Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. maycicek
    maycicek Kayıtlı Üye
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    Sonata (1999-2005) EF
    Yani performans mutlaka duser diye dusunuyorsun :)
    Atiker gold fazlasiyla is gorur.
    Daha uygun fiyatli kitler de isi gorecektir. En onemli ozellik obd destekli kit olmasi. Atiker gold obd ozelliklidir mesela.
    bykadir bunu beğendi.
  2. H.İbrahim Ş.
    H.İbrahim Ş. Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2015
    Halil Ş.
    18-ÇANKIRI
    Teşekkür ederim Murat Bey. Kullanan arkadaşlar düşeceğini söylüyor.
  3. Murat
    F1 pistinde tur zamanlaması yapmıyorsanız eğer performans düşüneceğini en son şey olur. Ekonomik şartlarda yol amanın keyfi ile sürdüğünüzü düşünün arabayı performans aklınıza bile gelmez.
    Ayrıca lpg de masraf azaldı diye insan daha rahat basıyor gaza doğal olarak performans artıyor.
    Unicorn bunu beğendi.
  4. maycicek
    19 Aralık 2014
    Murat AYÇİÇEK
    İyi bir kurgu (regulator secimi, nozzle veya enjektor secimi, basinc ayari) ve birazda enjeksiyon ayari uzerinde ugrasma ile aradaki farki hissedemez hale gelebilirsin.
    Sen lpg donusumunu yaptir, performans iyilestirme isi icin ben elimden geldigince yardimci olurum.
  5. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    herkese merhaba lpg takalı 1 ay oldu sorun yok sadece motor bıraz sogukken gerı yada ilerı anı fırende stop edıyor etmesede rolantı duşuyor sonra toparlıyor nedendır acaba vercegınız bılgıler için şimdiden teşklr
  6. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    marka atıker saygılar
  7. MSC
  8. oguzlos
    oguzlos Kayıtlı Üye
    3 Haziran 2013
    Oğuz LÖŞ
    Merhabalar Soracak biryer bulamadım arkadaşlar 2015 model 1.2 smart elit pan benzinli araca lpg takılırmı rodaj sonrası.2015 bilgilerini araştırdım birtürlü yeterli sonuca ulasamadım yardımlarınızı esirgemezseniz sevinirim iyi günler
  9. Murat
    Diğer konuda da belirttim. Sıkıntı yaşamazsınız işin ehli birisi montaj ve ayar yaptıktan sonra.
  10. serdarkurdal
    serdarkurdal Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2015
    remzi serdar kurdal
    Yeni İ10 (2013-201X)
    Merhabalar
    Garanti kapsamındaki araca lpg taktırdığımızda malum garanti bozuluyor..Peki bu durumda aracın periyodik bakımın yine de yetkili serviste yaptırmak mantıklı mı...Avantajları nedir...
  11. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    araç rolantide titreme yapıyor bi çözüm bulamadık nerelerine bakmam lazım acaba.enjektörlerin fişlerini tek tek çekip baktım her birini çekişimde stop etti.pc bağlayıp baktığımda her enjektörün ms si aynı bi farklılık yok.boğaz kelebeğini temizledim gene olmadı.gaz filtresi vs. onlar değişti gene olmadı.aracın çekişinde bi problem yok son hıza kadar çıkıyo.sadece rolantide araç titriyor titriyor dediğimde rolanti düzensizliği değil arabanın direksiyonuna elinizi koydunuzda bi titreme var vede kaputu açıp motora bakıldığında motor sallanıyor benzine alıyorum saat gibi titreme felen kalmıyor.birde enjektörlerim aşırı sesli çalışıyor.
  12. MSC
  13. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Peki ateşlemeden olsa benzindede yapmazmı hocam.benzinde hiç sıkıntı yok ayrıca buji kabloları ve bujilerde değişeli 5.000 km kadar olmuştur anca.enjektörlerde bi sıkıntı olabilir mi ?
    Casper_VIA_V5 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
  14. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Biilgisayara bağlayıp tekrar kontrol ettimde hatalar kısmında enjektör arızası yazıyor.ama enjektördede sorun olsa normal giderkende tekleme vs. Yapmaz mı.
  15. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Enjektörlerden olabilir. Benzin ve lpg enjekrörlerinin ms lerinin aralarında çok fark varsa enjektörlerde sorun olabiliyor. Sen onu işinin ehli bir lpgciye götür.
  16. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Merhabalar geçenlerde hafif tekleme sorunumdan dolayı lpg taktırdığım yere gittim usta regülatörün ayar vidasıyla oynadı galiba biraz arttırdı ayarını ve bu işlemden sonra yakıtım sanki biraz arttı gibi sizce bu oynama yakıtı etkiler mi ? Bir de etkilerse gidip biraz ayarını azaltmalarını söyleyeyim mi yani bi zararı olur mu
  17. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Basınç ayarıyla oynamış. Çalışırken egsozdan gaz kokusu ya da pot pot ediyorsa ayarı yüksek olmuştur. Bu durumda araç çiğ gaz çıkarabiliyor. O zaman yakıt artıyor. Çünkü gaz fazla gelirse yakamadığını dışarı atıyor. Yada patlama yüksek oluyor. Pot pot ses yapıyor veya vuruntulu çalışabiliyor.Yani karışımda değişme oluyor.Nasıl aracın önceki durumu düzeldimi?Düzeldiyse böyle devam et belki bundan öncesinde gaz yetersiz gelmesinden kaynaklı olabilir. O zaman az yakar ama yine karışım ayarsız olduğundan o da sorun çıkarır.
    Ben bu konuda uzman değilim ama kendim kurcalayarak ve araştırarak iyi kötü öğrendim. Eğer sorun olduğu kanısındaysan ayar yaptırdığın ustaya bir danış.Belki önceki ayarı sorunlu olduğundan (az yaksın diye gaz ayarı kısıldıysa) şimdi normale ayarlandıysa sana çok yakıyor gelebilir.
    GM Discovery MIUI V7 (ver.5.9.1) ile gönderildi.
  18. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Regülatör eskiyse randımanlı ayar tutmayabiliyor. İçindeki diyafram lastiği zamanla esnekliğini kaybedebiliyor.Bende kendi aracımda ne yaptıysam basınç ayarını ayarlayamadım.Basıncı normale ayarlıyorum biraz çalışınca ya basınç fırlıyordu ya da çok aşağılara düşüyordu. Ustaya gittim o da ayarlayamadım. O zaman regülatörü değiştirdim. Sorun kalmadı.
  19. Göksenin Arda
    6 Ağustos 2012
    Göksenin Arda Keser
    Kadir abi sorunum önceki haline göre çok daha iyi yani tekleme sorunum halloldu çok nadir aşırı düşük devirdeysem bir kere falan sallıyo ama o da normal yakıt da şöyle söyleyim 2.09dan aldığım 10 liralık gazla eskiden 55 km giderdi geçen gene aynı fiyattan aynı miktar gaz aldım 52.3 km gitti bu arada arabanın bakım durumu da şöyle : 10000 km yağ bakımına 2000 km falan kaldı lpg takılalı da 12000 km oldu 15000de filtreler değişecekmiş ne dersin abi yakıt durumum iyi mi yoksa gidip o regülatörün ayarını biraz kısın diyim mi ?
  20. red35
    red35 Kayıtlı Üye
    20 Ağustos 2015
    Sercan karabağ
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Arkadaslar 2008 1.6 i30um var. Atiker lpg takili yeni aldik araci. Ondan once fluence 1.5 dci kullaniyordum hep araca alisamadim park etmede olsun benzindeyken sikinti yok cok iyi ama lpgde rolantideyken cok dusuyod 600 700 lere kadar araci gazlayip kaldirmak istemiyorum. Normal kaldirirkende hep stop ediyorum. BAzen benzin gaz kokusu geliyor calistirdigimda. Arada devir titriyo baya 500 lere dusuyor. Sonda hafif yukseliyor ama duz yolda sıkıntı yok hic. Baski balatayi yeni degistirdim haliyle koku yapiyor yaniyor canim sikkin bu yuzden. Ustaya gittim birsey yok diyor fakat var bence. Hayatimda bu kadar stop ettirmedim hic bi aracta
    Son düzenleme: 3 Eylül 2015
