Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Murat
    Lpg isiklari calismayip sistem normal calisiyor da olabilir. Soketi falan cikmis olabilir.
  2. arslanamca
    arslanamca Kayıtlı Üye
    10 Nisan 2013
    arsan dalar
    18-ÇANKIRI
    ben hiçbir soket falan sökmedim.sadece dün çalışmayınca direk lpg de çalıştırdım bundan sonraki tüm çalıştırmamhiç bir ışık olmadan gerçekleştiaraba zaten benzinde çalışmıyor neredeyse aküyü bitireceğim yinede çalıştırmıyorancak dünden beriçok kolay bir şekilde çalışıyorhiçbir ışık yanmıyor kırmızı ışık dahil umarım sorunumu anlatabilmişimdir herkese teşekkür ederim
  3. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Direk lpg ile calisma bildigim kadariyla 5 kez ile sinirlandirilmistir. 5 kez olduysa programla ecuye baglanip sildirmek gerek. Araciniz muhtemelen benzinde calisiyor enjektor sesinden anlayabilirsiniz. İyi bayramlar
  4. arslanamca
    10 Nisan 2013
    arsan dalar
    18-ÇANKIRI
    Dun aksamdan beri arac normal bir sekikde cqlisiyor. Anlqmqdim gitti valla. Naeyse normake dondu. Noldu bende anlqmqdim ama yine baslar havalar biraz daha sogusun bakalim
  5. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    Peki lpg gosterge isiklarinin ara ara sondugu oluyor mu?
  6. arslanamca
    10 Nisan 2013
    arsan dalar
    18-ÇANKIRI
    şimdiye kadar hiç olmadı.
  7. gokhangurluk
    gokhangurluk Kayıtlı Üye
    7 Ekim 2014
    GÖKHAN GÜRLÜK
    öncelikle merhaba serdar bey
    hundai aksent 1 5 gls milenyum kasa araç var araçta aldesa marka sıralı sistem lpg takılı araç dördüncü ve beşinci vites aralıklarında tekleme yapıyor ve 5 inci viteste ise 130 u geçmemektedir araç gaz filtresi enjektörleri değiştirilmiş olup cihanzi kim program attıysa sorunu gideremektedir.
  8. Murat
    araç benzinde nasıl performans olarak bakımları tam mı yagı filtresi buji ve kablosu ?
    program ile olmadıysa montaj ile alakalı sorun var demektir. ya enjektörler de sorun var yada enjektör memelerınde. regülatör yetersiz geliyor olabilir enjektör kütüğü uzak kalmış olabilir ihtimal çok fazla komple tesisat gözden ve elden geçirilirse sorun halledilir diye tahmin ediyorrum. ayrıca lpg ecu su varsa yedeği ile değiştirilip denenirse o ihtimalde kalkar.
  9. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Sanki sizin aracinizda lpg dugmesi kapatalmis araba benzinde kullaniliyor gibi
  10. Ersin
  11. Emre
    Bugün arabada titreme sorunu oluştu rolanti bozukluğu var ve normal giderken gaza basınca motor dan pat pat ses geliyor böyle patlama gibi duruncada rolanti bozuk motordan daha tok ses geliyor ve titreme oluyor birde devir düşüyor sorun ne olabilir araba lpg li 1.4 era
    Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
  12. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Birçok sebebi olabilir.Bozuk yakıt, ateşleme sisteminde arıza, lpg ayar bozulması vs.
  13. Emre
    Aynı sorunu benzindede yapıyor sorun ne tam olarak bir fikrimde yok
  14. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Bujilere, buji kablolarına, bobine baktır bence.
  15. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Motor yikandimi veya islandimi atesleme sorunu vat buji ve buji kablosu bobinde olabilir ama zayif ihtimal
  16. Emre
    motor yıkanmadıda ankarada bayadır yağmur var bujilerde bişey var diye düşünüyorum başkada bişey aklıma gelmiyor yarın ustama gidecem sağ salim eve geldim performans %70 oranında düştü
  17. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Arkadaşlar benim araçta EKO gaz var, alırken bakmadım çok pişmanım sivasta gaz ayarı yaptıramadım, düğme bozuk bulamadım, ne yapmam lazım ikinci el çıkma beyin tesisat bulabilirmiyim acaba..
  18. apolatera
  19. memo_58
    memo_58 Kayıtlı Üye
    3 Kasım 2014
    M. AYDIN
    58-SİVAS
    Çok baktım ama ekogaz kablo ve programını bulamadım. Ayrıca ayar istememin sebebi çekişi çok düşük yokuşta 2.vitese kadar düşüyor benzinde çok iyi.
  20. Tilki
    EKOGAZ isterseniz beyin değiştirin, tesisat ile tanka sanırım gerek yok... Sıkıntı yaşamayın birdaha...
