Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. kadirkamboz
    kadirkamboz Kayıtlı Üye
    12 Nisan 2013
    salih yavuz
    evet turuncuydu sonradan mavisini taktılar. teşekkür ederim.
  2. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Trabzon-Mersin/Silifke yolculuğu yaptım, gidiş-dönüş, dün geldim. 2500km. yol yaptım yaklaşık.
    Aracımda tartarini sıralı sistem lpg var.
    Benzini her ihtimale karşı depoyu fulleyerek yola çıktım.
    Bizim araçlarda bilen bilir, benzin fulledikten sonra ibrenin üstüne kadar gösterir.
    Sorum şu ki, yol boyu lpg bitmeden sürekli lpg alıp benzinde aracı hiç kullanmadığım halde (aracı ilk çalıştırıp gaza dokunduğum anda araç lpg ye geçer motor sıcaksa) benzin göstergesi yol boyunca azaldı ve full göstergesinin altına indi. Yani çeyreğin yarısı olacak şekilde azaldı. Dönüşte de çeyrek depo harcanmış şekilde full ile yarım arasında kaldı.
    Hani ilk çalıştırmada lpg ye geçene kadar geçen süre haricinde asla benzin tüketmezdi sıralı sistem?
    Öyle ise benim aracımda ne oldu da bu kadar benzin harcadı araç?
    Lpg ayarı gerekiyorsa buna son vermek için ne yaptırmalıyım?
  3. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Emin olmamakla birlikte Yazılıma söyle bir ayar uygulanabiliyor mesela 3500-6500 devire aralığına geldiğince %17 Benzin harcasın motor fazla ısınmasın gibi eğer sizin Yazılımınızda da böyle birşey varsa benzinde azalmış olabilir tabi yüksek devirde kullandıysanız bilen büyüklerimiz cıkacaktır kesin yorum değil benimki bir tahmin
  4. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    .Hani karbüratörlü sistemlerde lpg biterken araç kasıyor ya kendini.O duruma düşmemek için yüksek devirde regülatör Lpg'yi tam buharlaştıramadığı için performans kaybı olmasın diye bir miktar benzin takviyesi yapıldığını duymuştum.
  5. KaraÇocuk
    KaraÇocuk Yasaklı Üye
    25 Eylül 2011
    İbrahim ÇOLAK(KaraÇocuk)
    Dedikleriniz mevcut ayarlayan insana göre değişir. Kimi araba trafikte benzin yakar gerekli devire düştüğünde kimiside bastığında yakar. Kimiside yakıyor gösterir ama yakmaz benımkısı gibi :) depom full olsun yapacağım km git gide azarlır depo fulken artık gidemezsiniz der. Bunun nednei araba benzini yakıyor gibi gösterip bilgisayardan düşmesidir. sizinkindede böyle bir şey olabilir bir benzinliğe çek doldurmayı nede almazsa aracdan kaynaklanıyor alırsa sistem ayarından.
  6. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Hiç bir sistem benzin ibresine müdahele edemez.Eğer benzin ibresinin yönü aşağı ise o benzin ya yanıyordur yada uçuyordur arkadaş :D
    Ayrıca arkadaş yol bilgisayarından bahsetmemiş direk benzin ibresi ile diyaloğa girmiş :D
  7. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Aracım profilimde yazdığım üzere 2001 hyundai accent.
    Yol bilgisayarı yok.
    Bugün lpg servisine gittim bu olayı çözmek için.
    Durumu anlattım.
    Usta lpg enjektörlerine bağlı kabloları çıkaralım, araç stop ederse lpg de benzin yemiyor, ancak stop etmezse benzin çalıyor demektir dedi.
    Kabloları çekti ve araç stop etti. Benzin çalma yok dedi.
    Emin olmak için pc bağlantısı yapıp yazılımdan ayarlarına baktırdım.
    Belli devirlerde benzin takviyesi veya buna benzer ayarların tümü kapalı ve tümü lpg ayarlı şeklindeydi.
    Yani bu ihtimal de devre dışı kaldı.
    Bana başka bir bilgi veremedi, çünkü ustaya göre benzin yakacak hiçbir ihtimal yok lpg ayarlarında ve bağlantılarda.
    E benim depodaki kapağı kapalı benzin nereye gitti? Neden azaldı?
  8. KaraÇocuk
    25 Eylül 2011
    Hiç bir sistem benzin ibresine mudahele etmiyor. araba lpgye algılamadıgından yakmış gibi görüyor. ve ibre inebiliyor. bunun üstüne az biraz benzin aldıgımızda kayda değer ibre aldıgımız benzinden daha çoğunu gösterecektir.
  9. KaraÇocuk
    25 Eylül 2011
    Bence bir benzinliğe gidin fulleyin diyin. Bakalım alacakmı.
  10. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Sonata 3.3 V6 (2006-2010) NF
    Merhaba,
    Benim arabada basınç sensörü yokmuş, kontrol edemedik.
    Regülatör basıncı 1.06 lardan - 1.30 lara çıkarıldı, olmadı.
    Tüm borular kontrol edildi.
    MAP sensörü - gaz kesici bobin değiştirildi olmadı.
    LPG tankı çıkışındaki selenoid valfin fişi gevşekmiş, sıkıldı.
    MAP hatası bitti, ama gaz kesici valfi hatası devam etti.
    Kapı kapı LPG ci gezdim bu arada.
    Sonunda Çevre Otogaz - Maslak'ta ECU çıkışı bobin fişi oksitlenmiş dedik, 10 dk çalıştı yine bozuldu.
    Sonunda ECU değişti. 1 haftadır sorunum hiç yok.
    Teşekkürler Çevre Otogaz.
    Geri kalan 3 enjektör de değişti.
    Şu an hiç sorunum yok, benzinde performans ne ise LPGde de o.
    Amma sıkıntı ve masraf oldu ama. :(
    İlgilenen tüm arkadaşlarıma teşekkürler.
  11. MSC
  12. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Sorununuzu çözdüğünüzde yazarsanız bizde bilgilenmiş oluruz bütün ihtimalleri çürüttünüz bakalım ne çıkacak
    Geçmiş olsun artık rahatça Gaz'larsınız :)
  13. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Başka ihtimaller de var tabii ama onların olacağını pek sanmıyorum. Şöyle ki;
    Kalitesiz benzin veya hava basmış olur dedim benzin için, opet in en işlek benzin istasyonlarından birinden alıyorum benzini, yapmazlar.
    Depodan veya egzostan kaçırıyor dedim araç stop vaziyette neden kaçırma yapmıyor, hareket halinde oluyor bunlar.
    Benzin şamandırasında arıza vardır diye düşündüm, elimde 6lt benzin alan bir kap vardı, ona benzin koyup döktüm depoya, aracı çalıştırdıktan sonra ibre hemen yükseldi.
    Sorunu kendi çabalarımla çözemediğim için burdan yardım arıyorum, inşallah bulurum.
  14. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Nette araştırırken şöyle bişey buldum, doğruluk payı nedir?
    1-Gaz ve benzini ayırmaya yarayan bir elektronik devre var emülatör,bu parça arızalı olabilir.
    2-Beyine takılan kablo soketinizde temazsızlık olabilir ya da soket çıkmıştır,dolayısıyla benzin girişini kapatmadığı için hem gaz hem benzin yakıyorsunuz.
  15. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Bugün depoyu fulleyeceğim, ne kadar benzin alacağına bakacağım.
    Gösterge gerçek mi gösteriyor belli olur.
  16. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Benzin deposunu fulledim.
    Gösterge doğru gösteriyor, tabanca attığında aldığı benzin ile gösterge birbirine tamamen uyumlu.
    Bu da demek oluyor ki benim aracımda yaklaşık 2500km. mesafede hiç benzinde kullanmadığım halde çeyrek depo benzin uçtu gitti.
    Üstelik bu mesafeler boyunca sadece lpg alımı içim en çok 30dk. mola verildi ve araç çalışır çalışmaz hemen lpg ye geçti. Gidiş-dönüş 8-9 kez gaz almışımdır.
    9-10 litre benzin aracı sadece lpg de kullanırken uçtu gitti havaya. 45 liralık benzin nereye gitti hala anlayabilmiş değilim.
    Lpg olayı ve sağladığı kâr olayının sadece teoride kaldığı, asla gerçek olmadığını düşünüyorum.
    Normal zamanlarda da tamamen şehiriçi kullanımda her 9 depo gaz kullanımında 1 depo benzinim bitiyordu, yıllardır bu hiç şaşmadı.
    1 depo gaz 24,5lt alıyor. Her 9 depo bitiminde 36lt benzin de bitmiş oluyordu. Ona göre varın siz hesabı yapın.
    Lpg olayının kâr sağlamadığı tamamen yalan olduğu gerçeği hiç kullanılmadığı halde harcanan benzinin nereye gittiği açıklanamadığı müddetçe değişmez bir fikrim olacak artık..
  17. Murat
    Hocam gecmis olsun. Lpg nin avantajli olmadigi konusuna katilmiyorum aracimi alali 7 ay oldu nerdeyse. Aldigimda termostati olmadigi icin arac benzinden gaza gecmek bilmiyordu. Gereken degisimden sonra depomu fulledim (benzin) 4 aya yakin gitti. Simdi yaz donemi suan yarim depo benzinim var fakat bu ay direk yarim depoyu benzinde kullandigim icin.
    Bence siz bir ayari kontrol ettirin vardir bir kerameti.
  18. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    İnşallah en kısa sürede sorununuzu çözersiniz Bilen veya yardımcı olacak kimse yokmu arkadaşa gerçekten can sıkıcı bir sorun forumumuzda Dağ-Cey ve Lovato yetkilileride mevcut onlara sordunuz mu durumu belki başka müşterilerinin başına gelmiştir ve sizi sonuca doğru yönlendirebilir ?
  19. Köksal
    geçmiş olsun murat hocam, benim araçta dediğin gibi ekstra benzin harcaması olmuyor. benzin tesisatında mı bi sorun var acaba. mesela babamda 96 spring var ilk aldığımızda 40 tl benzin koymuştuk yedekde dursun diye ama 2-3 ayda uçtu gitti(direk lpg ile çalışıyor araç). meğer o araçlarda uçuyormuş kullanılmayınca benzin. hyundailerde bu uçma olayını duymadığımdan benzin tesisatından olabileceği aklıma geldi.
  20. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Valla o ustaya tekrar ayar için gideceğimi sanmıyorum sayın adaşım.
    Başka usta aramaktan başka çarem yok ayar için.
    Ben bu işin ayarla ilgili olduğunu da sanmıyorum.
    Benzin harcatacak ayarların tümü kapalıydı çükü.
