Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba cebinizden enfazla 20tl çıkar kalibrasyon kaçak kontrolleri dahil
  2. dina
    dina Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2013
    yakup cemil
    Matrix (2001-2010)
    arkadaşlar konuyu açmadan önce forumlarda araştırdım fakat o kadar çok ki bu sıkıntıyı yaşayan doğru bilgiye ulaşamadım. bugün akşam eve dönerken birden motor arıza ışığı yandı telaşlandım servisi aradım fakat 6'da kapandığını söylediler.Yol yardımını aradım bana aracınız lpg li ise arada böyle hata uyarısı verdiğini söyledi kısa zamanda servise gitmemi istedi. aracım matrix sıralı sistem brc tüp var ve araç 0 iken fabrikasyon olarak takılmış.şimdi ben servise gideceğim ama olayın neden kaynaklandığı ve çözümü nedir sizce.
  3. MSC
    Mesajınızı bu başlık altına taşıdım. Daha önceki sayfalarda sorununuzla ilgili bilgiler mevcut. Çözüm serviste.
  4. dina
    dina Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2013
    yakup cemil
    Matrix (2001-2010)
    yardımınız için teşekkürler peki servis bu kalibrasyonu yapıyor mu yoksa dışarıda bir lpg ciye mi yönlendiriyor?
  5. tbatikan
    tbatikan Kayıtlı Üye
    25 Ağustos 2010
    taner
    65-VAN
    3-4 gündür aracımda lpg ye geçtikten sonra, seyir halinde araç stop ediyor..
    aracım 1.4 50 liraya 200km gidiyordum, fiyat değişmemesine rağmen son 1 aydır 170 km lere kadar düştü.. ne yapmam gerekiyor.(gasitaly takılı)
  6. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba ilk önce BRC nin yetkili servisine uğrayın lpg bakımlarını ve yol kalibrasyonunu yaptırın sorun kalmayacaktır.
  7. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba hava nın soğuması yakıtın artmasının nedenlerinden dir stop etme sorunu ya erken gaza geçiyor yada lpg ayarlarının yenilenmesi gerekiyor lpg servisine uğramalısınız VAN da gasitaly yetkili servisi yok eğer ayar yapacak yer bulamaz sanız kablo ve programda yardımcı olurum saygılar.
  8. dina
    dina Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2013
    yakup cemil
    Matrix (2001-2010)
    verdiğiniz yanıt için teşekkürler bir sorum olacak sıralı sistemde lpg filtresi kaç binde bir değişmeli yada temizlenmeli?
  9. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba lpg bakımları her 10.000km de yeva 1yılda yapılmalıdır.
  10. Halil Altunay
    Halil Altunay Vip Üye
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    merhaba,
    öncelikle bir baktım ama benzer bir sorun göremedim. eskiden sıkıntısız bir şekilde çalışan arabam sabahları artık tek marş ile çalışmıyor. aracım 1.4 era üzerinde atiker kit var. yakıt ve kitden gayet memnunum.
  11. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba HALİL bey araçda kalibrasyon hatası oluşmuş akşamdan kutup başını sökün ve bir kaç gün benzin de kullanın lpg servisinize gaza geçirmeden gidin tekrar kalibrasyon ve yol ayarı yaptırın sorun kalmayacaktır saygılar.
  12. Halil Altunay
    20 Eylül 2009
    Halil ALTUNAY
    teşekkür ederim.
  13. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Yardımcı olmak bize memnuniyet verir ben teşekkür ederim
  14. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Merhaba
    Arabamın lpg kiti ramses bu marka kit'in ilimizde servisi var gözüküyor
    fakat servisine gittiğimde bir çok kablo denemesinden sonra
    bu versiyonun programı biz'de yok diyorlar(E7 67RO1 3258-07 Pro profesyonal)
    Geçenlerde arabam benzinden lpg'ye geçişte stop etmeye başladı
    İş başa dütü sitemizden öğrendiğim bilgiler sayesinde lpg filtresini söktüm
    ve hava ile temizledim işe yaradı sanırım.
    Sorum şu;enjektörler nasıl temizlenir,bir'de lpg filtre'sini benzin'le temizlemek
    doğru'mudur.Bu bilgiye ihtiyacım var,tüm arkadaşlara soruyrum. Saygılarımla
  15. bayeko
    bayeko Kayıtlı Üye
    21 Ağustos 2013
    ekrem taşkın
    dag cey bey ıyı gunler tupu yenı taktık bırıncı depo 355 km ikincı depo 315 km gıttı normalmi bu havalarda 37 lt gaz 370 km gıder dıyordum bırkaç depo sonra duşrermi sizce teşk
  16. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba LPG filtresini benzin ile temizlemek olmaz değişmeli enjektörleri temizleye bilirsiniz yine benzin ile değil balata sipreyi veya tiner ile olabilir ama tüm contaları ve için deki pistonları yenilemek gerek bide debi ayarı varki makinası olmadan yapmak mümkün değil benden size tavsiye bu işleri LPG ustasına bırakın özellikle rail,valtek tipi enjektörün debi ayarı çok önemlidir her silindire aynı debi gitmeli farklı debide gaz akışı silindirlere giderse ilerleyen zamanlarda sibap sıkıntısı ile karşılaşırsınız saygılar.
  17. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba EKREM TAŞKIN bey;
    Havaların soğuması yakıtın artmasına nedendir biraz sabredin yakıtın düzeldiğini göreceksiniz.
  18. elsidi
    elsidi Kayıtlı Üye
    30 Temmuz 2013
    Yaşar Soy
    Hocam ilginize teşekkür ederim.Haklısınız bu gibi ince işleri lpg ustaları yapmalı ama ben üç ustaya gittiğim halde
    bunun servisi yok bu kit'i değiştirmelisiniz, size başka kit takalım diyorlar.
    Koyun can derdinde kasap et derdinde.Bu yüzden iş başa tüştü yardımlarınız için tekrar teşekkür ederim.
  19. necmettin78
    necmettin78 Kayıtlı Üye
    5 Ağustos 2013
    Necmettin Karaçam
    78-KARABÜK
    merhaba; aracım 2011 1,4 era salect. 4 ay önce BRC lpg taktırdım. genel anlamda memnunum. Ancak enjektör sesi rahatsız ediyor. araç içerisine özellikle rölantide çalışırken şıkır şıkır ses geliyor.BRC enjektörleri diğerlerine göre sesli çalışıyor tamam da bu içeriye giren sesi kesmenin (azaltmanın) bir yolu yok mu?geçen taktırdığım servise gittim,enjektörler altına iki tane plaştik takoz koydu ama ses aynen devam ediyor.buna bi çözüm bulunabilir mi acaba? teşekkürler şimdiden..
  20. RESSAMX25
    RESSAMX25 Kayıtlı Üye
    5 Haziran 2011
    selam arkadaslar... benim 2006mdl 1.6 lpgli admirem var. aracin akusunu soktum sarj ettim taktim ilk marsta sanirim lpg&benzin donusturucunun sigortasi atti. lpg gostergesi sondu. arac calismiyor. ! sigortayi degistircem ama sigortanin yerini bulamiyorum. enduksiyon bobini yaninda olmasi lazim ama ben bulamiyorum bilgisi olan yardimci olabilcek arkadaslarin yardimina intiyacim var. yardim edebilirmisiniz...?
