Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Öncelikle hızlı cevap için teşekkür ederim.
    Bu kontrolleri yaptırmaya gittiğimde tankta lpg olsa farkeder mi yoksa bitirip mi gitmeliyim?
  2. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba şamandıra da sıkıntı var ise bitirmelisiniz lpg yi ama sensör ise problem değil lpg olup olmadığı.
  3. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Peki Mehmet usta, ben birşey farkettim. Lpg alımında tabanca attığında bazen küsürleri tamamlamak için (lira olarak) pompadaki görevli eleman daha fazla gaz basıyor ve böyle yaptığı zamanlarda lpg göstergesi hata yapıyor. Kızıp uyarmama rağmen böyle anlara denk geldiğimiz oluyor maalesef. Bu benim abartmam mıdır yoksa böyle bişey olur mu?
    Bir de tabanca tak dediği ve durduğu an eleman gelip kapamazsa az da olsa hafif hafif gaz verdiği oluyor pompanın kendiliğinden. Bunun zararı olur mu? Gaz alımında en ideali pompa attığı an dolumu kesmek midir?
  4. Murat
    Kendisi lpg li arac kullanan benzin pompasinda 5 sene tecrubesi olan bir arkadasim dolum sonlarina dogru takirti olur samandira gaz girisini kapatmaya baslar sonlara dogru biter dedi. Dikkat edolmesi gereken kisim pompacinin kesinlikle tekrar basim yapmamasi.
    Xperia 945 cihazımdan Tapatalk 2 ile gönderildi
  5. i20 Troy
    i20 Troy Yasaklı Üye
    12 Temmuz 2011
    Genelde de basarlar hocam... 40 litrelik depoya 50 litre basarlar... Bunu da marifet olarak bilirler... LPG de depoyu doldurmak çok tehlikeli... Pompacı ne kadar çok satarsa o kadar karlı...
  6. fatihurhan
    fatihurhan Kayıtlı Üye
    14 Aralık 2012
    68-AKSARAY
    merhaba bende gaz alıren tabanca tak dediği zaman kestiriyorum ancak sizinde dediğiniz gibi tam keseceği anda pompacı bazen diğer araçlarla ilgileniyor ben kendim pompayı durduruyorum yoksa pompacı gelene kadar şamandırayı zorluyor :rolleyes:
  7. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba fazla gaz alma konusunu yıllardır konuşuruz müşteriler ile kesinlikle önermeyiz nedeni fazla gaz almak hem şamandıraya hem keseye zararlıdır sistem alması gereken den fazla litre aldığı takdir de fazla basınç ventilleri devreye girer ve fazla gazı tahliye eder birde bilinmelidirki LPG sıcak havalarda genleşme yapar genleştikçe fazla basınç her daim tehlike arz eder yaz aylarında litre olarak fazla gazalmak tehlikeli olabilmektedir İstasyonlar biraz fazla gaz satabilmek için basınçlarını yükseltirler ve dediğiniz gibi rakamı yuvarlamak amacı ile de fazla basmaktadırlar butarz istasyonlardan gaz alınmamalı nedeni sizin ve çevrenizdekilerin hayatını tehlikeye atmalarıdır.
  8. Wolverine
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Bugün gaz aldım ve tabanca attığı anda kapattırdım. Bakalım bu sefer gösterge ışıkları doğru zamanda sönecek mi? Gelişmeleri burdan yazacağım.
    Benim aracın deposu max. 25lt gaz alıyor, bugün 24.5lt gaz aldı, çoğu kez bu civarda alıyor. Genelde tamamı şehiriçi yoğun ve yokuş trafik ağırlıklı en çok 230km. yol gidebiliyorum 25lt ile.
    İlk 80km.de ilk lamba, 30km. sonra yani 110.kmde 2. lamba, 20km sonra yani 130.km.de 3. lamba, yine 20km sonra yani 150.km.de de son lamba sönüp kırmızı yanması gerekiyor. Kırmızıdan sonra da 80km civarında gitmesi gerekiyor. İlk lpg kitini taktırdığım zamanlarda böyleydi. Bakalım bu şekilde olacak mı yine..
  9. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    arkadaşlar sıralı sistemde gaz ayarı benzinde arabanın gaz yememesine sebep olabilirmi ayar için bağladıkları cihazın böyle bir özelliği varmı arabamda olmayan benzinde gaz yememe sıkıntısı dün filitre değiştirip gaz ayarı yapıldıktan sonra başladı
  10. Murat
    yapılan gaz ayarında bir sıkıntı olabilir. uzman arkadaşlar daha iyi yardımcı olacaktır fakat zengin karışım fakir karışım muhabbetleri var.
  11. fatihurhan
    14 Aralık 2012
    68-AKSARAY
    evet gaz ayarından kaynaklanabiliyor gaz enjektör süreleri ile benzin enjektör sürelerinin belli oranda olması gerekiyor sanırım. bunun tespiti için akü kutup başını söküp bir gece bekledikten sonra sabah takıp çalıştırıyorsun araç düzgün çalışır ve sorun düzelir ise gaz ayarının düzgün olmadığı sonucu ortaya cıkıyor
  12. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    benzin pompasından diye korkuyorum biraz moralim düzeldi şimdi yarın deneyecem bunu
  13. fatihurhan
    14 Aralık 2012
    68-AKSARAY
    evet bi deneyin sıkıntı gaz ayarından ise teşhisi bu şekilde yapılabiliyor benim aracta da sabahları düzensiz çalışma ve bazen benzinde gaz yememe yığılma sorunu vardı tekrar gaz ayarı yaptırıp sorunu çözmüştüm
  14. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Çok doğru katılıyorum:RpS_thumbup:
  15. Burak Çevik
    Burak Çevik Vip Üye
    29 Kasım 2009
    Burak Çevik
    Benim de bir sorum olacak sizlere.. Benim Getz'de Ultragas marka git var. Lpg bittiğinde benzine kendisi çok zor geçiyor.Normalde gazın bittiği anda geçmesi gerekir mi? Genellikle gaz bittiğini araba çekmemeye başladığında anlıyorum ve kendim benzine geçiriyorum. Neden kaynaklı bir sorun olabilir ?
  16. _prince_
    _prince_ Kayıtlı Üye
    5 Ekim 2010
    mrb serdar bey bu sitede herkese yaptığınız yardımlardan dolayı size ve tüm forum üyelerine teşekkür ederim. aracım 1997 gls model elentra, yaşına göre temiz bir aracım var yaklaşık 2 yıldır sıralı sistem kitmtm kullanıyorum çokta memnunum yaz kış ne çalışmada ne de gitmesinde hiç bir sorun yaşamadım, herzaman tek marşta çalışıyor,tek sorunum kırmızı ışıkta veya herhangi bir yerde beklemede iken, rolantide çalışırken frene bastığımda yada farları yaktığımda lpg iken diroksiyonu hafiften titretecek kadar bir sarsıntı oluyo,devir saatinde'de gözle görülür bir düşme olmuyo 9 da duruyor, aynı anda benzine alıyorum sarsıntı kalmıyo.lpg de iken yapıyor sadece akümde herhangi bir sorun yok arabanın şarjıda gayet iyi bu sarsıntı neden olur yardımcı olursanız sevinirim.
  17. MSC
    Merhaba, benzinde sıkıntı yoksa ve LPG performansı ile benzin performansı yakın ise ateşleme ile ilgili sıkıntınız olabilir. Buji, buji kablosu ve bobin etken olabiliyor. Bunlara ilaveten aracınızın hava akışmetresi ve rölanti motoru maalesef çok hassas. Uzun peryodda bu tip sıkıntılar çıkartabiliyor. Yetkili serviste değerleri ölçülebilir.
  18. _prince_
    5 Ekim 2010
    cevabınız için teşekkür ederim.
  19. MSC
  20. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba map sensöründe veya programda sıkıntı olabilir saygılar
