Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    https://www.hyundaiclubtr.com/showt...ar-ve-Sorunlar&p=514774&viewfull=1#post514774
  2. Murat1071
    Murat1071 Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2012
    Murat Yalçın
    Lpg ile ilk uzun yolumu yaptım :)
    Depoyu 88 Tl ye 36 Lt ye fulledim..
    370 Km yol yaprım gaz bitti 20-25 Km şehiriçi kullanmıdır .... Sizce nasıl arkadaşlar
  3. bahadırbey
    bahadırbey Kayıtlı Üye
    21 Şubat 2010
    Lütfi ALAGÖZ
    Gaza iyi basmışsınız Murat bey, 100 km/9.7 litre. gaz tüketimi , bizim mütevazi admire de 36 litre gaz ile şehirlerarası 475-490 km. yol gidiyorum. sırf şehiriçi 340-360 km.
  4. micheal
    micheal Kayıtlı Üye
    21 Eylül 2010
    Yüksel Alkan
    27 litre Lpg = Minimum 330 km yol (%90 i şehir dışı )
  5. srvyn
    srvyn Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2012
    benim araç i20 1.4 sıfır araç 45 litre ile 420 km yol yapıyorum şuan şehir içi sizce bende taktırmalımıyım?
  6. gs_1905
    gs_1905 Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2012
    türkiye
    ferdi
    Arkadaşlar bugün yeni aldığım hyundai exel aracıma benzin koydum içinde dursun nemelazım diye, fakat busefer aracım lpg de gaz yemedi gitmedi yığıldı.bende benzini kullandım bitince zar zor gaz yedi ve ALLAH'a şükür düzeldi.sizce sorun nedir benzin otomatiğimidir?
  7. Murat1071
    16 Ağustos 2012
    Murat Yalçın
    Aracım Otomatik vites bunun farkı olurmu bu kadar yoksa normalden çokmu yakmış fazla basmadım alakası yok 110 km hızı çok az gördüm diyebilirim hız düşkünü değilim :)
  8. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba benzin kesiciniz arızalı veya montaj hatası var benzin karıştırıyor:RpS_rolleyes: özür diliyorum yanlış kişiye atmışım mesajı gs_1905 ferdi beye atmak istemiştim karıştırdım sizin yakıt ise 10 lt civarı lpg taktırır sanız %40 tasarruf sağlarsınız.Bence zaman bile kaybetmeyin ne kadar erken takılırsa amortisi ve karı o kadar erken edersiniz.
  9. Murat1071
    16 Ağustos 2012
    Murat Yalçın
    tüketim normalmi sizce mehmet bey
  10. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba MURAT bey 10 lt yakmış gözüküyor araç bence bu havalar da tüketim normal
  11. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    merhaba efendim lpg ayar konusunda bi sorum olacaktı uygun yere mi yazdım bilemiyorum ama kırmızı çerçeve içine aldığım kısımlar neyi ifade ediyor bilgi verirmisiniz acaba.
  12. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba dilim döndüğünce cevaplamak isterim yukardan aşşağı ilk kare sıcaklık kalibrasyonu aktiv ise zaten üstün de yazıyo 20derce,25 derece diye gaza geçişte bu derecelerde gazın yapılmış olduğu kalibrasyonda daha az veya fazla yüzdelikli olarak artırma veya eksiltmeye yarar şöyle tarif edeyim kalibrasyon attığımız derece(regülatör ısısı)enaz 50 derecedir bazı markalarda 60 sabah veya soğukken ilkgeçişlerde bu sıcaklıktan daha düşükolur buseferde araca zengin karışım gider buyüzden araç geçişlerde sarsıntı veya vuruntu yapar bu problemi karışımı fakirleştirerek çözeriz ama istenilen sıcaklığa çıktığında tekrar zenginleşme ihtiyacı duyacaktır işin kısacası sıcaklık durumuna göre fakirleştirmeye yarayan birkonum.İkinci kutu aktiv iken regulatör basıncı artdığında aynı sıcaklık gibi istenilen fakirleşmeyi veya zenginleştirmeyi yapmaya yarar bazen agrasiv kullandığımızda araç gaz pedalına bastığımızda tepkisi geç olur veya cut off dan döndüğün de dalgalanma olur bu sorunu gidermek içindir.üçüncü kutu aktiv ise rolanti bölümünde lpg de sorun yaşayan araçlarda benzin takviyesi yaparak sorunu çözmek için açılır yani 1100 deviri işaretlersin bu devirin altında sistem bezine geçer saygılar
  13. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    mehmet bey öncelikle çok teşekkür ederim çok güzel açıklama getirmişsiniz peki benim ayarlarımda dikkatimi çeken kısım bütün kısımlar off konumunda sadece manifold vakum karışım sensörü on pozisyonunda bu kısmıda off yaptım halde kendiliğinden on oluyor şu an aracımda hiçbir sıkıntı yok gidişinde yakıtında sadece neden off yapmama rağmen o kısmın on olmasını anlayamadım birde aracım her ay nerdeyse 60 tl lik falan benzin harcıyor acaba diyorum araç giderken falan benzinle gaz aynı anda mı harcıyo böle bişey mümkün mü aracım çok benzin sarfediyo gibi geliyor bana lpgye geçiş ısısı 35 derecede ortalama 3-5 dk arasında gaza geçiyor ondada sıkıntı yok yorumlarınız için teşekkürler tekrardan.
  14. srvyn
    srvyn Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2012
    Merhaba benim verdiğim değerler Benzin için geçerli tüp yok aracımda Mehmet Bey
  15. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Selam map sensörü tipinden olabilir. iki yakıtı aynı anda araç yakamaz sistem yüksek devirde benzin harcıyor olabilir yada araç benzini fazla tüketiyor olabilir tabi bide kaçakta çıka bilir
  16. gs_1905
    gs_1905 Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2012
    türkiye
    ferdi
    teşekkürler Mehmet bey. bugünde bir ustaya sordum önce otomatiği ortada bırakaın sonra gaza alın dedi pek anlamadım.yani ben benzini aldıktan sonra benzinde çalıştırdım sonra gaza aldım ama araba silkeleyip stop etti.gaz yemiyor.
  17. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    peki hocam bu dedim kısmın manifold vakum karışım sensörünün on konumunda olmasının bana artı yada eksileri ne olur yakıtımı etkiler mi mesela diğerleri off konumunda.
  18. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Merhaba karbüratörlü düğmenin 3 kademesi vardır benzin,boş,gaz konumu gaz konumun dan benzine geçerken orta konum yani boş atlanır ve diğer tarafa geçilir gaz pedalını pompalayarak benzin konumun dan gaza geçer ken ortaya alınır karbüratör deki benzin bitirilir araba stop eder veya edecek duruma gelir ve gaza geçilir karbürütör deki benzini bitir meden geçerseniz iki yakıt gelmiş olur bu sefer araç düzensiz çalışır saygılar
  19. Dağ-Cey Lpg
    Dağ-Cey Lpg Vip Üye
    17 Aralık 2009
    mehmet dağdeviren
    Günaydın hayır etkilemez konumu off alamıyoruz sistem kabül etmiyor zaten bu şekilde çalışması gerekir
  20. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    çok teşekkürler hocam.
