Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. okanb
    okanb Kayıtlı Üye
    26 Ocak 2013
    merhaba foruma yeni katıldım aracımda brc lpg takılı vede arıza ışığı lpgdeyken yanıyor benzideyken yanmıyor vede arac gazda iken hafif titreme yapıyor nedeni ne olabilir yardım ederseniz sevinirim teşekkür ederim
  2. karamazof
    karamazof Kayıtlı Üye
    7 Ocak 2012
    fikret
    gaz ayarı yaptırın
  3. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    sıralı sistem sistem için tecrübe sahibi değilim yardımınıza ihtiyacım var yeni aracımda atiker kit var gaz biterken uyarı sinyali veriyor ve göstergedeki ışık yanıp sönmeye başlıyor o arada araç gazlamı gidiyor benzinlemi yada gazla gidiyorsa uyarı sinyali verdikten sonra ne kadar yol gider
  4. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Bende KME var bende bitince sinyal veriyor bip bip şeklinde bu durumda benzinle gidiyor en yakın yerden gaz almanız gerek :)
  5. MSC
    Ses geldiği an benzine geçer.
  6. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    ama bu sinyal geldiğinde depoda yaklaşık 8 litre gaz kalıyor ve göstergedeki ışık hızlı yanıp sönüyor benzinde giderken yavaş yanıp sönüyor
  7. Çağlar Baykan
    Çağlar Baykan Vip Üye
    7 Şubat 2008
    Çağlar
    eger atiker varsa ses geldiği gibi benzine geciyor gazda giderken sabit yanar yanıp sönme yapmaz
  8. karamazof
    7 Ocak 2012
    fikret
    peki depoda gaz varken benzine geçmesi normalmi
  9. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    merhaba arkadaşlar akü kutup başını söküp 100 km benzinde kullanıp öle bir ayar yapmak istiyorum fakat 100 km benzinde kullandıktan sonra lpg ecusuna reset atmalımıyım yoksa direk otomatik kalibrasyon mu yapmalıyım ?
  10. MSC
  11. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    peki hocam lpg ecusunu kutup başını sökmeden mi resetleyim yoksa 100 km benzinde kullanıp ayar yapacağım zaman mı resetleyim yani bişey farkeder mi ikisi arasında.
  12. MSC
  13. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba farkeden bişey olmayacaktır genelde benzinde kullandıktan sonra reset yaparım ben kalibrasyonu otomatik yapıldıktan sonra yol da kesinlikle ayar yaptırmalısın çok daha iyi verim alırsın. araç kalibras yonunu yolda tavsiye etmemin nedeni rolanti deki alınan veri ile yolşartlarında alınan veri farklılık göstermektedir saygılar.
  14. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    biliyorum hocam ama burdan daha hızlı cevap alıyorum :) teşekkürler yardımlarınız için.
  15. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hocam otomatik kalibrasyon yaptım fakat yolda yapmadım çünkü ince ayar için lft cihazı falan lazımmış galiba o olmadan pek sağlıklı olmuyormuş onun için şimdilik o işe girmedim 100 km kullandım aracı benzinde 30 kuruş yaktı lpgdede 25 kuruş yakıyordu pek fark yok gibi.
  16. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba yol ayarı için size tiyo vereyim genel de araçlar 2500 ile 4000 devir arası kullanılır bu devirlerde önce benzine alınız aracı ve benzin ms (milisaniyesini) kağıda veya kafanıza kaydedin aynı pedal pozüsyonun da gaza alın gene benzin ms sine bakın rakamlar benzin deki değerden yüksekse fakir karışımınız var demektir değerleri arttırın tam tersi ise zengin karışımı vardır değerleri düşürün ve acil kaçak kontrolü yaptıtrın saygılar.
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bir önceki ayarımı gaz pedalını her devire getirerek yapmıştım ama araba gitmiyoken boş halde fakat gaz pedalını standart bir seviyede tutamıyorum ve ms değerleri çok değişken olduğundan pek hassas bir ayarlama yapamadım o yüzden bu sefer sadece otomatik kalibrasyon yaptım verimli olmassa bu dediğiniz şekildede yaparım kaçak kontrolüne neden gerek duydunuz hocam acaba merak ettim.
  18. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba hep savunduğumuz bir noktavar durur ken yapılan ayar yoldaki ayardan farklı çıkar ne kadar da üretici firma hesaplama yaparak program yazsada yolşartları bunu değiştirir teori ve pratik fıkrası gibi:RpS_lol:kaçak kontrolü dememin nedeni söylediğiniz rakamlar birbirine pek bağdaşmıyor kötü ayarda yapılsa yakıt farkı daha fazla olmalı büyüzden bazen kaçak motor bölümünde değil alt bakır boruda da çıka bilir kokuyu hissetmek zor olur detaylı kontrol yaptırınız eğer ustanız da kaçak cihaz yok ise sızdırmazlık raporu veren oda kaçak kontürolünüzü ücretsiz yapacaktır en azından ANKARA da böyle
  19. Tilki
    İyi günler. 2000 model 1.3 Hyundai accent milenyum aldım yeni... Eski sahibi sırasız yani karbiratörlü lpg taktırmış Zavoli... Ben genelde şehir içinde kullanırım... Sizce böyle kalsınmı ? Yoksa sıralıya çevireyimmi... ? Yani sıralı çevirmesi için 750-850 Tl fiyat istiyorlar... değermi ? Kararsız kaldım... Yakıt değeri ortalama 30-35 kuruş civarı... Asıl problem aracım Giderken maşallahı var çekmede bi problem yok ama... bu soğuk havalarda ışıklarda felan durunca stop edecek derecede devri düşüyor, hele kalorifer açıksa gaz tepkimesi iyice düşüyor dururken.. Ustalarda sıralıya değiştirelim diyorlar... Ama banada çok cazip gelmedi gibi... benzin alacan onla çalışcak bide benzin sarfiyatı... ? Çok teşekkür ederim Gaz ayarı yaptırdım biraz düzeldi ama hala devam ediyor...Tavsiyelerinizi bekliyorum.
  20. MSC
    https://www.hyundaiclubtr.com/showthread.php?18961-lpg-inanılmaz-çok-yakıyor/page10
