Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Arızalı, arada yanlış ölçümler yapan Map sensörü değiştikten sonra aracın lpg deki gidişinde performans artışı söz konusu olabilir mi?
  3. _prince_
    _prince_ Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2010
    ecu sıfırlaması ile ilgili bir sorum olacak. akünün kutup başlarını gece sabaha kadar söküp bıraktık sabah taktık tekrar aracı çalıştırdığımızda lpg ayarlarıda sıfırlanırmı araç lpg geçermi yada tekrar ayarmı gerektirir kullandığım lpg mtmkit, 2 yıldır kullanıyorum bir sorunu yok son bir aydır ilk çalıştırmada bir tekleme başladı onuda bazan yapıyor bazanda hiç sorun yok.ecu sfırlaması yapsam nasıl olur.birde benim arac 1997 elentra 138 km de.bu sıfırlama benim aracımada yapılırmı.
  4. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Sonata 3.3 V6 (2006-2010) NF
    Merhaba,
    Haklısınız, gösterge ile ilgisi yokmuş. Biraz önce LPG göstergesindeki 4 led yanıkken de aynı sorunu yaptı. İlk fırsatta "basınç sensörünü" değiştirip, sonucu foruma yazacağım. Çok teşekkür ederim.
  5. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba kutup başını sökmeniz LPG kitinize yada programına zarar vermez yalnız size tavsiyem buji ve kablolarına baktırın yenilemek ihtiyacı olur ise kesinlikle orijinal alın faydasını göreceksiniz birde bujinin tırnak aralığını 10 ila 15 sentil daralttırın güzel bir ayar ile probleminiz kalmayacaktır saygılar.
  6. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Sonucu bekliyorum iyi günler.
  7. _prince_
    5 Ekim 2010
    teşekkürler dağ-cey
  8. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Yanıt için teşekkür ettim.
    Map sensörü değişti aracımda ve performansta olumlu bir düzelme gözlemledim, demekki psikolojik değilmiş.
    Peki yakıtta da olumlu bir değişim olur mu depo sonunda?
  9. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba sıralı sistemlerde gazın gönderimindeki hesaplama map sensöründen alınan bilgi ile sağlanır yakıtda da düşüş göreceksiniz.
    Wolverine bunu beğendi.
  10. _prince_
    5 Ekim 2010
    mehmet bey(dağ-cey) ben çankırıda ikamet etmekteyim aracımla ilgili sorunlar için zaten ankaraya geliyorum adresiniz yenimahalede sanırım.bize burda yardımcım olgunuz gibi geldigimdede yardımcı olursunuz.hem tanışmak hemde bu işi iyi bilen ustalara aracımı teslim etmek isterim şimdiden teşekkür ederim.
  11. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Cevap için teşekkür ettim.
    Güzel haberler bunlar. İnşallah dediğiniz gibi olur. Gelişmeleri burdan yazarım.
    Merak ettiğim bir konu şu, bu map sensörü, araca lpg montajı ilk yapılırken sıfır takılıyor da zaman içinde arızalanma durumu mu oluyor?
    Benim 5 yıl oldu, ilk kez arızalandı. Yani zamanla arızalanır ve tam arıza yapınca da benim yaşadıklarım olur (lpg bitince benzine geçmeme) mu diyoruz?
    Eğer öyleyse bu sensör zamanla arızalanıyorsa tamamen arıza yapıncaya kadar geçen süre içinde yanlış ölçüm ve perfornasta düşüş gösterir mi?
  12. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba map sensörü iki okuma yapar biri manifolt basıncını okur ve reel değerleri hesaplaması için ecu ya bilgi gönderir ve ecu buna göre hesaplama yapar diğer okuma da gaz basıncıdır gazın bittiğini algılar sistemin benzine geçmesini sağlar istenilen basınçda çalışması için bu presiyum değerlerine bakarak ayar yaparız.Eğer manifolt ölçümü arızalanırsa arabada hesaplama yanılgısı olur düzgün ayar yapılamaz,presiyum(gaz basıncı tarafı)arızalanırsa sizin yaşadığınız gibi gaz bitmeden gaz bitmiş gibi dönem dönem benzine geçirir gerçi aynı arızayı reducer (buharlaştırıcı) da yapar aynı şeyler olur.Zaten reducer dan çıkan basıncı okur map sensörü
  13. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Peki mehmet bey, bu map sensörünün bozulması veya arızalanması için kişisel olarak bilerek veya bilmeyerek yapılan bir hata mı vardır yoksa diğer cihazlar gibi 5 yıl doldu, cihazın ömrü bitmiş mi demek durumundayız? Yani bu sensörün tekrar arıza yapmaması için ben nelere dikkat etmeliyim?
  14. canerrhg
    canerrhg Kayıtlı Üye
    5 Aralık 2009
    caner
    merhaba arkadaşlar. içinizde gebze ya da izmit merkezde oturan var mı? buraya yeni geldim 99 Accent yumurta var atiker lpg takılı. gaz ayarı yaptırmam gerekiyor ve burada hiç bir yeri bilmiyorum. bana tavsiye edebileceğniz br yer var mı? bir de triger kayışı değiştireli 45000 km oldu. kaç km de değişmeli bunun için de tavsiye bekliyorum. selametle...
  15. canerrhg
    5 Aralık 2009
    caner
    arkadaşlar yardımlarınızı bekliyorum,
  16. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba en büyük bozulmadaki etken kirli yakıt veya değiştirilmemiş filtredir çünki map sensörü kanalları çok küçüktür buralara pislik çektiğinde sıkıntı çıkartma olasılığı yükselir.
  17. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba yıldız otogaz sönmez YILDIZ kedisi yardımcı olacaktır.MERKEZ:SEFA SİRMEN SANAYİ SİTESİ E BLOK NO:37 İZMİT KOCAELİ
    Adres: ŞUBE : KÖRFEZ SANAYİ SİTESİ 1.BLOK NO:29 İZMİT KOCAELİ
  18. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Teşekkür ettim öncelikle.
    2 adet filtre var, biri enjektörlere yakın olan büyük filtre, diğer küçük olan. Hangisi bu konuda daha önemlidir?
    Bir de birşey danışayım filtre konusu açılmışken; 10 gün kadar sonra trabzon-mersin yolculuk var nasipse aracımla, gidiş-dönüş yaklaşık 2000km, belki biraz daha da fazla olur, 2 filtresini de geçen yıl bu zamanlarda değiştirmiştim, 1 yıl oldu ama henüz 10bin km olmadı, yolculuk öncesi değiştireyim mi sizce, yoksa döndükten sonra mı değiştireyim? Ne önerirsiniz? Map sensörünün yeni değiştiğini de göz önüne alarak sordum..
  19. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba filtrelerin ikiside değişmeli yolculuk öncesi bakım yaptırmakta fayda var.
  20. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Bilgiler için sağolun. 2 filtreyi de yolculuk öncesi değiştireceğim. Hem böylece yeni map sensörünün de ömrünü uzatmış olurum.
