Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. MSC
  2. atakan53
    atakan53 Kayıtlı Üye
    2 Şubat 2010
    Atakan Çelik
    53-RİZE
    Serdar Bey, aracım 2010 era1.4 otomatik. atiker fast sistem takılı. nozul olayı benim de kafama takılmış durumda. 1.4 motorlar için en uygun nozul değeri ne olmalı? ne zaman kalibrasyon yaptırsam benzin enjeksiyon süreleri ile gaz enjeksiyon süreleri arasındaki fark çok fazla. yani benzin enjeksiyon sürsi 2,9 - 3,00 arasında isegaz enjeksiyon süresi 7 ve üzerinde.basınç ise 1,04 civarı. acaba nozullardan mı kaynaklı. sonuç olarak bu araba lpg de aşırı yakıyor. şehir içinde en son 7,78 lt ile 47 km yol yapabildim. (lpg lt si 2,57) YArdımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
  3. leaderx54
    leaderx54 Kayıtlı Üye
    9 Şubat 2012
    Serdar bey,
    2010 Getz 1,4i A/T Start model aracım var ve Atiker'in fast sistemi mevcut. LPG'si Ankarada takıldı ve şuan araç İstanbulda ve bundan sonrada burada olacak. LPG'yi takan usta motor ikaz lambasının yanmasının normal olduğunu belirtti. Ancak ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. illaki bir şekilde bu sorun çözülür.
    Benim ilk yaptırmak istediğim gerçekten işinin ehli bir ustaya aracı göstermek sistemin güncel versiyonunu kurdurup gerekli optimum ayarların yapılmasını istiyorum. Bu konuda Anadolu yakası öncelikli olmak üzere tavsiye edeceğiniz bir LPG servisi var mıdır?
    Merhaba, anadolu yakasında malesef önerebileceğim yer yok, köprüye yakın olmasından dolayı çevre otogaz'a gitmenizi öneririm. Arıza lambanız lpg kaynaklı yanıyorsa kesinlikle söndürürler.
  5. leaderx54
    9 Şubat 2012
    Arıza lambası LPG takıldıktan sonra yanmaya başladı: Motorda gerçek bir arıza olması durumunda malesef anlayamayacağız. ilginiz için teşekkürler.
  6. MSC
  7. leaderx54
    9 Şubat 2012
    Ümraniye-Şerifali
  8. MSC
    Çevre otogaz maslak'ta yakın sayılır. Havaların iyi olduğu bir akşam kavacık'ta bende bakabilirim.
  9. atakan53
    2 Şubat 2010
    Atakan Çelik
    53-RİZE
    arkadaşlar dün ayar sırasında tel. şarşı azaldığı için foto çekimi yapamadım.aşağıdaki resim alıntıdır. ben çizimle anlatmaya çalıştım. Yardımlarınızı bekliyorum.
    Düzenleyen : atakan53
  10. Boikot
    Boikot Moderatör
    23 Nisan 2008
    Tahsin
    48-MUĞLA
    Nozullarınız kaçlık?
  11. atakan53
    2 Şubat 2010
    Atakan Çelik
    53-RİZE
    nozullar 1.8 lik. Hemen şunu belirteyim. Yetkili servis fabrika ayarlarına dönüp yeniden kalibrasyon yaptıktan sonra enjektörlerin küçük olduğuyla ilgili bir hata mesajı verdi. Bir de rekorlarla ilgili bir hata verdi. Usta bu hataya göre enjektörlerin büyütlmesi gerektiğini söyledi. Yanlız dünkü usta montajı yapan usta değildi. Başka bir atiker bayisiydi. O da böyle bir ayar yaptı biraz bu şekilde gez yakıtın düşmezse rekorları ve enjektörleri değiştireceğini söyledi. Ama garantisinin bitmesine 20 günden az kaldı. 2lik enjektör takılması yakıtta azalmayı sağlar mı? İlginiz için teşekkür ederim.
  12. atakan53
    2 Şubat 2010
    Atakan Çelik
    53-RİZE
  13. specialist
    specialist Kayıtlı Üye
    28 Eylül 2010
    Cyprus
    senin sorunlarının aynısını bende yaşadım sanki aynı sorunları tekrar yaşadımdefalarca servise gittim hep ayar yok şu kadar km benzinde kullan ve gel vs.vs.bu servislerin hepsi aynı sonunda lpg nin merkezine şikayette bulundum yetkili mühendis beni aradı ve servise gitmemi oradanda beni armalarını söyle dedi gittim arattırdım internet üzerinden bağlantı kurup arbama yeniden ayar yaptılar o gündür bu gündür hiç sorunum kalmadı saat gibi.bence hiç uğraşma aynısını yap.benim lpg brc.
  14. yusdi
    yusdi Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2012
    Arkadaşlar merhaba benim 2005 otomatik 74.000 km de elantram var Atiker lpg taktırdım 3.000 km oldu ama hala yakıtı şehir içi 350 - 400 krş (14 - 16 ) Lt arasıyakıtla ilgili ne varsa buji hava filtresi lpg beyni v.s değiştirdim yine düşmedi çokta sakin kullanırım 23 yıllık şoförüm böyle bir dert görmedim 2.0 mondeo vardı yakıt yüzünden sattım oda bu kadar yakıyordu 1.6 ama buda aynı yakıyor.bu konuda önerisi olan varsa lütfen yazsın.
    Düzenleyen : yusdi
  15. MSC
  16. yusdi
    yusdi Kayıtlı Üye
    11 Şubat 2012
    merhaba benzinde denemedim ayda 25 liralık benzin alıyom ilk çalışmada yetiyor .
  17. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Arkadaşlar benim de bir sıkıntım vararabda lpg olduğu halde lpg bitti uyarısı verip benzine geçiyor ben elimle tekrar gaza alıyorum ve gazla gidiyor bu sıkıntı bir daha tekrarladı servise gittim ısı sensörü bozuk dediler ve değiştirdiler aynı sıkıntı şuan tekrar başladı birde nozullarla ilgilide ekranda düşük -normal-yüksek var benim nozullar düşük ün en sonnunda yani normalde gözükmüyor bundan kaynaklı bir sıkıntı olabilirmi... atiker safefast
    Düzenleyen : ESEN38
  18. güner sarı
    güner sarı Kayıtlı Üye
    7 Eylül 2011
    merhaba size birşey sormak istiyorum. ben 2009 era select 1,4 aracıma atiker lpg taktırdım 2011 mayıs gibi. havalar soğumaya başlayınca sabah ilk çalıştırmada veya stop ettikten 10 dk sonra tekrar çalıştırmaya kalktığımda çok zor çalışıyor. servis beyinden olabilir deyip değiştirdi. fakat sorun halen devam ediyor. benzinde 1 gün boyunca kullanırsam ertesi gün çok kolay çalışıyor. hiçbir problemi yokmuş gibi. bunun nedeni hakkında bilgi verirmisiniz??? şimdiden teşekkürler.
  19. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    Bende de bir soru arkadaşlar;
    1 ay olmadı bujileri değiştirdim hava filtresini değiştirdim debriyaj değişmişti
    c.tesi günü lpg filtreleri değişti ama aracım çok yakıyo sorun neyden olabilir
    29.01.2012 de LPG aldım B.fiyat 2,440 TL toplam tutar 77.54TL 31.780 LT LPG
    suan ki km 190 ama kırmızı ışık yandı ve sanırım 30 km anca gider olur 220 km buda 35 krş falan anca yakar çok fazla değilmi bu ??? millet 30 kuruş yakınca cok yaktı bu ay diyo ayrıca 3.000 devir civarında vitesde değiştiriyorum... Görüşlerinizi paylaşırmısınız ???
    Aracım 2003 accent milenyum kasa km 120.000 de şimdiden teşekkürler...
  20. oceangoing78
    oceangoing78 Kayıtlı Üye
    16 Temmuz 2011
    aracınız ilk lpg taktıktan sonra ilk 2 yada 3 depoda fazla yakması anormal bir durum değil.. çok fazla korkmanıza gerek yok.. ikincisi ışığın kırmızı yanmasının şamandrayla da alakası olabilir.. kırmızı yandıktan sonra tüpün üzerindeki göstergeyi kontrol edin... gercek değeri orası gösterir...
