Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. COPILOT17
    COPILOT17 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2010
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ
    Ramis EKER
    Merhaba,
    Vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim. Bu işlemin yapılıp yapılmadığına dair bilgim yok. İlk fırsatta görüşeceğim. Benim aracımda da aynı marka sistem var ve sistemi araca entegre eden aynı kişi. Araç aynı,sistem aynı,usta aynı hatta yakıt aldığımız yer aynı. Tek fark km. (6600 -17000) Şimdilik bende sorun yok.
  2. ahmet4646
    ahmet4646 Kayıtlı Üye
    7 Mayıs 2012
    Ahmet Gençay
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Arkadaşlar 2 gün önce aracıma 20 tl lik lpg aldım 20-30 km olmadan araç 4000 devri geçmez oldu lpg bitiyormuş gibi ama daha farklı birşey sonra tekrar başka yerden aldım 20 tl lpg bir problem yoktu sizce ne gibi bir problem olmuştur başınıza böyle birşey geldimi hiç havamı bastılar yoksa :mad:
  3. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba lpg ikmali yaparken 20tl lik alım yapmayınız mümkünse bittikce fulleyerek ikmal yapın daha ekonomik olacaktır.
  4. canatilla52
    canatilla52 Kayıtlı Üye
    22 Şubat 2013
    atilla can
    Merhaba bende hyundai getz 1.3 gls aldım 2005 model arabam benzinli ama lpg taktıracagım. lpg olarak sorunsuz olarak hangisini tKTIRAYIM ÇOK SÖYLENTİLER VAR AMA KAFAM ALLAK BULLAK OLDU TAVSİYENİZ NEDİR.
  5. Orhan
    Orhan Vip Üye
    16 Mart 2012
    Beyaz_MeLegiM
    Teşekkürler Fikirleriniz İçin. Çok Sağolun
  6. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba özelden cevapladım umarım hayırlısı olur.
  7. blurayArşivci
    blurayArşivci Kayıtlı Üye
    19 Şubat 2013
    ramazan parlar
    Excel (1985-1994)
    Benim yazı kayboldu gözden :)
  8. Greeneyes
    Greeneyes Kayıtlı Üye
    20 Şubat 2013
    Kenan KARLIDAĞ
    Hyundai 2009 (ikinci yarısı) model accent era 1.4. team ABS'li arabam var. daha 21.000 km.de. LPG sistemi taktıracağım. Ne tavsiye edersiniz.?
  9. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    bundan önceki arabam yumurta kasaydı karbüratörlü atiker taktırdın 15 günde bir gaz ayarına gidiyordum 5 ay kadar sürdü böyle beyini söküp makinaya bağlayıp birşey yok diyip geri takıyorlardı sonra bıktım gittim lavota beyin taktırdım2el aldım çıkmacı bi arkadaştan 15 günde 2 sefer ayaptırdım sonra 1seneden fazla ayar hiç bozmadı yakıt sarfiyatıda düştü
  10. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba benim önerim ithal marka BRC,LOVATO hemkaliteli hem de servis ağı yaygın şimdiden hayırlı olsun.
  11. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba sizin aracınız için BRC nin HYUNDAİ kitini öneririm manifolt delinmez kablolar kesilmez iyi bir işçilikle sorunsuz yıllarca kullanırsınız saygılar.
  12. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Tabiki montaj yapan firmanında marka kadar etkisi var taktıracağınız firmayı da araştırınız.
  13. FatihMert
    FatihMert Kayıtlı Üye
    24 Ocak 2013
    Fatih Mert UYANER
    hocam hyundai landirenzoylada anlaşma yaptı bilgilernize landirenzon sağlam markadır 5 yıl motor garantisi yapıyor kasko yapıyor motorunuza opel ve chevrolet araçlarının orjinal tüp olan modellerinde landirenzo vardır brc sağlam marka ama brc artık italyadan gelmiyor artık türkiyede üretiliyor italyanı zor ve türklere geçtiği için hile hurda malum oluyor o yüzden taktıracaksan araç hyundai sa landirenzo derim kendim taktırdım çok memnunum
  14. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba LANDİRENZO da güzel markadır ama anlaşmanın olduğunu sizden duyuyorum hafta içi araştıracağım ama BRC yerli üretim demişsiniz bunu nerden çıkardınız bildiğiniz birşey varsa paylaşınki bende kullanıcılar da bilelim ama varsayımlarla ahmet usta böyle dedi hasan usta şöyle dedi diyecekseniz konuşmaya veya firmaları karalamaya gerekyok saygılar.TÜRKLER kelimenize katılmıyorum bizlerin yani TÜRKLERİN (istisnalar hariç) öyle yapıda olduğumuzu düşünmüyorum:RpS_mad:
  15. vosvoscuk
    vosvoscuk Kayıtlı Üye
    14 Mart 2009
    nazım tok
    mehmet bey merhabalar. benimde bir sorunum var umarım yardımcı olabilirsiniz. aracımda 2 yıldır atiker sıralı sistem lpg sistemi mevcut yalnız bu kış bir gaz kokusu musallat oldu çözemedim. montaj yapılan yere defalarca gittim cihazla kaçak kontrolü yapıldı kaçak yok, sonra regülatör üzerinde ince bir hortum vardı 10 cm boyunda bir ucu regülatöre diğer ucuda bir T vasıtasıyla iki ayrı hortuma ayrılmış işte o hortum çatlamıştı o değişti, yine koku var egzos sistemi kontrol edildi orta susturucu delik ordan olabilir dediler orta susturucuyu değiştirdim yine koku var. en son ihtimal montajı yapan usta regülatörü değiştireceğiz dedi. ama kuşkularım var. aracın kaloriferini dışardan konumuna aldığımda haraket halinde iken koku gelmiyor ama ışıklarda yada trafik yavaşladığında bariz çiğ gaz kokusu geliyor.kalorifer ayar düğmesini içeri sirkülasyon konumuna aldığımda ise koku yok. hani diyeceğim dışardaki gaz kokusunu içerimi çekiyor kalorifer sistemi anlayamadım. sisce ne yapmalıyım.
  16. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba bu konu gerçekten önemli gaz kokusunu soğukmotor yada sıcak motor da daha net duyduğunuz oluyormu ANKARA da iseniz servisimize uğrayın detaylı kaçak kontrolü yapayım ama ATİKER bayisi değilim bilginize sorununuzu çözmekte yardımcı olmak isterim saygılar.
  17. vosvoscuk
    14 Mart 2009
    nazım tok
    soğuk motor sıcak motor farketmiyor soğukta daha bariz çiğ gaz kokusu olmak üzere bu kokuyu kaloriferi dışarı konumuna alayım hemen hissediyorum. ama hareket halinde iken koku gelmiyor.araç durduğunda yada çok yavaş hareket ettiğinde koku geliyor.
  18. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Çiğ gaz kokusu yanmamış yakıtınız var demektir bunun birkaç nedeni olabilir ateşlemeden başlayıp sibaplara kadar gidebilir peki benzin ile kullanırken bu kokuyu duyuyormusunuz..
  19. ydrm
    ydrm Kayıtlı Üye
    25 Şubat 2013
    yıldırım ERÇELİK
    9-AYDIN
    Mehmet bey selam 2001 1.3 ls aracımı yeni aldım lpg düşünüyorum fakat aracım sıralı olmasına rağmen normal lpg tercih etmek istiyorum taktırırken ekonomik olması için çok sorun olurmu kısa vadede değiştirebilirim aracımı bu yüzden tüpe masrafımı en aza indirmek istiyorum önerilerinizi bekliyorum saygılar
  20. Murat
    İyi gunler. Aracimin akusunu degistirdim tekrar gaz ayari yaptirmak gereklimi?
