Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    teşekkürler akşam gidince akü kutup başını takıp deneyeceğeim ayrıca enjektörleri temizletmeyi düşünüyorum gitmişken birde lpg ayarlarını tekrar yaptırcağım kolay gelsin
  2. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    arkadaşlar dün lpg enjöktörlerini temizleteceğimi söylemiştim araba 1 yıldır bende benden önceki sahibide sanırım uzun süre temizletmemiş lpg enjöktörlerini temizletmede herhangi bir sakınca varmı kaç binde temizletmek lazım temizletmeyi önerirmisiniz daha önce temizleten
    var mıne gibi bir yol izleniyor bilgi ve tecrübesi olanlardan yardım bekliyorum
  3. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    Merhaba geçenlerde araçtagaz olduğuna rağmen benzine geçiyordu bende servise gittim ısı sensörünü bozuk olduğunu değiştirdiklerini söylediler ondan sonra araba 700-800 mt benzine geciyordu şimdi 1,5 km benzine geçmeye başladı sebeb ne olabilir acaba he lpg ye geçiş ısısı 25 c 20 c düşürdük yine aynı hiç farkı olmadı.
  4. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    radyatör suyunu kontrol et bi istersen radyötörde su eksilmis se regülatör beyin belki geç ısınıyor olabilir radyötör kapağını açıp bakman gerekiyor eksik varsa tamamla bir de öyle dene
  5. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    birde devir daimde tüpün beynine yeteri kadar sıcak su gidiyormu onu kontrol etmek lazım
  6. ESEN38
    ESEN38 Kayıtlı Üye
    24 Mart 2008
    Rahmi Topal
    asaf kardeş radyatördeki su azalmamıştı ama yedek radyatör suyu azalmıştı onu antifizle doldurdum dün bakayım bu ğün bir değişiklik olmaz ise ikinci söylediğinize baktırayım..
  7. MSC
    sensör defolu değilse ve ecu geçiş hatalarında sıcaklık hatası varsa kablolama yada ecu arızası olabilir.
  8. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    yokmu kimsenin fikri nasıl yapayım
  9. meymaan
    meymaan Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2011
    2007 1,4 era kullanıyorum ve bu ara yaklaşık olarak 8 lt ye 47 km yol yapabiliyorum...inatla enjektörlerin değişiminden bahsediyor bu arada atiker kulklanıyorum bu enjektörlerin ille de değişmesi mi gerekiyor temizlemesi mümkün değil mi ve enjektör için 150 tl istiyorlar...bi ara başka bi atiker bayisine gitmiştim durumu anlattım beyne yeniden yükleme yaparız düzelir dediler enjektörler nasıl dedim yok bi sorun dedi gerçekten de bir kalç dolum denedim 20 liraya 65-67 km leri gördüm şimdi bakıyorum yine 47 km den ötesini görmüyor...bahsettiğim değerler şehir içi
    Düzenleyen : meyman
  10. ocim
    ocim Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2011
    Serdar Bey;
    1.4 hyundai era atiker fast sistem lpp takılı
    yaklaşık 4 aydan beri kullanıyorum.hiç sorun çıkarmadı. geçenlerde arıza ikaz lambası yaktı. baktığımızda P0171 fakir karışım hatası verdi.arızayı sildirdim.yakıttan dolayı olabilir dediler. yakıt değişikliği yaptım yaklaşık 100km sonunda tekrar yaktı.kalibrasyonu tekrar yapıldı .regülatör basıncı 0.93 düşmüş ondan olabilir dediler regülatörün alyan ile basın ayarı 1.04 çekildi.tekrar kalibrasyon yapıldı.tekrar yandı. nozul ölçüsünden olabilirmi ?1.8 kullanılmış. bugün tekrar kalibrasyon yapıldı.egülatörün alyan ile basın ayar 1.10 çıkarıldı. otomatik ataptasyon açık bırakıldı.kafam iyice karıştı.nasıl ayarlanacak anlayamadım.sürüşle çarpanları ayarlamayı bir türlü beceremedik.
    lütfen yardım?
    hyundai era 1.4 lpg kiti nozulları neden hep farklı aynı olması gerekmiyormu ?
    bu işin standartı yokmu .mesala 1.4 motor için regülatör basıncı ,nozul ölçüsü
    ...kalibrasyonu herkes farklı şekilde yapıyor...
  11. MSC
  12. ocim
    ocim Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2011
    <!--[if gte mso 9]><>
    <w:Word>
    <w:View>Normal</w:View>
    <w:Zoom>0</w:Zoom>
    <w:TrackMoves/>
    <w:Trackatting/>
    <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
    <w:punctuationKerning/>
    <w:ValidateAgainstSchemas/>
    <w:SaveIfInvalid>false</w:SaveIfInvalid>
    <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
    <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
    <w:DonotPromoteQF/>
    <w:LidThemeOther>TR</w:LidThemeOther>
    <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
    <w:LidThemeComplex>X-NONE</w:LidThemeComplex>
    <w:Compatibility>
    <w:BreakWrappedTables/>
    <w:SnapToGridInCell/>
    <w:WrapTextWithPunct/>
    <w:UseAsianBreakRules/>
    <w:DontGrowAutofit/>
    <w:SplitPgBreakAndark/>
    <w:DontVertAlignCellWithSp/>
    <w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
    <w:DontVertAlignInTxbx/>
    <w:Word11KerningPairs/>
    <w:CachedColBalance/>
    </w:Compatibility>
    <m:mathPr>
    <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
    <m:brkBin m:val="before"/>
    <m:brkBinSub m:val="&amp;#45;-"/>
    <m:smallFrac m:val="off"/>
    <m:dispDef/>
    <m:lMargin m:val="0"/>
    <m:rMargin m:val="0"/>
    <m:defJc m:val="centerGroup"/>
    <m:wrapIndent m:val="1440"/>
    <m:intLim m:val="subSup"/>
    <m:naryLim m:val="undOvr"/>
    </m:mathPr></w:Word>
    </><![endif]--><!--[if gte mso 9]><>
    <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
    DefSemi="true" DefQat="false" DefPriority="99"
    LatentStyleCount="267">
    <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Semi="false"
    UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Normal"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Semi="false"
    UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="ing 1"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 2"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 3"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 4"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 5"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 6"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 7"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 8"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="9" Qat="true" Name="ing 9"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="35" Qat="true" Name="caption"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="10" Semi="false"
    UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Title"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="11" Semi="false"
    UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Subtitle"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="22" Semi="false"
    UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Strong"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="20" Semi="false"
    UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="Emphasis"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="59" Semi="false"
    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
    <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Semi="false"
    UnhideWhenUsed="false" Qat="true" Name="No Spacing"/>
    <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Semi="false"
    UnhideWhenUsed="false" Name="Ligh
  13. katahor
    katahor Kayıtlı Üye
    10 Haziran 2011
    era ya lpg için araştırırken servis inkagaz kore malı yeniymiş çok kaliteli olduğundan bahsetti bayii. fiyatını 1650 peşin. kullanan ve fiyat bilgisi olan var mı ?
  14. aaibek
    aaibek Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2011
    Merhaba Serdar bey,
    Mart 2011de aracıma LPG taktırdım. Serviste Check ışığını birtürlü söndüremediler. 0.35TL tüketime kafayı takmıştım, ama okuduğum kadarıyla normalmiş. Servis sağolsuntaktığı BRCyi söküpyerineLandi Renzo taktı. Ancak ışık sönmedi. Hep ustanın önemli olduğunu söylersiniz: Landi Renzo konusunda bir servise veya ustaya yönlendirebilirmisiniz.
  15. MSC
  16. MSC
    Güzel kittir, tek dezavantajı servisinin yaygın olmaması.
  17. aaibek
    aaibek Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2011
    Altunizade veya Ataşehir olabilir.
  18. aaibek
    aaibek Kayıtlı Üye
    27 Şubat 2011
    Serdar bey, gördüğüm kadarıyla siz de Sonata kullanıcısısınız, gerçi sizinki üst model. Bir de LPG dışındanormal bakım ve onarımservisi/usta tavsiye edebilirmisiniz. Gittiğim ustalara birtürlü güvenemedim.
  19. MSC
    Merhaba, normal bakım için kavacık özel opel servisini tercih edebilirsiniz, uzak doğu araçları için ekipmanları ve tecrübeleri var. LPG bakımı için garanti peryodu boyunca yetkili servislere gitmelisiniz. Normal bakım için kavacığa geleceğiniz zaman önceden görüşelim, müsait olursam gaz ayarınıza bakarız.
  20. erlen
    erlen Kayıtlı Üye
    23 Şubat 2008
    Tartarini sıralı sistemde depo full olduğu halde göstergede kırkızı yanıyor yardımcı olabiliseniz sevinirim.
