Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Arkadaşım her topluluğun kuralları olduğu gibi Hyundaiclubtr.com'un da kuralları var.Eğer bu kurallara uymazsan o topluluktan faydalanma şansın olmaz.
  2. Ersin
    Kusura bakmayin bu forum size gore degil..
    HTC Wildfire S A510e cihazımdan gönderildi
  3. 2006 getz
    2006 getz Yasaklı Üye
    20 Aralık 2012
    tahir
    çokta tınnnn!!!!! uzaklaştır beni o zaman .....................
  4. srvyn
    srvyn Kayıtlı Üye
    30 Aralık 2012
    kolay gelsin bende i20 1.4 otomatik benzinli 2012 model araç var ve çok yakıyor yakıt tüketimi 9.8 lt gösteriyo tüp taktırmayı düşünüyorum sizce taktırmalı mıyım ?
  5. kamu78
    kamu78 Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    Biliyosun yeni nesil motorlarda lpg sıkıntılı.Bende 2012 aracıma ix20 yağlamalı sistem lpg taktırdım.Herşeyi göze aldık artık.bin km.de taktırdım şu an araç 3500 km.de.araç benzinde karma 45 krş yakıyodu şu an lpg de aynı koşullarda 28 krş yakıyor.LPG konusunda çok iyi araştırma yapman lazım iyi bir marka kaliteli bir montaj filan gibi
  6. Murat1071
    Murat1071 Kayıtlı Üye
    16 Ağustos 2012
    Murat Yalçın
    accent blue otomatik aracıma taktırdım 20 Tl lik lpg (7 litre) 42 km yaptım lpg bitti trafik normal şehiriçi trafiği en fazla 30 km hıza çıkabilidim
  7. kamu78
    kamu78 Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
  8. Murat1071
    16 Ağustos 2012
    Murat Yalçın
  9. Murat1071
    16 Ağustos 2012
    Murat Yalçın
  10. kamu78
    kamu78 Kayıtlı Üye
    21 Mayıs 2010
    araç 3400 km.de LPG takıldığında 1200 km civarındaydı .1000 km sonra ayara çağırdılar gidemedim
  11. erasulo52
    erasulo52 Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2012
    süleyman güney
    esenler atışalanında esen otogaz var atiker baiyi ben oraya taktırdım 1,5 yıl oldu allaha şükür bir sıkıntı yok bende 2009 ere 1,6 var şehir içi 10lt lpg yakıyor bezinde 8,5 falan yakıyor isterseniz dediğim yere gidin
  12. sismo
    sismo Vip Üye
    5 Ekim 2007
    M. Yücel KAZAN
    İ30 1.6 (2007-2012) FD
    özellikle rölantide araçlarımızın yakıt tüketimi artıyor.
  13. ebola
    ebola Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2012
    yalçın
    25-ERZURUM
    Merhabalar;
    Aracım 2006 accent era 1,4 team benzinli üzerinde 2008 de takılma atiker lpg mevcut. araç yaz aylarında veyahut antalya gibi kış ayları ılıman olan yerde sorunsuzdu. fakat şu anda gece sıcaklığı -20 ile -35 arası olan erzurumda yaşıyorum. aracı gece park ettiğimde sabah çalışmıyor, ilk etapta bujilerini yağını antifrizini aküyü değiştirdim fakat yepyeni aküyü bitirene kadar marş basmama rağmen çalışmadı. servis ile bağlantıya geçtiğimde bana hyundailerin atiker lpg de sorun çıkarttıgını ve lpg ciye gitmemi tamamen devre dışı bıraktırıp öyle denememi söylediler. lpg servisindeki usta eğer aracımın benzinde çalışırsa atiker lpg yi değiştirmekten başka çarem olmadığını söyledi. forumda ufak çapta bir inceleme yaptıktan sonra bir arkadaşın 1,3mpi de böyle bir sorununu ve enjektör memelerini 1,8 den 1,5 mm e düşürerek konyada -10 derece gibi soğuklarda hiç bir sorun olmadığını yazmışlar. sizce ben nasıl bir çözüm alırım? hiç bir şekilde çözüm alamazssam malum kış aylarında 3 ay aracı benzinde kullansam mart gibi tekrar lpg yi aktif hala soksam lpg sorun yaşatırmı( usta lpg yi kullanmazsam kendini bitirdiğini söyledi, ne anlama geldiğini bilmiyorum) cevap için tşkler
  14. MSC
  15. ebola
    ebola Kayıtlı Üye
    31 Aralık 2012
    yalçın
    25-ERZURUM
    forumda araştırmalarımda tam olarak sabah hiç çalışmama ve 1.4 era bulamadım.(zor çalışma stop etme yığılma ilk marşta çalışmama gibi sorunlar var, benim sorunum hiç çalışmama) link yollarmısınız özelden yada burdan madem mevcut.
  16. MSC
    Arama yerine yazıp arayabilirsiniz. Mesela "soğuk çalışmıyor" yazınca ;
    https://www.hyundaiclubtr.com/showthread.php?21973
    https://www.hyundaiclubtr.com/showthread.php?5183
    v.s.
    Çalışmadığı zaman buji kablosunun bir tanesini söküp motora yakın bir tutun, kıvılcım atmıyorsa krank sensörü yada immo arızası var demektir. Eğer kıvılcım atıyorsa lpg düğmesine basılı tutarak kontağı açın ve bırakmadan çalıştırmayı deneyin. Çalışırsa benzin pompası arızalı olabilir yada lpg ecu'su arızalı olabilir (benzinde de çalışmaz bu durumda). Bunların hepsi forumda benzeri çalışmama ile ilgili başlıkların altında var. Atiker lovato brc v.s. adı sanı ne olursa olsun hyundai'ler ile uyumsuz değildir, baştan savma bir cevap almışsınız servisten.
    ebola bunu beğendi.
  17. farma1
    farma1 Kayıtlı Üye
    1 Ocak 2013
    ufuk soydan
    27-GAZİANTEP
    öncelikle merhaba,2009 model accent era kulanıyorum.üzerinde atiker lpg var.Aracım 28.000 km de.Aracımı haftada 2/3 defa kullanıyorum.Aracım yaz yada kış farketmiyor ama ASLA ilk marşta çalışmıyor.İkinci marşı uzunca verince alıyor.Kış aylarına bu sorun biraz daha farkedilir oldu. Bunun nedeni ne olabilir.Aracımı seviyorum ama bu beni sıkmaya başladı.Yardımlarınızı rica ederim.
    Syg...
  18. erasulo52
    31 Aralık 2012
    süleyman güney
    bende 2009 era var atiker taktırdım 2 yıldır bir sıkıntı yok atiker güzel birde atiker dünyada kendi parçasını üreten tek lpg sistemi markası boşuna brc ye 1600 tl verme benim arkadaşım brc taktırdı garanti kamsamında hyundaide 2 3 defa arıza yaptı iyi düşün taktırırken atiker güzel
  19. erasulo52
    31 Aralık 2012
    süleyman güney
    amacın ney kendin deiştirerek intiharmı etmek istiyorsun ;))))))
  20. misnas
    misnas
    11 Ocak 2013
    nihal ay
    benim admire 1.6 aracımda zavoli marka tüp takılı.daha bir ay oldu takılalı.1000 km bile yapmadan problemler oluşmaya başladı.öncelikle arabada teklemeler başladı arada bir yolda bir anda hızlanım geç gaz yemeler başladı.hyundai servisine gittim.beynini sıfırladılar.benzinde bu olaylar düzeldi gibi.ama gaza geçince aynı problem devam ediyordu.zavoli servisine götürdüm ama sebebini bulamadı.artık başka bir servise baktıracam.bana bu konuda yardımcı olun arkadaşlar.
