Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. alfo
    alfo Kayıtlı Üye
    22 Mart 2013
    Adem OKCU
    Merhabalar bir hafta önce accent 97 model otomatik aracıma lovato smart kit lpg takıldı.. Herhangi bir sıkıntı yokken lpg göstergesi uzun yolda üç dört defa ikaz vermeye bütün ışıklar yanmaya başladı. Benzine alıyorum daha sonra da gaza alıyorum 5-6 km sonra aynı ikazı yine veriyor. Moralim çoook bozuldu lpg yi de taktırdım çokta memnundum.Şimdi arabadan bile soğudum..Bu arızanın nedeni nedir . Teşekkürler.
  2. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba geçmiş olsun bu olayı çok büyütmeyin basit bir hata basınç sensörünüz malesef değişmeli taktırdığınız yerle irtabata geçiniz.
    alfo bunu beğendi.
  3. Murat
    Arkadaşlar mevcut silindir tank ı simit tank ile değiştirmenin maliyeti nedir acaba ? birde evrak işi vs nedir bunun yolu yordamı
  4. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba şamandıranın markası fiyatda değişiklik gösterir cihazın markasını yazarsanız daha iyi olur tadilat projesi almalısınız lakin muayene zamanı lazım olacak.
  5. Murat
    ventgaz kit var aracta sirali sistem. silindir tank ise atiker marka.
  6. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba 200 ila 250 tl arası ücret ödersiniz proje alınmalı muayene zamanı sızdırmazlık raporu alırken lazım olacaktır.
  7. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Arkadaşlar LPG tanıkının Tarihini belirginleştirmek için ne yapmak gerekiyor ? Sprey boya mı alınmalı ? sorun oluyormus muayeneye gireceğimde 10 gün içinde
  8. Murat
    tesekkurler
  9. akfaytrnc
    akfaytrnc Kayıtlı Üye
    7 Kasım 2011
    akif ayturunç
    10-BALIKESİR
    iyi günler herkeze aracım gaza gectıgınde ayagımı gazdan kestıgımde kasıyor gıbı oluyor ısıgındıgında bu problem olmuyor sızce normalmıdır
  10. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Sonata 3.3 V6 (2006-2010) NF
    Merhaba,
    Benim LPG kit, Atiker Safefast OBDII li versiyon, 6 silindir. 1,5 senedir sorunum yoktu, sorunsuz 60 bin km yol yaptım. 1 aydır gaz pedalına yüklendiğinde (Sadece depo 4/4 - 3/4 aralığında dolu iken) KENDİ KENDİNE BENZİNE geçiyor. Stop edip tekrar çalıştırdığımda sorun kalmıyor. Bazen 2 gün bazen 2 saniye sonra tekrar aynı hatayı yapıyor. Hata ekranında MAP sensörü diyor. 4 silindirli sıfır, 4 silindirli çıkma ve 6 silindirli sıfır sensörler ile olmak üzere 3 sefer MAP sensörü değiştirildi. Olmadı. Programdan basınç vb ayarları ile (ne demekse) oynandı. Aklıma hortumlar kıvrıldı mı diye geldi, üstün körü de olsa baktık, sorun göremedik. Olmadı. Bir türlü düzelmiyor. Acaba forumda bu tür bir sorunla karşılaşıp çözüme ulaşan bir arkadaşım var mıdır?
  11. MSC
  12. ercan41
    ercan41 Kayıtlı Üye
    12 Mart 2010
    ERCAN KILIÇ
    Benımkıde bi ara ona benzer sorun vardı.Yolda gıderken kendı kendıne gazdayken benzıne gecıyordu veya ılk çalıştırmadan sonra gaz düğme ışıkları yanmıyordu benzınle calısmaya devam edıyordu.Akü kutup başına bağlanan kablodan önce bıcak sigorta var onu komple değiştirdik düzeldi.
  13. maysan80
    maysan80 Kayıtlı Üye
    2 Eylül 2009
    Mustafa AYSAN
    benim arabamda aldesa marka tüp var. aracım gazda iken rölantide titreme yapıyordu. gaz enjektörü değişti. sorun giderildi. fakat şöyle bir durum oluştu şuanda. devir göstergesi 2500-2000 arasında iken yoldayken bile titreme yapıyor. diyelim ki arabam 2700 devirde yavaş yavaş ivme kaybediyor. 2500 ün altına düşüncede titreme başlıyor gaza basıncada 2500ün altında olsa bile titreme kayboluyor.
    bir arkadaşımla sohbet esnasında bu durumu anlattım. aynısının kendisinde de olduğunu ve gaz kelebeğinden kaynaklandığını söylemişti. beni biraz da olsa aydınlatır mısınız?
  14. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Merhaba,
    Lpg elektrik besleme sigortasini biraz kurcaladim, tertemiz degildi. Temizleyip geri taktim. 1 haftadir sorun yok. Dun aksam lpg tankini fulledim, eve gelene kadar habire gazi dipledim, yine sorun yok. Umarim simdilik degil uzun vadelidir. Ben yine de yolum elektrikciye dustugunde o sigorta kutucugunu yeniletecegim. Tesekkur ederim.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  15. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba aracın ateşleme sisteminde de sorun olabilir yol ayarları yapılmamışta ilk önce servisinize uğrayıp ateşlemeye baktırın sonra da lpg ustanızdan yol kalibrasyonu yapılmasını rica edin.
    maysan80 bunu beğendi.
  16. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Gelen voltaj çok önemlidir sistemlerde eğer voltaj kaybı yaşıyorsa sistemin düzgün çalışmaması normal sigortalık yüzünden çok ecu değiştirmişizdir önem gösterilmesi gereken ufak ama etkili bir parça
  17. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Arkadaşlar, ben aracımdaki lpg gösterge hatası sorununu çözdüm.
    Lpg tankı üzerindeki gösterge doğru gösterdiği halde öndeki ışıklı gösterge veya dijital gösterge dediğimiz gösterge depo full iken kırmızı gösteriyordu.
    60-70 km. sonra ışıklar yanmaya başlıyor, sonrasında doğru gösteriyordu.
    Lpg servisine gittim, ustaya durumu anlattım, 20TL karşılığında usta tank üzerindeki o analog göstergeyi çıkarıp yerine yenisini taktı.
    Sonrasında depoyu fulledim ve artık yeşiller yanıyor :)
    Benzer sorun yaşayanlar için çözüm olabilir anlamında paylaşayım istedim.
  18. maysan80
    2 Eylül 2009
    Mustafa AYSAN
    bujilerim sıfır sıkıntı yok muhtemel o dediğiniz yol kalibrasyonu ihtiyacı var...
  19. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Merhaba,
    Sigortayı değiştirdikten sonra 1 hafta rahat ettim. Dün depoyu fulledikten sonra, gaza iyice yüklenince tekrar benzine attı. LPG ciye gittim, diagnoz cihazına bağlandı, hafızada yine MAP sensör hatası. LPG ustası telefon ile bir yere danıştı, sonra 1,06 civarında olan regülatör basıncını 1,24 civarına artırdılar. (Regülatörüm büyük tip imiş) 1 saat yapmadı. Arabayı bıraktım, 3 saat olduğu yerde durdu, biraz soğudu, eve dönerken ilk rampada yine benzine attı kendini. Bir şey farkettim : sadece ve sadece DEPO FULL veya FULLe yakın iken + ama yakıt göstergesi BOŞ - YANİ KIRMIZIDA iken bu sorunu yapıyor. Depo göstergesi doğru gösterirken yapmıyor. Acaba bir yorumunuz olabilir mi?
  20. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba seviye göstergesi benzine geçmesini sağlamaz tahmin ediyorum basınç ile ilgi sıkıntımız olabilir veya basınç sensörü arızası olabilir basınç sensörünü denerseniz sorunun gitme ihtimali yüksek saygılar.
