Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    eyvallah cevap için bugun başka bir servise gittim tam oradayken aynı şeyi usta sigortayı değiştirdi bakalım durum ne olacak şimdi.
  2. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Rica ederim inş. ondandır başka birşey çıkmasın aman abi :) 7 ay oldu arabayı alalı hala uğraşıyorum lanet geldi anlatamam :)
  3. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    aslında sıkıntı eğer seninde atikerse ve multifast sistemiyse sıkıntı bunda atikerin en dandik sistemi multifast miş ben sinopun ilçesinde yaşıyorum burada birine taktırdım tüpü adam şimdi ilgilenmiyor bile birde en iyisi diye taktı şimdi ben bu adamı şikayet etmek istiyorum adam tüpü taktı şimdi hiç ilgilenmiyor eğer bu atikerin servisiyse ilgilenecek değilsede bu tüpü takmıcak atikeri arıcam en kısa zamanda.
  4. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Yok benimki İtalyan romano imiş ama fark etmiyo gazda 0.33 kuruş benzinde 0.43 kuruş yakıyo ben kısa mesafe kullandığım için gaz bile koymamayı düşünüyorum suan itibariyle en azından "gaz motorun ömrünü yerler" dedikleri yüzünden belki yanlış biliyorum ama araştırıcam gerekirse benzinle devam 0.10 kuruş fark olabilirmi yaa
  5. MSC
  6. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Yemin ederim ki 3.000 devirde vites atarken yine sizle konusmamızda Agresif kullanım dediniz diye 2.500 devirlerde vites değiştiriyorum demekki ben 5000 devir kullansam 1 tl yakacak aracım :) Bütün ayarlarda yapıldı bujiler baskı balata hava benzin yağ polen filtreleri suanda yapılacak tek şey kalmıştı Subap ayarı Serdar bey hyundailerde subap ayarı yok dedi neden böyle yakıt tüketimi fazla anlamadım gitti yaa
  7. MSC
  8. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    araç 121 bin küsür oldu yağ eksiltme falan yok yağıda son bakımlarda yeni değiştirdik castrol magnetec 10/40
  9. MSC
  10. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Merhaba hocam 1.4 getz için en uygun nozul ölçüsü nedir acaba ?enkesiyon sürelerim benzindekinin 2 katı bu durumda ne yapmam lazım.
  11. carenfly
    carenfly Kayıtlı Üye
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    arkadaşım selamlar. lambda sensörü arızalı olabilir bence. Ölçüm yapamayıp çok yaktırıyor. Normalde bu kadar çok yaktığında zengin karışımdan dolayı, arıza lambasının yanması lazım. Anladığım kadarıyla yanmıyor. demekki Lambda ölçmüyor.
  12. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Ama şimdi söyle bir durum var Check lambası yanıyor diye ustama demiştim ki usta sunu söndürebiliyomuyuz dedi söndürürüz ama LPG olduğu için bi süre sonra yine yanar dedim olsun bi yanmadan nasıl duruyor göreyim Sonra Serdar Bey'le de konuşmuştuk Oksijen Sensörü olabilir bakmak lazım demişti bi türlü fırsatım olmadı buluşacaktık aslında Ustama sordum usta sensör grubu ile alakalı olabilir dediler taktı cihazı abi bi sorun olsa bu cihazdan anlaşılır dedi cihazda birşey çıkmadı artık söylemesi kolay olan "kedidir kedi" lafını "havalardandır havalardan" diyerek kapattık eğer yazında 0,33 krş gaz 0,42 krş benzin olursa bilmiyorum ne yapacağım...
  13. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
    Arkadaşım selamlar;
    Benim araba 1.3 accent 2004 model. 2006 yılından buyana LPG li. LPG ile 140.000 km yaptım. Bir anormallik olmadan asla arıza lambasını yakmıyor. Şimdiye kadar toplasan 2 -3 defa yanmıştır. Onlarıda çözünce tekrar sönüyor.
    Arabam şuan için km de 22 kuruş yakıyor. Yaklaşık olarak 100 kmde 9 litre LPG tüketimi var.
    Bu forumda Lambdanın nasıl sökülüp temizleneceği ayrıntılı olarak anlatılmış. Vakit bulursan dene derim.
    Selamlar ,saygılar...
  14. carenfly
    20 Ocak 2010
    Ulaş Akın
  15. gulfatma
    gulfatma Kayıtlı Üye
    22 Mart 2012
    merhaba arkadaşlar<div style=": rgb(248, 248, 252); ">
    <div style=": rgb(248, 248, 252); ">benim arabada klima açıkken tüpe ilk geçtiğinde yaklaşık 2 dk süren bir koku oluyor, sonra geçiyor. bu filtreyle alakalı mıdır? 10 ay önce sızdırmazlık almıştım kontrol ettirmem gerekir mi? <br ="Apple-interchange-newline">
  16. By_BuZz3r
    By_BuZz3r Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2011
    Savaş AKYILDIZ
    merhabalar sızdırmazlık ile filtrenin bi alakası yok. Sızdırmazlık adı üstünde gaz sızıntısının olup olmadığına bakılıyor. Filtre ise gazın enjektörlere temiz gitmesini sağlıyor. Enjektörler sesli çalışabilir motor sarsıntılı çalışabilir ama içeri koku gider mi onu bilemem onu da SERDAR hocama soracağız. Hocam eksiğim varsa düzeltirsen bende bilgilenmiş olurum.
  17. marmelat_06
    marmelat_06 Kayıtlı Üye
    8 Ağustos 2010
    İyi forumlar.
    Bende de 2001 model 1.3 motor Milenyum kasa Accent var. araç şu an 107 binde. benden önceki sahibi üzerine baykan isimli italyan ibareli bir LPG taktırmış.
    7000 km önce yağı, yağ filtresini, hava filtresini, bujileri değiştirdim.
    birkaç hafta önce yağ filtresini tekrar değiştirdim. 2000 km önce LPG filtrelerini değiştirdim.
    Sıkıntım şu ki;
    araca 80 TL lik gaz alıyorum ancak 250 km yol gidebiliyorum. az gibi geliyor bu bana.
    ayrıca araç rampa çıkarken 3000 devri geçtiğinde içeri gaz kokusu geliyor.
    motor soğukken ilk çalıştırdığımda gaza geçerken bazen stop ediyor yada tekliyor.
    yine motor soğukken araç yeni çalıştığı zaman gaza bastıkça tel sesi gibi bir tıkırtı ve şişeden birşey boşalır gibi lıkır lıkır ses geliyor.
    Bu sıkıntıları geçiren, çözüm bilenya da Ankara'da iyi bir usta - firma bilen arkadaşların yardımlarını rica ediyorum.
  18. MSC
  19. onurkarıncalı
    onurkarıncalı Kayıtlı Üye
    14 Temmuz 2011
    80 tl sanırm 31 lt fln yapıyo
  20. marmelat_06
    8 Ağustos 2010
    Üstadım yaklaşık 33 Lt. yapıyor.
