Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. apolatera
    şu an güncel zaten sadece eğer cevap yazılmazsa bir veye iki günde bir sıkıntınızı aynı bölüme tekrar yazın yeterli olacaktır... :)
  2. era209
    era209 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2014
    süleyman erbay
    27-GAZİANTEP
    teşekkürler birde aracı otomatik kalibrasyon yaptım plam menüsündeki sayılar 180 fırladı acaba kullanmam mı lazımdı
  3. era209
    era209 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2014
    süleyman erbay
    27-GAZİANTEP
    slm benim era 1.4 2009 model aracım var üzerindede tartarini marka lpg kiti var.sorum şu benzinde iken devir saatimde hiçbir kıpırdama olmuyor.lpg geçtiğimde 900-500 devir arası inip inip kalkıyor bu sorunumun nedeni nedir acaba.km 0,35-0,50 krş arası yakıt tüketiyor. gaziantepte bir tane şube var oda bir şeyden anlamıyor bu sebepten bende usb kablosunu aldım ayar yapıyorum ama sorun hangi ayardan kaynaklanıyor ve nasıl ayar yapılır bilmiyorum.bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
  4. sgltkn
    sgltkn Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2014
    Sinan GÜLTEKİN
    Merhabalar,
    Aracım hyundai i20 2013 otomatik vites benzinli. Bu araçlara lpg taktıran var mı acaba?
    Taktırdıysanız herhangi bir sorun oluyor mu? Ne marka lpg taktırdınız?
  5. Abdihanoğlu61
    Abdihanoğlu61 Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2014
    Mustafa EYİGÜN
    Benim aracım 2013 i20 1.4 otomatik yaklaşık altı ay önce Lovato marka lpg taktırdım şahsen memnunum hatta bayram tatili boyunca 800 km.yol yaptım 240 tl yakıt yaktım klima hep açıktı kısacası çok memnun kaldım
  6. Abdihanoğlu61
    1 Ağustos 2014
    Mustafa EYİGÜN
    sgltkn bunu beğendi.
  7. sgltkn
    sgltkn Kayıtlı Üye
    1 Ağustos 2014
    Sinan GÜLTEKİN
    Servise danıştınız mı taktırmadan önce?
    Ben sorduğumda 2013 i20 lere önermiyoruz dediler, sorun çıkacağından bahsettiler. Gazı sıvılaştıran sistem gelecek onlar uygun olabilir dediler. Ancak o sistemler de çok pahalı.
    Bir kaç sorum daha olacak :)
    Ne kadara taktırdınız lpg yi?
    Bahsettiğiniz 800 km şehir içi/şehir dışı karışık sanırım ve 30 kuruşa geliyor, gayet iyiymiş.:)
    Şehir içinde ne kadar yakıyor hesapladınız mı?
  8. melihmercan
    melihmercan Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2014
    Melih MERCAN
    O kadar yazı okudum ki hangi marka tüpü taktıracağı mı? nelere dikkat etmem gerektiğini anlamadım.
    Hundai Getz 1.3 Gls 2004 model 130000 km oldu olacak. ağırlığı dikkat ediliyor gösterdiğim firmalar kapı kısmındaki etikette 1500 kg dedi ve uyumlu sorun çıkmaz dedi.
    Marka olarak maaşallah hepsi hundai bayisi çıktı.
    Her şey dahil (tüm tüp ve parçaları artı proje)
    Atiker 900 TL
    Zavoli 1500 TL
    BRC 1700 TL
    tutum yapmaksa ama Atiker taktırmayı isterim. ama her seferinde gidip gelip bana ekstra para harcatırsa arabanın diğer sağlam aksamına zarar verirse o tutum olmaktan çıkar zarara dönüşür. Bir yandan da diyor çoğunluk BRC Hundai bu markayı öneriyor madem al malın İtalyanını çekme kaygısını.
    ne yapacağımı şaşırdım böyle bir araca sahip olan arkadaşlarım abilerim. bir yardımcı olup bunu kullanıyorum şu ayarları yaptırdım dikkat edeceğin şeyler şunlar. önerimde şu marka derseniz sevinirim.
    Emniyetli ve Dikkatli Sürüşler...
  9. MSC
    brc'de obd desteği yok, atiker obd yada durumunuz müsaitse daha kaliteli olan lovato obd taktırabilirsiniz.
  10. caylak_blue
    caylak_blue Kayıtlı Üye
    6 Ağustos 2014
    Ali Bulut
    ix35 aracıma lpg taktırmak istiyorum likit sistem şuan için çok pahalı olur normal sıralı sistem taktırsam öncesinde de sonra likit sisteme geçsem olur mu? olur ise nasıl oluyor? bu konuda bilgi verebilir misiniz?
  11. izmir ksk
    izmir ksk Kayıtlı Üye
    14 Ağustos 2014
    ozer oztur
    2011 elentra mode otomatik 1.6 aracima tup taktirmak istiyorum aayni model araci olup tup taktiran varmi hangisini tavsiye edersiniz bilgisi olan paylasirsa sevinirim
  12. Murat
    Bedavaya parani sokaga atarsin. Normal kit taktirinca bir miktarda benzin harcayacagi icin bir miktar tasarrufu dusuk olacak tam bu kiti ne zaman amorti ederim derken likit sisteme gecmek eski sistemi cope atmak demek. Yani komple zarara girersin aracin binicisiysen biraz benzinde takil iyi arastir tek seferde yap gec.
    Forumda bolca konusu mevcut arama yaparak tum detaylara montaj ve sonrasi bilgilere yakit tuketimlerine ulasabilirainiz.
  13. 23korg23
    23korg23 Vip Üye
    2 Mayıs 2008
    yasin
    arac neydi sizin? rolantide ve benzindeyken benzin enejktor milisaniyesi kaclarda? ayrica yine rolantideki regulator basinciniz kac? ve son olarak enjektor nozulllari kac mm?
  14. Yalcınmetın
    Yalcınmetın Kayıtlı Üye
    17 Ağustos 2014
    Yalın Metin Bağ
    Arkadaşlar merhaba ben yeni katıldım aranıza lafı fazla uzatmadan bir şey soracağım :
    Aracım benzinli olduğu için LPG taktıracağım bu araçlar için en iyileri hangisidir, performansta düşüklük veya gaz kesme gibi problemler yaşatmayan sistem ?​
  15. Murat
    Obd destekli lovato taktirabilirsiniz. Ayar sorunu kalmaz ayrica performans farki hissedilmez.
  16. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Merhaba LPG ile olan sorunumu paylaşmak istiyorum
    Daha önce benzinden lpg ye geçişler olmuyordu tesadüfen lpg filtresini temizledim rast gelmiş olacak'ki arıza giderildi şu an'ki arıza tam tersi lpg den benzine geçmiyor Yolda giderken lpg min bittiğini hisettim arabam kasıldı 5. vedese taktım öylece 1 km gittim yine benzine geçmedi yolda durup arabamı stop ettirip tekrar çalıştırdım malum ilk çalışma benzinle olduğu için benzinle çalıştı ve devam etti ta'ki ben stop ettirene kadar.Arkadaşlar sorum şu yolda giderken her yakıt bittiğinde geçişler otomatik olmuyor mu?Arabamın lpg kiti markası "ramses"Konu hakkında hiç bir bilgim yok Yardım ederseniz minnettar kalırım.
  17. kiario63
    kiario63 Yasaklı Üye
    11 Ocak 2014
    hasan
    63-ŞANLI URFA
    Lpg ciden ayarlarını duzelttirin. Normade kendiliğinden geçmesi gerekir
  18. serkan2060
    serkan2060 Kayıtlı Üye
    11 Temmuz 2011
    Serkan ceylan
    Era 1,6 aracımda brc kiti takılı 2 sene yani garanti süresince filtreler serviste değişti ama bilgisayara bağlantı yapılmadı çünkü hiç bir şikayetim olmadı şimdi garantisi bitti filtreleri kendim değiştiriyorum.Benim sormak istediğim bir yerde okudum bilgisayara bağlandığında şukadar saattir çalışıyor gösteriyormuş bu saat bilgisayara bağlayınca sıfırlanıyor mu yada onlarmı sıfırlıyor sıfırlanmaz ise sorun teşkil eder mi acaba iyi akşamlar herkese
  19. Murat
    sorun olacagını sanmam. en fazla bakım zamanı geçince bazı kitlerde ses li uyarı veriyor
  20. Yalcınmetın
    17 Ağustos 2014
    Yalın Metin Bağ
    OBD destekli derken tam olarak nasıl oluyor ?
