Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    map sensörüne takılan soketten bitane kablo kopmak üzere yada kopmuş tam olarak gözükmüyo eğer kopmuş olsaydı araçta ne gibi bir değişiklik olurdu usta bişey olmaz dedi çıkarmaya çalıştı soketi çıkaramadı nasıl yapabiliriz acaba içim rahat etmedi.
  2. ararat04
    ararat04 Kayıtlı Üye
    6 Eylül 2013
    barış çiftçi
    başlık açmak istedim fakat nasıl aılıyo bilmiyorum :) benim konum hangi lpg yakıtını kullanıyorsunuz olacaktı bide malum zamlardan sonra ucuz lpgye yonelme durumu var milangazın dökme gazı araca zarar verirmi
  3. canbaba
    canbaba Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2007
    2 yıl önce Hyundai ERA arabama BRC lpg sistemi takdırdım. Bir türlü bu lpg işinden randıman alamadım
    Sorunum şu: Araç sürekli aralıklarla arıza ışığı yakıyor.
    Acaba Era Lpg li araçlar (Özellikle BRC marka) arıza ışığı yakması şikayeti başkaların da var mı? Yoksa bende şansız bir durum mu var.
    İlk sene Zengin Fakir karışımı yüzünden arıza ışığı yakıyordu. Baya uğraştım. Sağolsun BRC yardımcı olmaya çalışıyor.
    Bu sene Elektriksel arıza kodu veriyor. Şarj dinamosunu değiştirdik. Tabi bu durumuda düzeltmek baya zaman, emek aldı.
    Işık gene yanıyor. Nedendir bilmiyorum. Gidip baktırmak içimden gelmiyor.
    Acaba ben mi abartıyorum. Araç beni hiç yolda koymadı Sadece Arıza Işığı yakıyordu. Diger LPGLİ ERAlarda durum nasıl merak ediyorum. Finansal durumları ayarlayabilsem Dizele geçiş yapmayı istiyorum
  4. necmettin78
    necmettin78 Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2013
    Necmettin Karaçam
    78-KARABÜK
    canbaba; bende BRC taktırdım bahsettiğiniz sorunla karşılaşmadı. sadece BRC den sıkıntım rölantide içeriye şıkır şıkır enjektör sesi alması. aracım 2011 1,4 era select
  5. pcdoctorx
    pcdoctorx Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2013
    faruk çelik
    11-BİLECİK
    Merhabalar aranıza 95 gt accent le katıldım.
    Aldığım eski kullanıcı beyinde sorun oldugu bursada bir otogazcı arabanın
    beynin Hava yı otomatik olarak veremediğini ve o kabloların cıkartıldığı , hava da manuel olarak ayarlandığını söyledi arabanın hava ile ilgili suan için çok bir problemi yokmuş gibi duruyor . (hava aldığı borunun içine ufak bir bilye koymuş sanırım o manuel olarak kısık tutuyormuş )
    fakat birde söyle bir sorun var ki bu biraz can sıkıcı
    Araba sehir halindeyken ani çıkıslarımda yani 1 2. 3. 4 de gaz yemiyor yani ani yüklendiğimde aksine yavaşlıyor .
    bazende motorda aşırı gaz sıkışıp çaaaat die patlama yapıyor . yani gaza yavaşça basmak zorundayım
    sizce nedir ne değildir ne yapmam gerekir
    :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
  6. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba aracınız da klasik sistem mi sıralı sistem mi var yazarsanız yardımcı olmak isterim
  7. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Geç oldu kusura bakmayın kontak ceyranı sigorta tablasından alınmış olabilir sigorta kutusunun içine bakınız.
  8. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Merhaba,
    Kit Mtm takılı aracım, son zamanlarda dip gaz yaptığımda benzine atmaya başladı. Program ayarlarında sıkıntı yok, basınç' ta normal...
    Aklıma son olarak gaz filtresi geliyor, sizce gaz filtresi tıkalı ise benzine atar mı ?
  9. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba
    Salih bey yol da baktınızmı voltaj düştüğünde ve regülatör ısısı düştüğünde de aynı hatayı verir yolda iken ince ayarlardan gelişmişi tıklayın ısı ve voltaj hatası var ise göre bilirsiniz filtre çok kirli olsa basınç düşüklüğü hatası vererek benzine atar saygılar.
  10. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    buradan dağ-cey lpgden mehmet abime çok teşekkürlerimi sunarım lpg filtresini sökerken map sensöründeki soketi kopardık burada bulamadım ama mehmet abi hemen yeni soket yolladı ALLAH razı olsun çok işime yaradı :) şimdi bişey aklıma takıldı atiker multifast sistemim var bu sistemde kaç adet filtre var ve hangi aralıklarla değişmeli acaba ?
  11. Murat
    iyi gunler arkadasimda golf5 1.6 hitler motorlu lovato lpg sistemi olan bir araba mevcut.
    Araba gaza gectikten sonra rolanti kaybederek stop ediyor. Su ana kadar yapilan islemler samandira regulator ve filtre degisti. Samandira gaz kestigi gerekcesi ile degisti reguletor ise basinc ayarlayamadigi icin degistirildi fakat sorun halen devam etmekte. Yardim ve onerilerinizi bekliyoruz. Bu arada arkadasin dedigine gore havalar sogudukca bu sorun yasanmis.
  12. yasinunal55
    yasinunal55 Kayıtlı Üye
    16 Aralık 2013
    yasin ÜNAL
    Merhaba aynı sorundan müzdaripim. Dün akşam aküm çok zayıf olduğu için değiştirdim ve aracı çalıştırdım. Sezops un da dediği gibi araç lpg ye geçince rolantide gaz veriyorum örn: 3000d/dk bırakıyorum 2000 1000 500 stop ediyor. Gaz vermezsem rolantide bekliyor. Aynı işlem viteste deniyorum, araç rolantide duramadığı için stop ediyor. Bugün lpg ciye gideceğim senden önce sorunu halledersem eklerim hocam. Bir yerde aynı sorunun akü kutup başının gevşek olmasından dolayı bu sorunun olduğu ve kutup başlarının kontrolü ile sorunun çözüldüğünden bahsediyorlardı. (Gece 23:00 gibi okuduğumdan deneyemedim)
  13. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba MURAT bey ve YASİN bey geçiş ayarlarınız iyi değil motor soğuk ken gaz fazla gidiyor ayarları soğuk motora göre yenilenmeli saygılar.
  14. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba MURAT bey
    sorun çözüldü ise ne mutlu bize iki filtre mevcut sisteminizde 10000km de değişim yaptırmalısınız hayırlı günler.
  15. dina
    dina Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2013
    yakup cemil
    Matrix (2001-2010)
    merhabalar;
    100 tl gazla 320 km normal mi sizce? ya da iyi bir rakam mı bu teşekkürler
  16. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hocam benim değiştirdim şu filtre bunun haricindeki filtre nerede acaba servis bana başka filtreden hiç bahsetmedi.
  17. trakya84
    trakya84 Kayıtlı Üye
    12 Aralık 2013
    semih cemre
    merhabalar bende 2004 lpg li accent var araç sabahları özellikle ilk çalıştırmalarda 3- 4 marşta ancak alışıyor. benzin pompasından dediler değiştirdik ama 1 ay kadar sonra yine hep ikl çalıştırmalar 3-4 marşta oluyor ve bu sabah hiç çalıştıramadım acaba bu sorunu nasıl çözeriz? distribütör kömürleriyle alakası var mıdır? saygılarımla
  18. yasinunal55
    16 Aralık 2013
    yasin ÜNAL
    İlginiz ve bilgilendirme için teşekürler dağ-ceylan lpg. Aküyü sökünce ayar gitti diye yorum yapıyorum artık
  19. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    son zamlarla aynı yakıyoruz. 100 km de 10 litre ediyor. Olması gereken değer diye düşünüyorum.
  20. Murat
    Arkadas aksam ustu sanayiye gitti. Serdar beyin ozel mesaj ile bahsettiği gibi regulator sicaklik sensoru yokmus arabada o takilacak.
    Kendi arabamda gecen ay enjektorler degisti 2 tanesi. Suan 14.5 litre ortalama gosteriyor yol bilgisayari delirmek uzereyim.
