Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. pazarbey
    pazarbey Kayıtlı Üye
    19 Mayıs 2010
    merhaba
    1999 1,5 GL yumurta kasa sahibiyim.
    aracımı 2007 sonlarında aldım. bezinli idi.Yaşadığım yerdeki bazı arkadaşlar bu aracın normal sırasız sistem enjeksiyonlu tüplede çalıştığını söylediler. bende yarı yarıya (1200-550) gibi bir farkla lavato sistem taktırdım. aracım da genel olarak tüple ilgili aşırı bir sorun yaşamadım. ama az biraz fazla yakıyordu ona da razı olduk.
    sorun şu ki
    araç en baştan beridir lpg de iken motor devrinde yaylanma oluyordu. yani çok az geri veya ileri veya dururken hafir gaza basıp çekince rolanti neredeyse sıfırlara kadar düşüyor geri yükseliyor. çok ca da istop ediyor.
    benzinde bu problemi yok. Lpg de 40000km yi geçtik. lpg yikelebeğin girişine mixer takılı olarak monte edilmişti.
    bu rolanti yaylanması iyi ayar yapılırsa biraz düzeliyor. ama yine de var. sorun neden dir. bu şekilde lpg takılı arkadaşlarda bu sorun varmı.
    bide geçen ikinci viteste giderken bir hafif pat sesi geldi motordan. ve ondan sonra 1200 devirde falan vuvvvvvv diye hafifce ötüyor. Yüksek devirde de yapıyormu bilemiyorum muhtemelen yapıyor ben duymuyorum.şarj dinemosunda değil. Elektrikcim söküp öle çalıştırdı ses yine var benzinde de var. acaba nedendir.
    tşk
    Düzenleyen : pazarbey
  2. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    LPG ayarlarımda sorun vardı kahvecioğlu otogazda takılmış LPG sistemi 73.000 km de araç suan 120.000 km de lpg ayarı yapılamamıştı bağlanılacak kabloda sorun vardı onu yaptırdım lpg filtreleri değiştirmesi ile beraber 90 tl ye geldi 60 tl ayar ve filtreler 30 tl de ayar yapılması için bağlantı kablosu (Ecu bağlantı kablosu yazıyor ) http://www5.picturepush.com/photo/a/7640293/1024/Ara%C3%A7la-ilgili/images.jpg
    resimdeki filtre ve http://www5.picturepush.com/photo/a/7712998/1024/Ara%C3%A7la-ilgili/lpg-filtre.jpg filtrelerini değiştirdi 60 tl biraz bana çok geldi km de yaklaşık 35-40 kuruş yakıyodu araç tabi bunlarla alakalı olan parçalar zamanla değişti debriyaj bujiler hava filt. vs. bundan sonra ne kadar yakacak göreceğiz LPG boşken 20 TL gaz aldım 56 km gittim henüz eğer 70 km yi geçince biterse çok güzel olacak 20/70=0.28 krş gibi birşey yakacak ve ben 7 aydır kullandığım araçtaki en düşükyakıtı görmüş olacağım :)
  3. m.erdem
    m.erdem Kayıtlı Üye
    2 Mart 2012
    Merhaba Arkadaşlar.Aranıza yeni katıldım.4 gün önce 2000 model accent 1.3 LX aldım.115000 km de.Alındığından beri beri benzinde binilmiş temiz bir araba.Bakan ustalar öyle söyledi.Ben bu arac LPG taktırmak
    istiyorum.Bana bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum.Teşekkürler.
  4. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Merhabalar 20 tl Milangaz ile 62 km gitti 20/62=0,32 kuruş yaktı kafayı yiycem bi türlü yakıt düşmüyo neden böyle olur bilmiyorum herşey ama herşey değişti araçta ne gibi bi sıkıntı olabilir ??? Benzin filtresi motor yağı fark ettirir mi ? onlar c.tesi değişti çünkü ??
  5. Sadettin
    Sadettin Kayıtlı Üye
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Hava filtresini değiştirin ve birde buji kablolarına baktırın. Birde bende aracımı ilk aldığımda çok yakıyordu + gazda birden bire stop ediyordu. Güzel bir atiker bayisi buldum lpg filtrelerini değiştirdi, gaz ayarı yaptı ve birde depoya enjektör temizleyici koydu bende hemen sanayiye gidip buji, yağ, antifiriz, hava filtresini değiştirdim. Bu uygulamalardan sonra direk düştü yakıt. Hatta geçen sene tatile giderken (Ankara - Mersin yaklaşık 670 km 90-110 km/h arası sabit hızla ) 11 krş'a bile düştü. Arabada 3 kişiydik yük felan yoktu. 70 TL gaz ile mersine inmiş ve içersinde de biraz yol almıştım.
  6. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Hocam benim LPG sistemi Romano cevizlibağdaki Kahvecioğlu otogazmış takan oraya gittim ayarları yaptırdım c.tesi de benzin filt. vs. diğer bakımları dün opet den aldım 20 tl en doğru ölçüm bu olacak bende eğer 70 veya üzeri gidersem tam istediğim olacak ama olmazsa buji kabloları kalıyo ki diğer herşey yapıldı
  7. Sadettin
    25 Haziran 2011
    Sadettin E.
    Buji kabloları da ateşeleme oldukça önemli bence o kadar harcamışsın en fazla 60 - 70 TL'dir. Birde onu değiştir eğer düzelirse zaten yakıttan amorti edersin. Ölçümü de bence full doldur 100 km git ve aynı yer aynı pompadan tekrar doldur. Bildiğim kadarıyla en sağlıklı yöntem bu.
    Düzenleyen : volq-yy
  8. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Peki oda aklımda olsun ama şu 20 tl lik gazla ne kadar gideceğim onu ölçeyim baktım düşmedi sonra dediğiniz gibi kabloları değiştiririm
  9. By_BuZz3r
    By_BuZz3r Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2011
    Savaş AKYILDIZ
    merhabalar, benim aracım 2008 era 1.6 style ve aracımda Atiker marka lpg kiti takılı. Lpg nin ilk bakımına gittiğim zaman lpg enjektörlerinin içinden çıkan altın rengindekiufak borularımatkap ile büyüttüler bu ne oluyor. normal mi ilk defa böyle bişeyle karşılaştım.
  10. Mr_SaMSuNLu
    Mr_SaMSuNLu Kayıtlı Üye
    4 Eylül 2008
    Foruma bakarken başım döndü lpg taktırmayı düşünüyordum ama sanırım vaz geçicem ne varsa yine benzinde sanırım . 140 km yaklaşık yolu 30 tl ye alıyorum ben . Lpg taktırıp gereksiz başımı derde sokmanın anlamı yok sanırım ancak siz değerli forum üyesi arkadaşların tavsiyelerine açığım teşekkür ederim.
  11. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Kardeş benim araçlpg ,25 kuruş seninki benzinde ,215 kuruş yakıyormuş neden taktıyorsunki zaten senin araba yakmıyorkikokluyor resmen...
  12. Mr_SaMSuNLu
    4 Eylül 2008
    Verdiğim rakam ş.dışı 90 km /s ile olan bir olay ş.içi rakamını uzun süredir kontrol etmiyorum
  13. Mr_SaMSuNLu
    4 Eylül 2008
    Verdiğim rakam ş.dışı 90 km/h ile olan bir olay ş.içi rakamını uzun süredir kontrol etmiyorum
  14. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Fark etmez her türlü benden iyi 1.5 gls lpg de 0.33 krş yakıyo nasıl iyi dimi
    arabamı değiştireceğim zamanda 1.4 benzinli alcam ne başım ağrıyacak ne dişim zaten haftasonu kullanıcısıyım
  15. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    he öyle söyle çünkü o rakamlar artık hayel oldu bu kadar benzin ve lpg zammmı olduktan sonra ...
  16. ayarlipense
    ayarlipense Kayıtlı Üye
    28 Ağustos 2010
    bülent h.kerim
    arkadaşım ben arabayı aldığımda benzinli idi yakın zamanda muayenesi vardı. onun için lpg için muayeneyi bekledim. o arada 2500 km lik uzun yol yaptım. hala ilk aldığımda takmadığım için pişmanım. atiker taktırdım bir kez bile arıza ışığı yanmadı. tüm samimiyetimle söylüyorum performans olarakta fark yok. bu zamanda benzine can dayanmaz ve şunu araştırırsan göreceksin eranın lpglisi ile dizeli aynı yakıyor bilginize
  17. metege
    metege Kayıtlı Üye
    26 Mart 2010
    dün akşam 18.30 gibi akü kututplarını söktüm..
    ne zaman bağlayayım ve
    lpg sigortasının da sökülmesini tavsiye etmişler ama nerededir bu sigorta??
  18. metege
    metege Kayıtlı Üye
    26 Mart 2010
    lpg sigortasının
    nerede olduğu konusunda yardımcı olacak kimse varmıdır :)
  19. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    merhaba arkadaşlar son zamanlarda aracımın lpg göstergesi aracı ilk çalıştırmamda çalışmıyor gösterge ışıklar yanmıyor düğme çalışmıyor sonra kendinden düzeliyor başına böle bi olay gelen oldumu acaba kardeşlerim abilerim ??
  20. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Benimde aracımda olmuştu ilk çalıştırmada yanmıyo biraz gidince yanıyodu serviste bakımda iken olmuştu LPG sigortasında temassızlık oldugunu söylediler... Bir LPG sigortasını biliyosan bak yoksa bi baktır düzelir sanırım
