Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. apolatera
    mesela bu yeni astra turbo benzinli ve audinin a3 1.4 1.8 turbo benzin sonra fabia 1.2 turbo benzin bunları merak ediyorum? birde takılmama sebebi ne olabilir?
  2. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba yukarda bahsetdiğiniz bütün araçlara lpg montajı yapmak mümkün astra harici direk enjeksiyon teknolojisi ile üretilmiştir ve bunların dönüşüm kitleri olabiliyor lpg dönüşümü yapamadığımız bazı araçlar Mercedes in yeni modelleri ,BMW nin yeni çıkan 1.6 turbo motoru esasen bu araçlarda direk enjeksiyon teknolojisi var ama dönüşüm kitleri bir kaç sene sonra piyasaya çıkacaktır
  3. mesut24
    mesut24 Kayıtlı Üye
    22 Eylül 2013
    mesut tercan
    Ustam atiker tavsiye ediyor. Araç zaten 10-12 bin tl lik 98 model 1.5 gls hundai accent.
    Fiyat ve parça olarak uygundur dedi. Ama maliyeti 800tl diyor bana çok geldi. bide resmi işlemleri varmı bu işin sonunda işletme falan gibi gerçi işli ruhsata ama prosedürü nedir neye mal olur bu resmi iş ve işlemler.
    Sizde bu işi yapıyorsunuz sanırım. Ankaraya yolumuz düşünce atikeri ön takım kople değiştirseniz herşeyiyle kaça mal olur özeldende atabilirsiniz.
    Sağolun....
  4. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba ustanız uygun fiyat vermiş bu işlem için ANKARA ya gelmenize gerek yok düzgün montaj şekli ile sorun yaşamazsınız(her konu da kapımız forum daki arkadaşlara açık yardımcı olurum).Ayrıca artık LPG sistemin de yapılan işlemler tadilat projesi ile tescilleniyor tank veya reducer değişiminde tadilat projesi istenmekte enazından ANKARA da böyle muayene zamanı gelince proje ile mmo dan yeni takılan parçaların seri numalarını kayıt altına alınmaktadır.
  5. apolatera
    teşekkür ederim... o zaman a3 e 1.4 140 hp ye lpg takılabilecek :)
  6. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    bayram yolculugu sirasinda gaz almak icin bolu da mola verdim cay sigara falan tekrar arabaya bindim kontagi acinca arabada lpg bitmis veya direk lpg ile calisiyor gibi uyari sinyali verdi yol yorgunluyla onemsemedim bastim geldim simdi tekrar arabaya bindim tekrar yapiyor nedir sebebi beni yolda birakacak sorun yaparmi araba benzinde calisiyor lpgywde geciyor ama kontagi kapatip acinca uyari veriyor
  7. BurakTsn
    BurakTsn Kayıtlı Üye
    30 Eylül 2013
    Burak Tosun
    aracım 2004 admire. araba ilk seferde 95 lira gazla 315 km gitti yaklaşık 30 krş yaktı. (lpg litre fiyatı 2.55-2.60 gibi bişeydi). geçtiğimiz günde 75 liralık gaz 215 km'de bitti. araçtaki lpg kitinin markası ekogaz. firma kapanmış. sizce yakıt normal mi? sorun varsa enjektör ya da beyin değişimiyle bi fayda elde edilebilir mi ?
    not: bu km'ler genellikle şehir içinde yapıldı araba uzun yola çıkmadı.
    saygılar. iyi bayramlar...
  8. MSC
  9. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    Atiket sirali sistem bakim zamani gelince uyari sinyali veriyormu
  10. BurakTsn
    30 Eylül 2013
    Burak Tosun
    bi uzun yol yapıp öyle değerlendirmek lazım aslında evet.
  11. atioz79
    atioz79 Kayıtlı Üye
    29 Haziran 2013
    Atilla Şenyurt
    Arife gunu atiker lpg sirali sistem taktim. 20.tl gaz aldim. 55 km bitti. 5.tl de gaz ayarinda gitsem. siz deyin 20 tl.ye 60.km gittigimi dusunuyorum. yani kmde 330 kurus yaktim. bence cok faZla geldi. siz ne desiniz. arabam accent milenyum. 1.3 2002 model
  12. accent_1985
    accent_1985 Yasaklı Üye
    17 Eylül 2008
    ilk depoyu boşalttıktan sonra tekrar ayara çağırmaları lazım.Sonrasında Yakıtınız düşecektir muhtemelen
  13. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Benzinde 500 kuruş demek 10 litrenin üzerinde benzin tüketimi demek.
    Lpg doğası gereği yapması gerekeni yapıp, yaklaşık 1.2 çarpanı ile 12 litre gaz ( 330 ) kuruş tüketmiş.
    Yani lpg çok yakmıyor, sorun benzinde.. 1.3 motor ve 10 litrenin üzerinde benzin yakmak bana çok geldi. Bence motor ayarınıza baktırın, sorun yoksa sürüş stilinize.
  14. MSC
    Aynı motorlu otomatik getz 30TL'lik LPG ile uzun yol + 5-10km trafik ile 150km yaptı. 100km'de 7 litre yapıyor.
  15. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Aynı motorlu olmayan elantra' da uzun yol 30 liralık gazla 140 km yaptı.
  16. MSC
  17. canbaba
    canbaba Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2007
    Hyundai Era aracımda brc kiti var. Arıza ışığı yakıyor. Son dönemde kısa aralıklarla yakmaya başladı. Yani Işık yanıyor 4-5 gün ışık yanık dolaşıyorum. Sonra kendiliğinden sönüyor. 1 gün sonra gene yanıyor. Eskinden Söndükten sonra Birkaç ay yanmaz idi şimdi hemen yanmaya başladı. Sinir bozuyor. Arabada bir titreme olmadan, bir arıza belirtisi vermeden yanıyor. Bayram tatili sonrası brc bayiine gideceğim Ancak Işık yanıkken gitmem lazım Onu denk getiremezsem yapacak bir şey yok diyorlar. Bu konu hakkında ne yapılabilir? Değerli yorumlarınızı bekliyorum. KURBAN Bayramınız kutlu olsun.
  18. Murat
    Ilk yapnaniz gereken brc servisini degistirmeniz. Isik yanik gelme muhabbetini ilk defa duyuyorum baglasin makinadan hata kodunu gorsun.
    Sizin soruna gelince pipo sistemi varsa sokturun. Araci benzine alip akuyu geceden sokun sonrasinda 1-2 gun benzin ile gezip tekrar ayar yapmaya gidin. ISRAR la yol ayari isteyin. Sonrada keyifle binin. Tabi aracinizin yagini yag filtresini benzin gaz filtresini ve hava filtresinide kontrol ettirin hatta degistirip gidin ayar a
  19. canbaba
    canbaba Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2007
    Anlamadığım konu pipo sistemini iptal ettirip manifoltu deldirerek mi brc sistemi kullanacağız. Üzerinde Hyundai için özel tasarlanmış dedikleri pipolu sistem var (tercih sebebim oldu.)
    Yol ayarı dediğiniz sisteme bilgisayara bağlayıp yol esnasında değerleri kontrol ederek gerekli ayarların yapıldığı ayar mı? Yoksa ayar yapıp belli bir kilometre gittikten sonra ayarın tekrar yapıldığı olay mıdır?
  20. Murat
    Gectigimiz ay elantra aldim brc lpg li. Pipo lu sistem vardi gectigimiz haftaya kadar zor dayandim. Silkeleyerek kalkis dusuk performans yuksek tuketim gibi sikayetlerim pipo sokulup manifold delinince bitti.
    Yol ayari araca baglanacak bilgisayar yardimi ile seyir halinde arabanin gercek tepki ve tuketimine ozel yapilan ayarlamadir. Ariza isiginin ne oldugunu unutturur sizen
    Pipo sistemi sokturunce goreceksiniz 1.5 cm boyunda boru ortasindan gaz girisi var. Bu yuzden aracin orjinal yapisi pipo ile bozuluyor aslinda. Cunku manifold blokdan 1.5 cm uzaklasiyor buda benzinde sorunlu calisma yapiyor. Benzinde ne kadar hata varsa lpgde bunlar artarak gidiyor.
