Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    sölediklerinizi dikkate alacağım hocam geçenlerde dikkatimi çeken bişey olmuştu gaz dolumu yapılınca aracın içinde gaz kokusu oluştu bir kaç kez bu koku meydana geldi şu an yok ama sadece gaz dolumu yapılırken oluyor neden kaynaklıdır hocam yorumlarınız için çok teşekkür ederim bu arada.
  2. Tilki
    Serdar bey kusura bakmayın pek kullanmayı bilemeyince böyle aksaklıklar oluyor. Yönlendirme için çok teşekkür
  3. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    İlk akla gelen dolum ucu,dolum borusun da kaçak olabileceği ve ya istasyondaki gaz kokusunu bir mühdet hissetmeniz.
  4. fraternity
    fraternity Kayıtlı Üye
    12 Şubat 2013
    Latif Enginyurt
    iyi günler aracım era 2010 1.4 milano marka lpg m var check ışığım hiç sönmüyor bi zararı yok dediler ayar yapılınca sönüyomuş sonra tekrar yanıyomuş uzun yola gidicem bi sorun çıkarmı
  5. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba genelde karışım hatası olduğunda yanar arıza lambası ama cihaza bağlatmakta ve sorunun ne olduğunu öğrenmekte yarar var bi ikincisi karışhatası ise uzun vade de sıkıntı çıkartır fakir karışımı sibap lar da zengin karışımı ise katalizör de giderilmesinde yarar var.
  6. Orhan
    Orhan Vip Üye
    16 Mart 2012
    Beyaz_MeLegiM
    Mrb 2011 Otm Elantra Kullanıcısıyım 6 Ay Önce Kit Mtm LPG Taktırdım Simit Depo . Gaz Yarım Deponun altındayken 4000 - 4500 devirde kullandıgım zaman benzine atıyor. ayar yaptırdım gene yapıyor. dahada ayarını actırırsam benzinle aynı yakıtı tüketmem gerekecek Fikriniz Nedir. Bana Bir Kaç Kişi Simit Depo Oldugu İçin Öyle Dediler Normal Depo İle Değiştirirsen Sorun Olmaz Dedler Sizce Ne Kadar Dogru ?
  7. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba kitseçiminiz bence doğru teşhis yanlış deponun simit yada silindir olması bu hatayı etkilemez basınç ile ilgili sorununuz var.Bence regülatör basıncını kontröl etdirin,borularda kırılma veya bükülme varmı baktırın
    Orhan bunu beğendi.
  8. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Selam Orhan Kardeş,
    Bende aynı araç ve kit var. Benzine attığını nasıl anlıyorsun, anahtardan mı ?
  9. Orhan
    Orhan Vip Üye
    16 Mart 2012
    Beyaz_MeLegiM
    Ötüyor :) LPG Bitti Diyip Benzine Geçiyor
  10. MSC
    Minimum çalışma basıncı düşük olmasın Orhan. Benim araçta gaz tam bitene kadar kesinlikle atma olmuyor, kaldı ki benim araba gazı kökleyince içiyor :)
  11. Orhan
    Orhan Vip Üye
    16 Mart 2012
    Beyaz_MeLegiM
    Abi Basıncını Arttırısam :D Benzinle Aynı Parayı Yakacak :D Ayagımın Altında Zaten Yumurta Var Çok Tedarikli Kullanıyorum Artık :)
  12. koreci
    koreci Vip Üye
    25 Ağustos 2010
    ramiz seymen
    Bende de aynı araç ve kit olduğuna göre deneyeyim bakalım,
  13. oskanush
    oskanush Vip Üye
    24 Temmuz 2011
    Özkan ANDAÇ
    Sonata 3.3 V6 (2006-2010) NF
  14. ersinedi
    ersinedi Kayıtlı Üye
    13 Aralık 2010
    Ersin Torun
    Merhabalar 98 model karbüratörlü accentim var. Yaklaşık 2 yıl önce almıştım ve alır almaz BRC marka LPG taktırdım. Aracımda bazen (hele ki 2 gün evvel bunu çok yapmaya başladı) kalkışta gaza sonuna kadar basmama rağmen sanki pedal yokmuş gibi gaz yememe sorunu çıkmaya başladı. ilk başlarda pislik tıkandı falan zannettim ama öyle birşey yok. Bakımlarda da bir eksiklik yok. Bir usta benzin pompası rölesi taktırman gerekir dedi. Acaba sorunum röleyle giderilebilir mi ? Yoksa başka ne gibi bir sıkıntı vardır. Cevap verebilir misiniz? teşekkürler
  15. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba ilk çalıştırdığınızda benzin ilemi yoksa gaz ilemi çalıştırıyorsunuz gazla çalıştırıyor iseniz ayar yapılmalı soğukken
  16. COPILOT17
    COPILOT17 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2010
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ
    Ramis EKER
    Merhaba,
    Kuzenimin aracında (2011 Elantra-17000 km) son dönemde LPG (BRC Marka) ile ilgili şöyle sıkıntılar çıkmaya başladı: deponun boş ya da dolu olmasından bağımsız 4000 devirden sonra otomatik benzine geçme; 140 km/h :)RpS_sad:) hızda yine benzine geçme. LPG sistemindeki herşey değişti ama sonuç aynı. Neden kaynaklandığına dair fikri olan var mı?
  17. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Son çıkan kitler belli bir devirden sonra otamatikmen benzine geçiyor.Çünkü yüksek devirde lpg tam manasıyla gaz galine geçmiyor ve verimli yanma olmuyor.Buda performansta sıkıntı çıkartıyor diye biliyorum.Bir tanıdığımın honda civic'inde aynı şekildeydi.
  18. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba sizin probleminiz de basınç gibi gözüküyor bir de programda 700 bar geldiğin de benzine geç konumu var bunu 400 bar a çekmek gerekiyor ustanızla bu konuyu paylaşın saygılar.
  19. ersinedi
    13 Aralık 2010
    Ersin Torun
    İlk çalıştırmada gazla çalıştırıyorum. Motor soğukken bir sıkıntı yok. Ama aracı yarım saat civarında sürüp motor ısındıktan sonra bu sorun baş gösteriyor. Hadi kışın yapıyor desem neyse ama aynı şekilde bir iki kez de yazın başıma geldi. Anlamadım gitti..:RpS_sad:
  20. blurayArşivci
    blurayArşivci Kayıtlı Üye
    19 Şubat 2013
    ramazan parlar
    Excel (1985-1994)
    Merhaba. 2. Sahibinden 92 model excel alacağım
    Yeni tüp takılacak
    Atiker taktıracağız
    Yorum ve görüşlerinizi merak ediyorum
    Ne gibi sorunla karşılaşabilirim
    Nelere dikkat etmeliyim
