırdığından 15 gün önce atiker kafa ile değiştirildi sorunum çözülmüştü uzak yol'a gideceğimden hem benzin deposunu hem gaz deposunu ful'ledim nasıl olsa benzin depom dolu olduğundan gaz'ı bitene kadar kullanayım'da ne kadar gaz yaktığını hesaplayayım dedim 510 km yaptıktan sonra gazım bitmiş olacak'ki benzine çok zor geçti
    Sorun şu şimdi 30 tl'lik gaz aldım uzun süre çalışmasına rağmen bir türlü gaz'a geçmiyor devamlı benzinde çalışıyor sorun ne olabilir
    bykadir bunu beğendi.
  2. ilkerdiyebiri
    ilkerdiyebiri Kayıtlı Üye
    18 Aralık 2014
    İLKER S.
    37-KASTAMONU
    2008 1.4 Era'ma 2 hafta önce Ankara Şaşmaz'da BRC yetkili servisinde LPG ayarı yaptırdım. Filtre yenilendi. Fakat bu ayardan sonra özellikle 80 km/h ve daha üstü hızlarda giderken sanki LPG devreden çıkıyor ve tekrar devreye giriyor gibi bir duraksama oluyor. Bu durum özellikle araç devir alırken daha sık oluyor. Yetkili serviste bakım yaptırmadan önce de bu sorun vardı. Fakat bu kadar belirgin bir duraksama olmadığından LPG nin kalitesine bağlıyordum. Yetkili servise bu şikayetimi özellikle belirttim. Usta "ben bütün ayarları sıfırlayıp yeniden ayarlıyorum, bir daha olmaz" dedi. Fakat daha da artarak devam ediyor. Ayrıca birde depoyu fulleyince uzun bir süre ve aracı ilk çalıştırdığımda uzun bir süre depo yarı da olsa 4 gösterge ışığı yeşil olarak yanıp sönüyor. Usta bu sıkıntı için " beyin kendini sıfırlıyor, bi sorun olmaz." dedi. Bu arızayı nasıl halledebiliriz?
  3. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Bu günler'de üst üst'e sorun yaşıyorum Rabbime şükürler olsun tabir yerinde ise direkten dönüyorum
    Kafayı değiştirdiğim LPG ustasına gittim yukarıda konu olan durumu anlattım bana "Ramses"kitin programı olmadığın söyledi bulunduğum ilde hatta başka bir ilde bile bulamıyacağımı söyledi Çaresiz atiker kafa taktık bari takım olsun dedik elektronik (beyin) ünitesini'de alalım dedik fiyat alalım diye LPG servislerini gezerken baktım yeşil lambalarım yanıyor oh dedim kendi kendine düzeldi Şimdilik kurtuldum bakalım nereye kadar gidecek
    Not: Sitemizin değerli yönetici ve çalışanlalarına konuya ilgi gösterip şahsıma bildirim göndermeleri beni son derece mutlu etti.Saygılarımla
    yımırtakasa, bykadir ve mektuplar bunu beğendi.
  4. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Bende de eskiden voltran diye bir marka lpg sistemi takılıydı. Aynı senin ramses gibi pek servisi olayan bir sistem. Çok sorunlar yaşadım. Ecusu bir türlü ayar tutmuyordu. Buna ayar parası vereceğime gittim servisi yaygın olan atiker taktırdım. Gayet memnunum. O zaman tank ve gaz boruları dışında motordaki sistemi değiştirmiştim. Ona ayar parası ödeyeceğime taksit ödedim. Geçen sene de tankın süresi dolunca tankı değiştirdim. Regülatör ve enjektörlerde eskiydi. Sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Onları da atikerin yeni serisi gold modelinden taktırdım. Bir de ayar kablosu aldım. Şimdi kendi ayarımı kendim yapıyorum ve canavar gibi bir sistem oldu. Benzinden iyi oldu diye bilirim.
    Lenovo vibe P1 ile gönderildi.
  5. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Bilen arkadaşlar ayarlar nasıl. Yorumlarsanız sevinirim. Gördüğünüz, gözünüze takılan, ayarlanacak bir yer var mı?
    Bu yüksek devirdeki grafik. 6000 devirlerde gaz ms süresi 8.5ms lerde.
    Bunlarda diğer ekranlar.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. yımırtakasa
    yımırtakasa Kayıtlı Üye
    1 Kasım 2016
    Seyfeddin Kişmir
    Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben 1 hafta önce yumurta kasa 1.5 2000 model accent aldım. Benzinli 100.000 km de gidip atiker sıralı sistem lpg taktırdım. Takım işlemi bittikten sonra ki arızaları size sıralıyayım ve soğumak üzereyim arabamdan. :(
    •Bazen kontak çeviriyorum hiç hareket ses yok tekrar ikincide çeviriyorum çalışıyor.
    •Çalıştıktan sonra 1 dakikada tüpe geçiyor bu ara zamanda önden sanki artı eksi kabloyu birbirine vurursunda çıt sesi gelir ya onun gibi ses geliyor.
    •1 dakika dolunca tüpe geçerken pat diye ses geliyor 2 max. 3 defa yapıyor.
    ilk takıldıgında daha cok patlama oluyordu buji ve buji kablolarını değişttirdiler bana . Bu 2 yada 3 patlama sesinin gelmesi normalmi. Ve arabamın lpg tankını fulledim 40 lt 90 tl ödedim şuan kırmızı yeni yandı ve henüz 170 km yol yaptım bu anormal değilmidir. Lütfen yardımcı olun bana arabadan soğumadan.
  7. Tilki
    @yımırtakasa ,
    1. Kontak olayı Marş kömürlerinden olabilir diye düşündüm, marş dinamosunu revizyon edilebilir... Kömür değişir ve elektrik tesisatı elden geçer... Pahalı tutmaz o kadar...
    2. tüpe geçerken tek çıt diye ses geliyorsa araç lpg ile çalışırken o ses devam ediyorsa Enjektör sesi normaldir, eğer bir kere gelip kesiliyorsa herhangi bir röle sesidir. bence nomral görünüyor ama sen istersen LPG takan yere yada ayar yapan yerlere göster.
    3. Patlama bazen olabiliyor, benim başıma gelmişti accent'de ama benimki klasik (düz) sistem lpg olduğu için yapıyordu. Buji, buji kablosu patlatmaya sebep ama aynı zamanda disdiretör kapağı mı ne o birde ateşleme bobini de arızalı ise değişimi gerek. Zira ben milenyum accent'de bu sorunu yaşadım evvel.
    LPG firmasından evvel bence takan usta ve işcilik çok önemli, İstanbulda ikamet eden arkadaşlar iyi bir LPG bakım merkezi tavsiye etsinler...
    bykadir ve yımırtakasa bunu beğendi.
  8. yımırtakasa
    1 Kasım 2016
    Seyfeddin Kişmir
    Yardımınız için teşekkür ederim. Kontak olayı tüp takıldıktan sonra oldu daha öncesinde tek tıkda canavar gibi çalışıyordu. tüpe geçtiği esnada patlama sesi geliyor ilk sefer tüpe geçişte ikinci patlama gaza bastığımda oluyor sonra ki bir kaç dakka çıt çıt ses geliyor. ve ilk defa fulledim 40 lt lpg ile 200 km anca yapacağım gibi görünüyor. benzinde bu kadar yakmıyordu.
    bykadir ve Tilki bunu beğendi.
  9. mektuplar
    mektuplar Kayıtlı Üye
    14 Mayıs 2012
    mektupla adresim
    benzer bir sorun ile ilgili, forumumuzdan bir link. Göz atar mısınız ! https://www.hyundaiclubtr.com/konu/gaza-yueklenince-bi-patlama-sesi-var.15648/
  10. mektuplar
    14 Mayıs 2012
    mektupla adresim
    bir başka bilgi; http://www.lpgkablo.com/index.php?page=information/seolinks&seolinks_id=15663
    Lpgli Araçlarda Patlama Nedenleri
    Lpgli araçlarda patlatma nedenleri genelikle eski tip enjeksiyonlu araçlarda meydana gelmektedir. Patlatma sorununa yol açan sebepler motor ve lpg sistemine bağlı olarak ikiye ayrılır. Aşağıda patlatma sorunna neden olan faktörler sıralanmıştır.
    1- Lpg ayarı ve motora giren hava miktarı ayarlı değilse kalkışlarda lpg de patlatma yapar.
    2- Lpg beyni arızalı ise motora fazla yakıt göndereceği için boğulma meyadana gelip ani gazlarda lpg de patlama yapar.
    3- Ateşleme sisteminde bulunan buji ve kabloları, dispretör kapağı, ateşleme bobini gibi parçaların arızalı olması
    4- Motor sente ve avans ayarı düzenli değilse kalkışlarda lpgli araçlarda patlama ve patlatma meydana gelir.
  11. yımırtakasa
    1 Kasım 2016
    Seyfeddin Kişmir
    Çok teşekkür ederim ilk önce gidip gaz ayarını kontrol ettiricem çok yaktığı için sonra ateşleme bobini ni değiştiricem düzelmez ise enjektör. oda olmadı hava filtresini değiştiricem. Teşekkürler arkadaşlar.
    bykadir, Tilki ve mektuplar bunu beğendi.
  12. killi37
    killi37 Kayıtlı Üye
    8 Şubat 2012
    Cemil GÜRSOY
    üstad sen ilk gaz alışın tüpü tamamen bir bitir bakalım ozaman anlarsın nekadar yol gideceğini sen lpg ışığına pek takma kavun içi yandıktan sonra ben şehir içi 100 km daha yol yapıyorum
  13. ysuatsenyurt
    ysuatsenyurt Vip Üye
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Ben uzun yolda giderken 200-230 kilometre yapınca kırmızı yanıyor. Geçen tatil dönüşü deneme amaçlı LPG almadan gideceğim dedim 438 kilometre yol yaptım sonra baktım biteceği yok tekrar doldurdum depoyu :)
  14. yımırtakasa
    1 Kasım 2016
    Seyfeddin Kişmir
    Maşallah çok iyi
  15. yımırtakasa
    1 Kasım 2016
    Seyfeddin Kişmir
    İlk dolumda bu kadar fark edermi hocam bugün kavun içi yandı ışık 170 km deyim şuan
  16. ysuatsenyurt
    1 Temmuz 2015
    Yusuf Suat
    Depoyu bitirmene bile gerek yok, gidip gaz alsan ilk aldığındaki kadar çok almaz depon, 20 litre falan alır diye tahmin ediyorum.
  17. yımırtakasa
    1 Kasım 2016
    Seyfeddin Kişmir
    Anladım Teşekkür ederim o zaman kafaya takmamak lazım bittiğiinde sesli uyarı veriyormu peki yada tam kırmızı mı yanar nasıl anlarız
  18. ilkerdiyebiri
    18 Aralık 2014
    İLKER S.
    37-KASTAMONU
    Benim soru arada kaynadı gitti. Yardımcı olabilecek var mı acaba?
  19. mektuplar
    14 Mayıs 2012
    mektupla adresim
  20. joy_ride
    Hayırlı akşamlar her sene kışın regülatöre giriş çıkışlardan kelepçelerin boğumundan kaçak oluyor valla her sene her sene bıktım bu kaçaktan. Kelepçeleri sıkıyorum boru kopacak hala su sızdırıyor anlamadım gitti [emoji17]
