Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    kardeş aynen sordum atikere kazana tesisat duracak beyin değişecek dedi onada 750 TL istediler, bana çok geldi sanki..
  2. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Konya/Selçuklu(Aslen Akşehir)
    Kadir Durak
    Bence normal ben bir kaç sene evvel aynı şekilde 800tlye atikere safefast sisteme değiştirmiştim. Adapazarında.
  3. hokans
    hokans Kayıtlı Üye
    11 Aralık 2013
    Hasan
    Merhaba. Aracima tüp taktirmayi düşünüyorum. Fakat aklimda bazi soru işaretleri var. Öncelikle aracin LPG'ye geçiş sıcaklığı teknisyen tarafindan mi ayarlaniyor? Ideal isi ne olmalı? Ikincisi hangi devirden sonra aracin benzine geçmesi idealdir. Aracim 2011 Elantra otomatik.
  4. bykadir
    bykadir Vip Üye
    12 Şubat 2008
    Kadir Durak
    Benim araçta 35 te ayarlı. Derecesi erken geçmesi motorun sıhati için pek iyi değil. Zaten düşük derecede geçirdinmi fark ediliyor. Motor titriyor. Devirde benzine geçme olayı sana kalmış. Biraz spor kullanımlarda benim bildiğim o şekil ayarlıyorlar. Zaten sistem ve montajı iyiyse çekişte falan hiç hissetmiyorsun. Eğer devir ayarı yaptırmayı tercih edersen benzinden biraz feragat etmen gerek.
    Benim araç 1997 Sonata otomatik sistem Atiker Safefast.
    En son bir moderatör tarafından düzenlenmiş: 27 Kasım 2014
  5. tetikahmet06
    tetikahmet06 Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2012
    ahmet tetik
    Bende i 20 1.25 aracıma atiker gold taktırdım.600 km oldu . Araç performans olarak gayet iyi memnunum fakat taktırdıktan 80 km sonra ağrıza ışığı fakir zengin karışımdan dolayı yandı ve sonra söndürüldü. Ondan sonra yanmadı dünde 2.vites de yokuş çıkarken gazı sanki az yer gibi yapınca az yüklendim bu sefer de sanırım eksozda patlama oldu pat diye bir ses geldi gaz takan yeri aradım kötü gazdan dedi çiğ gaz atmış dedi. Daha sonra aracımı yüksek devirlerde kullandım hiç bir sıkıntı olmadı. Sabah baktım yine bir sıkıntı yok sizce sistemim nasıl bir sıkıntı var mı
  6. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba Ahmet TETİK bey pis gazı atma tabiri yanlış olmuş ustanıza gidin ve araca yol ayarı yapılmasını talep ediniz zengin karışımı yüzünden fazla gaz egsoz da patlama yapmış katalizör de problem çıkmaması için en kısa zamanda yol ayarını yaptırınız.Saygılar
  7. crkezz
    crkezz Kayıtlı Üye
    17 Aralık 2014
    ahmet gul
    2009 getz 1.4 araca 2011 de lpg takildi 43 lt tank ruhsata islendi muayne oldu gecen gun muaynesi bitti muayneye girdiginde net 1253 azami 1510 yazdigi icin muayneden gecmedi simdi neler yspmam lazim var olan sistemi degismelimiyim yoksa tank degisimi ile olur mu tekrar proje felan gerekli mi kisaca masrafi ne olur bilgi verirseniz sevinirim
  8. cenker_baba
    Merhaba forumda epeyce yazıldı bu konu arama kutusundan sonuca hızlı ulaşabilirsiniz
  9. Scorpaena
    Scorpaena Kayıtlı Üye
    23 Aralık 2014
    Onur aydın
    19-ÇORUM
    Öncelikle herkese merhaba. Ben aranıza yeni katıldım 97 model yumurta kasa otomatik accent ile. Benimde şamandıra arızalıydı bugün değiştirdim. Önceden gaz alırken ses yapıyordu bazen gaz da almıyordu şamandırayı değiştirince bu sorun gitti. Depoyu doldurdum 25 yada 26 lt gaz aldı. ( tank silindir ve32 lik ). Daha sonra 40 km yol gittim ve 2.1 lt gaz aldı. Sorun hâlâ şamanıradanmı acaba. Gösterge ışıkları zaten dengesiz onu hiç söylemiyorum bile :)
  10. Murat
    onur bey 32 litrelik simit tank %80 dolum yapabilir sağlam şamandıra ile buda 25.6 litre eder. sizin bahsettiğiniz durumda 40 km yolu şehir içi giderseniz yaklaşık 4 litre almalıydı ama pompa basınçları çok değişken yanıltır sizi.
    ölçüm boş depo üzerinden daha net olacaktır
  11. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba Ahmet GÜL lpg tankınız değişecek ve tadilat projesi çizilmesi lazım ve mmo dan sızdırmazlık raporu alacaksınz araç muayene den geçecek ve ruhsatınızdaki kilo emniyetde yeni kg yazılacak ensonunda bu illetden kurtulmuş olacaksınız.
  12. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba Onur AYDIN gerçi Murat arkadaşım çok iyi yorum lamış şamandıranız gayet iyi çalışıyor gösterge probleminiz için sensör problemi olma ihtimali yüksek eski sensör takılmış ise değişmesini ustanıza taleb ediniz saygılar.
  13. Scorpaena
    23 Aralık 2014
    Onur aydın
    19-ÇORUM
    Mehmet ve murat beyler Cevaplarınız için çok teşekür ederim.
  14. tetikahmet06
    5 Aralık 2012
    ahmet tetik
    Sayın dağçey yetkilisi daha önce çiğ gazla ilgili bir sıkıntım olmuş du gittim sıkıntının radyötör suyunun eksik kalması ve regülatörün yeterince ısınmamasından kaynaklandığı anlaşıldı. Radayötere biraz antifiriz ekledik ve problem çözüldü ondan itibarende sorunsuz biniyorum.ilginize teşekkür ederim.2006 yılında vectra 1.6 aracımıza sizde ramano montajı yaptırmışdık 2012 yılında aracı sattık satana kadar hiç bir sıkntı yaşadığımı hatırlamıyorum. Hatta ilk takıldığında lpg li olduğuna inanamamıştım. Araba benzinli gidiyor diye size geri dönmüştük. Size hayırlı işler..
  15. Denizoskan
    Denizoskan Kayıtlı Üye
    12 Ocak 2015
    Deniz oskan
    27-GAZİANTEP
    Matrix (2001-2010)
    Merhaba 2009 matrix 1.6 aracim var hangi marka lpg taktirmaliyim cevap verebiirseniz sevinirim
  16. Umr
    Hyundai de markadan çok işcilige dikkat etmeniz gerekiyor.Ama ben kalite isterim diyosanız her hangi bir marka olabilir. Lovato Kitmtm Prins gibi markaların sizi yormayacagını söyleyebilirim.Ama ne taktırırsanız taktırın bu saatten sora artık OBDII olsun.
  17. Mrt
    Mrt Kayıtlı Üye
    15 Şubat 2015
    BURSA
    Mrt
    2010 model 1.4 doch motor manuel getz sahibiyim 1188 net ağırlık 1510 azami ağırlık olarak ruhsatta bulunuyor.
    çözümü var diyenlerden yardım bekliyorum
  18. Murat
  19. vezir54
    vezir54 Kayıtlı Üye
    4 Kasım 2013
    nejdet
    2006 1.3 admire 70.000 bakimi yaptirdiktan sonra en son gaz filtresini degistirdim ve gaz ayari yaptirdim.atiker ustasi regulator bozuk oldugunu soyledi,araba gec calisir,stop eder ve yakitin fazla olacagini belirti.nerden anladigini sordum,deger su an 1.5 ve yukseliyor 3`e geldiginde arac stop eder dedi.gun icinde ilk calistirdigimda gaz pedalina basmadigimda stop eder ama pedala bir kac defa bastigimda stop etmedigini ve yakitin cok iyi oldugunu belirtim.usta regulatorun bozuk ve bana cok zarar verecegini belirti.hemen degistirmekte yarar varmi ?yardimlariniz simdiden tesekku ederim..
  20. e_uzun
    e_uzun Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2014
    Ebubekir uzun
    Her denene inanmamak lazım. Başka ustaya da sor güvenilir tanıdık biri olsun. Yoksa para kazanmak için her şeyi söylerler
    C6503 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
