Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba geçmiş olsun budurumu birkaç neden yapabilir öncelikle aklıma gelen regülatör basıncı yükseltiyor olabilir ,ayarlarının düzenli olmaması,kelebek boğazı rolanti sensörü temizlik yapma zamanı gelmiş olabilir.İlk önce LPG ustanızla bilgisayarla yolaçıkın basıncı ve ms yi kontrol etsin sorun yok ise tamircinize kelebek boğazını temizletiniz saygılar.
  2. ekobay
    ekobay Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2013
    ekrem taşkın
    merhaba arkadaşlar 2001 aracıma accent alegro lpg taktırmak ıstıyorum kafamda bazı sorular var mesala km ne kadar yakar lpg bırde gene benzın gıder dıyorlar motor sogukken kaç km sonra lpgye geçer şimdıden teşekkurler
  3. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Selamlar arkadaşlar
    40 Tl gaz ile 15,38 Litre gaz aldım ve buda beni 110 km götürdü yaklaşık km de 0,36 kuruş'a denk geliyo kullanımım yakın mesafe yani bizim evden abimlere 2-3 km oluyor bazende sert kullanıyorum 3 bin devirin üzerine vites değiştiriyorum sanırım normal yakıyor ? Yoksa çok mu ?
    bulent yılmazeroğlu bunu beğendi.
  4. bulent yılmazeroğlu
    bulent yılmazeroğlu Kayıtlı Üye
    15 Mart 2013
    bülent yılmaz
    selm araç dolu olmadığı takdirde 3000 devir vites degişimi çok çok fazlaa 16 v lerde özellikle ben sürelli çehir içi kullanıyorum 40 tllik gazla 140 km ğarantizi varr bu arabalar kısa mesafede sakin ve düşük devir yüksek vtes çok azz yakarr deneyin farkı görünn
  5. apolatera
    abi kısa mesafede kullandığın için motor tam ısınmıyordur birde araç biraz yüksek devir yapınca normaldir bence... :)
  6. YILKI
    YILKI Kayıtlı Üye
    10 Şubat 2013
    tr
    hakan murat
    normali 25 kuruştur ş.içi. bir çok araba için.+2 /-2 kuruş farkeder.
    şöyel söyleyim 50 tl lik gaz herzaman 190-200 km hemde çok fazla marş ve kısa mesafeler.
  7. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Aynen kardeşim banada öyle geliyo :) Birazda vıınnnlama sesi duyayım diye basıyorum :)
    Evet aynen öyle yoksa ben geçen sene Tokat'a gitmiştim uzun yolda 0.15 kuruş yakmıştı :)
  8. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba %40 tasarruf olur benzine göre
    YILKI bunu beğendi.
  9. alikemal
    alikemal Kayıtlı Üye
    8 Temmuz 2010
    Merhabalar. 2004 Accent 1.6 kullanıyorum. geçen gün benzin pompasını durdurması için röle taktılar. Bu arada LPG sistemi atiker. Aracım yüksek hızdayken (110-120) ayağımı gazdan hafif çekip tekrar basıyorum araba da tık yok hızlanmıyor pusuyor sonra hızlanıyor ve arada birde çıt diye ses geliyor sanki benzinden gaza yeni geçiyor gibi. Aynı zamanda aracımla uzun yol yaparken benzin ibresinin düştüğünü görüyorum. Usta bişey anlamadı ilk defa gördüğünü söyledi parçayı iptal ettiler araştıracakmış sonra tekrar bakacaz dedi. Sizin görüşünüz nedir?
  10. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba sizin arabanız da benzine geçme problemi var bunun nedeni basınç düşmesi regülatör veya gaz borularında kırılma bükülme olabilir ayarlarında düzensizliğinden de yapar.problem daha önce de yapıyormuş ama sistem benzin kulladığı için fark etmiyordunuz benzin pompasını durdurunca benzine geçemediğinden bariz fark etmeye başlamışsınız pompa rolesine yönelmeyin arızayı bulmak için basınç düşmesine yönelin saygılar.
  11. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    Imzamdaki araçta landirenzo var, geçen garantiden map sensörü değişti, araç durup dururken benzine geçiyordu..
    Sent from my HTC Wildfire S A510e using Tapatalk
  12. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba landi renzo bayisi değilim ama lovato da aynı basınç sensörünü kullanıyor ve bu sensörden çektiğimizi başka hiç bişeyden çekmedik malesef çok arıza verir ve müşterinin kafasını bulandırır gerçi lovatoda f/s basınç sensörü ile değiştirerek sorun çözüldü gibi landide de bu tür değişiklik var ise basınç sensörünü değiştirmenizi tavsiye ederim saygılar.
  13. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    Güzel paylaşım, demek ileride de sıkıntı çıkartabilir. f/s nedir hocam? Basınç sensörünü sorayım...teşekkürler.
  14. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba f/s basınç sensörünün tipi markası lovato da elpi,bosch ve f/s diye basınç sensörü vardır.Elpi,bosch aynı tip ve görüntüde elpiyi landi üretiyor bosch kısmen daha iyi ama f/s tipli basınç sensörün de şimdiye kadar arızalı çıkmadı en azından benim servislerim de
  15. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    aracımın yakıtı gayet iyiydi 250 kuruş altındaydı soğuk havalarda havalar ısınınca düşmesi gerekirken dahada artı akü değişti 2 hafta önce ilgisi olabilirmi
  16. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba lpg ayarlarını ve kaçak kontürolünü yaptırmanızı tavsiye ederim.
  17. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    Hocam basınç sensörü ile map sensörü farklı parçalar mı? En başta sormam gereken soruydu..
  18. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba evet basınç sensörü gazın basıncını kaç bar olduğunu ölçer map sensörü manifolt basıncını ölçer bazımarkalar bu basınçları ölçmesi için birleştirmiştir bazı sistemler ise gaz ve vakum yani manifolt basıncın ayrı ayrı sensörlerle ölçer daha detaylı da anlata bilirim isterseniz saygılar.
    koreci bunu beğendi.
  19. Wolverine
    Wolverine Kayıtlı Üye
    3 Eylül 2009
    61-TRABZON
    Merhaba, nette arama yaptım ama tam olarak çözüm bulamadım.
    Aracımda tartarini sıralı sistem lpg var.
    Son 1-2 yıldır devam eden, çok önemsemesem de beni bazen rahatsız eden bir sorunum var.
    Max. 25lt lpg alan bir ufak tank var bagajda.
    Lpg bittiğinde fulledikten sonraki ilk km.lerde lpg göstergesindeki ışıkların tümü yeşil yanarken bir zaman sonra bir lamba sönüyor.
    Bu durum tüm gün böyle sürüyor.
    Ertesi gün ya düzeliyor, ya da bir lamba daha sönüyor.
    Sonrasında bazen tamamen düzeliyor, bazen de kırmızı yanıyor.
    Yine bir süre sonra ışıklar km.ye göre doğru gösteriyor ama bu durum fazla sürmüyor.
    Önceleri lamba sönme zamanlarını km.ye göre tam olarak bildiğimden ve hata olmadığından sorun etmiyorum ama şu sıra çok sapıtmaya başladı.
    Sorun nerdedir? Lpg ci ustama gittiğimde ne tür bir işlem yapmalı ve maliyeti tahminen ne olur?
    Teşekkürler..
  20. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba ilk aklagelen seviye sensörü gibi görünmekte yerli sensörler 15 ila 20 tl ithal olanı 50 tl yi geçmez şamandıranızda da sıkıntı çıkabilir gene yerli şamandıra 80 tl civarıdır ithal olanları 150 tlyi geçmez saygılar.
    Wolverine bunu beğendi.
