Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Yok öyle bişey, kaldı ki üzerinde map sensörü bile yok. Otomatik kalibrasyon için bilgisayara bağlamak dahi yetmiyor, map sensörü takıyorlar. Çevre otogaz'a gidin ayarlarınızı kontrol ederler.
  2. apolatera
    aynen abi ne yapalım artık her arabayı yıkamaya gittiğimde oradaki adama zam varsa depoyu fulleyelim diyorum artık kanka olduk adamla abi fulleyelim diyor gece zam gelebilir... :)
    bendede sıralı sistem brc var ayar yapılyor o büyük ihtimalle yaptığı ayarları tutturamıyordur ondan yapmak istememiştir veya sizin lpg kiti farklı da olabilir...
  3. carenfly
    carenfly Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Arkadaşım selamlar, hatırladığım kadarıyla arabayı çalıştırdıktan 20-30 saniye sonra araba rölentide çalışır vaziyette iken, 3 defa ardı ardına arabayı 5000 devire gelesiye dek gaza basıp bırakacaksın, sonra kendi kendine ayar yapıyor. Kendi kendine arabayı bir benzine alıyor,bir gaza alıyor, sonra enjektörleri sırasıyla deniyor. her şey bitince kendini tekrar LPG ye getirip, rölenti devrinde bırakıyor. Bu işlenler 4-5 dk sürüyor hatırladığım kadarıyla. Eğer arabanda BRC nin 2010 dan sonra çıkardığı bir beyin-yazılım varsa ayarı böyle yapıyor.
    Selamlar , saygılar...
  4. ismailmaraşlı
    ismailmaraşlı Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2012
    ismail bostan
    27-GAZİANTEP
    merhaba arkadaşlar gaziantepten katılıyorum.bir sorum olacaktı; 7 ay önce 2011 1.4 era select araç aldım.şimdi lpg taktırmak istiyorum ama ustanın biri bu arabaların subaplrı magnezyum alaşımlı lpg taktırırsan 40000 den sonra subap erimesiyle karşılaşırsın taktırma diyor.yada yağlama sistemli taktır diyor.bilgilerinize ihtiyacım var.
  5. Kore
    Kore Kayıtlı Üye
    6 Ağustos 2012
    Cem Tuncel
    Sanmıyorum öyle bir şey olacağını.Her yerde binlerce LPG li Era taksi var.Lpg uyumsuzluğu ve sorunlu bir araç olsa taksiciler tercih etmez diye düşünüyorum.
  6. apolatera
    bendede era var brc lpg takılı vede bu durumu ilk defa sizden duydum ve şoktayım nasıl olur diye...
  7. sakaryalı 23
    sakaryalı 23 Kayıtlı Üye
    13 Temmuz 2012
    şaban gezer
    merhaba o bahsettiğiniz subap sorunu sadece yeni model opel ve chevrolette var diye biliyorum yanılıyor olabilirim
  8. MSC
  9. atlantis
    atlantis Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2008
    Onur Öz
    Subap sorunu Qashqai ve Chevrolet' de çokmuş. Sanırım aliminyum alaşımlı subaplar varmış. Daha dün BRC serviste söylediler. Hyundai'de sıkıntı yok dediler.
  10. apolatera
    hyundaide sıkıntı yoksa gerisi önemli değil... :)
  11. ismailmaraşlı
    10 Ağustos 2012
    ismail bostan
    27-GAZİANTEP
    bilgilerini sunan arkadaşlar teşekkür ederim.bende subap sorununu sadece o ustadan duydum.ama karar verdim lpg taktıracam.markada atiker olsa nasıl olur acaba.lpg anketlerini inceledim piyasadaki hundailerin 3 gibi bir oranı atiker 5 falandı sanırım brc.diğer markalar küçük oranlarda.
    eracılara bir sorum daha olacaktı arabamın ruhsatında ağırlık 1187 kg yazıyor.1.4 select 2011.bu arabalrın teknik öezelliklerinde 1133 kg yazıyor genelde ama anlamadım.
  12. atlantis
    24 Nisan 2008
    Onur Öz
    Daha dün akşam BRC taktırdım. Delme kesme işlemi yapmadan aparatlarla herşeyi kaportaya monte ettiler. Aracada zaten uygun. Aracınız çok yeniyse ve uzun süre kullanacaksanız bence BRC. Serviste de bana söyledikleri Atikerciler söktürüp BRC taktırıyormuş. Ne derece doğrudur bilemem tabi.
  13. apolatera
    evet genelde atiker takıyorlar ancak bütçenize uygun olanı tercih etmeniz sizin için daha iyi olacaktır bende brc var çok şükür şimdiye kadar bi sıkıntı çıkartmadı... benim araçtada lpg var 1197 kg görüküyor...
  14. ismailmaraşlı
    10 Ağustos 2012
    ismail bostan
    27-GAZİANTEP
    ya bu delme kesme işlemleri nasıl oluyor atikerde varmı yani brc gibi değilmi montajı
  15. atlantis
    24 Nisan 2008
    Onur Öz
    Kablo geçirme, sabitleme gibi işler için delme işlemleri yapılıyor. Elektrik için de kablolar kesiliyor.
    BRC de bu işler için özel kablolar ve apartlar var. Mesela bir parçayı monte etmek için demir parça var. Mevcut civatalardan birini söküp aparatı oraya sabitliyorlar.
    Atiker'de buna özel aparatlar yok diye biliyorum.
  16. apolatera
    hemen hemen aynı oluyor diye biliyorum...
  17. ismailmaraşlı
    10 Ağustos 2012
    ismail bostan
    27-GAZİANTEP
    hep usta önemli deniyor ama gaziantep için bildiğim sağlam yerde yok.lpg taktırsak şehir içi ne yakar acaba sizler kaç lt yakıyorsunuz
  18. apolatera
    ben malatyada yaşıyorum ş içi 100 kmde 12 lt felan yakıyor...
  19. atlantis
    24 Nisan 2008
    Onur Öz
    Lpg de uzun yolda 16-17 kuruşa kadar düşer dedi servis. Daha ölçme imkanım olmadı henüz. Benzinde 29-30 kuruş yakıyordu benim Era.
    Taktırdığın yer çok önemli. Giderken güvenerek gidiyor olmak lazım. O kadar arama tarama incelemeden sonra BRC taktırdım ben.
  20. ismailmaraşlı
    10 Ağustos 2012
    ismail bostan
    27-GAZİANTEP
    oda 2.2 den olsa 0.26 tl oluyor.benzinde 0.4 tl yakar en az. yani kmde 0.14 tl kar yıllık 8000 km olsa 1200 tl yapıyor. iyi tasarruf
