Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. kartalacar
    kartalacar Kayıtlı Üye
    3 Şubat 2014
    cem cem
    [HR][/HR] Slm lar yeni aldıgımız 1.4 era arabamızda omwl kit takılı yalnnız depo ve şamandrayı atiker kullanmışlar lpg kit i 2010 yılında takılmış 2 ay evvel şu şekilde bir sorun başlamış ve hala devam ediyor :aracın içerisindeki lpg göstergesi sürekli kırmızı yanıyor depoda ne kadar gaz olursa olsun sürekli kırmızı yanıyor ama arabanın çalışmasında benzine geçmesinde vs hiç bir sorun yok sizce benim sorunum nedir ve aşagı yukarı masrafım ne kadar olsur degerli fikirlerinizi esirgemeyin saygılar...
  2. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Merhaba. Sizin durumunuz bi arkadaşimin peugeot 306 sında basimiza gelmişti. Atiker tank sürekli kırmızı yaniyordu.lpgyi tamamen bitirip gittik şamandıra söküldü. Şamandıra mekanizmasında şeyi belirlemek için bi kol var ve ucunda ufak yuvarlak bi mantar malzeme var o cıkmış yerinden. Yerine taklidi ve samandira toplandi ve düzeldi.masraf olarak 10 TL vermiştik biz. Ama şöyle bir durum var ne kadar da calissa LPG seviyesi düzgün gösteremiyor maalesef. Hatta simit tanklarda bu sorun daha fazla. En iyisi tankın üzerindeki analog gösterge. Bu gayet düzgün değerler gösteriyor. Yada kilometre hesabı yapmak geçici çözüm olabilir kolay gelsin.
  3. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Aslında montaj yapan yerler uğraşmıyor başka forum sitesinden okumuştum adam kendi ayarlarını yapmak için kablo almış LPG menüsünden atıyorum 40 lt deposu var depoyu sıfırlamış ve gitmiş 10 lt doldurmuş 1.lambayı yakmış sonra gitmiş 10lt. alıp 2.lambayı yakmış derken adam müthiş bir ayar gerçekleştirmiş İstanbulda herkes salla yap gitsin
  4. fatihsevim
    fatihsevim Vip Üye
    21 Kasım 2013
    81-DÜZCE
    Fatih sevim
    Doğru diyosun abi ama bizim ustalarimiz hic ugrasmamaktan yana . bunlar hep.boyle zaten diyip geciyolar :)
  5. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Ya benim sistem BRC hani daha kaliteli bilmem ne derler 3a mühendisliğe bile yazdım montaj yapılan yeri söyleyin biz arayalım dediler 6 ayı geçti hala arayacakalar herkes parayı alana kadar iş bittikten sonra hiç birşey yaptıramazsın insanlara sonra diyoruz neden böyle :)
  6. fatih007
    fatih007 Kayıtlı Üye
    26 Haziran 2014
    2005 model hyundai accent aracım var sabahları benzinle calışırken tekleme oluyor gaz verince stop ediyor gaz<a gecince düzeliyor yardımcı olabılırmısınız tel 05412307021
  7. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    Geceden Akunun kutup basini sokun sabah takin bu arada lpg sigortasinida sokun araba lpgye gecmesin ceyrek depi arabayi benxinde kullanin sigortayi takmadan lpg ayari yapan bir usta bulun ama iyi bir usta olacak kalibrasyon yapip gondermeyecek benzin ve lpg enjektor atimlarini esitleyecek sorununuz buyuk ihtimal duzelecektir. Bende cok cektim bu sorundan bu sekilde duzeldi tecrube ile sabit
  8. batmaca36
    batmaca36 Kayıtlı Üye
    1 Temmuz 2014
    erhan batmaca
    36-KARS
    Merhabalar.
    2009 model Getz 1.4 DOCH Benzin+lpg (atiker) otomatik 40.000 km deki aracımı stop ettikten 1-2 saat sonra çalıştırdığımda geç çalışıyordu. lpg tankının arkasındaki vanayı kapatıp, borulardaki lpg yi çalışır vaziyette bitirdikten sonra arabayı bi süre benzinde çalıştırdım. ertesi gün marşa bastım hemen çalıştı. acaba lpg enjektörlerinden mi manifolta sızıntı oluyor yoksa hangi parçadan kaynaklanıyor bu durum?
  9. KartalMania
    KartalMania Kayıtlı Üye
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Arabam sıcak havada 15 sn gibi kısa bi zamanda gaza geçiyor ilk 1 dakika falan gaz yemiyor erken geçtiğinden mi kaynaklanan bi durumdur bu?
  10. MSC
    hangi kit varsa sıcaklık hesabı yapamıyor ecu'su. gaz sıcaklığı ölçüldüğünde düşük ise fakirleştirme yapması gerekiyor ecu'nun, yapamazsa soğuk yani yoğun gaz yanma odasında genleşiyor hava yeterli gelmediği için araç boğuluyor. Aynı şey gaza ani yüklendiğinizde de olur.
  11. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Kit atiker. Peki çözüm nedir ayar mı? Parça değişikliğimi ? Maliyet tahminen ne olur? Teşekkür ederim
  12. MSC
  13. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Sorun havalar aşırı ısınınca başladı yani bu aralar. Peki bostancı sanayide tavsiye edeceğiniz bir lpg ustası var mıdır?
  14. MSC
  15. KartalMania
    11 Ocak 2014
    Erman Sey
    Peki çok teşekkür ederim ilginiz için.
  16. era209
    era209 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2014
    süleyman erbay
    27-GAZİANTEP
    slm benim era 1.4 2009 model aracım var üzerindede tartarini marka lpg kiti var.sorum şu benzinde iken devir saatimde hiçbir kıpırdama olmuyor.lpg geçtiğimde 900-500 devir arası inip inip kalkıyor bu sorunumun nedeni nedir acaba.km 0,35-0,50 krş arası yakıt tüketiyor.
  17. apolatera
    lpg ayarlarında bir problem var lpg ustanıza gidebilirsiniz... :)
  18. era209
    era209 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2014
    süleyman erbay
    27-GAZİANTEP
    gaziantepte bir tane şube var oda bir şeyden anlamıyor bu sebepten bende usb kablosunu aldım ayar yapıyorum ama sorun hangi ayardan kaynaklanıyor ve nasıl ayar yapılır bilmiyorum.bu konuda yardımcı olabilirmisiniz
  19. apolatera
    lpgnin ayarlanması gereken pek çok farklı noktası var ve bunlarla ilgili pek bir bilgim yok ancak konuyu güncel tutarsanız abilerimiz en kısa zamanda yardımcı olacaktır... :)
  20. era209
    era209 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2014
    süleyman erbay
    27-GAZİANTEP
    güncel tutmak için ne yapmam lazım
