Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. huseyincol
    huseyincol Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2011
    İlgi ve alakanız için çok teşekkür ederim.Sabahtan beri bu sorunun cevabını arıyorum brc nin kendisine bile mail attım . cevap dönmediler halen .Anadolu yakasında tavsiye edebileceğiniz bir yer varmı anadolu yakasında ikame ediyoruzda .Kartal sanayide bir brc servisi varmış onu tavsiye etmişleri ama olmadı karşıya dediğiniz yerede gideriz.
    Ben çevre otogaz'dan başka yer önermiyorum, kırk yılın başı arkadaşımıza yakın diye başka bir firma adı zikrettik rezil ettiler. Şu an arkadaşın aracı çevre otogazda, bugün bütün sorunları giderecekler. Sizde uzak v.s. diye çekinmeyin, gebze'den gidip montaj yaptıran arkadaşlarımız oldu, montaj çok önemli.
    Arkadaşın konusu : atiker hakkında
  3. KaraÇocuk
    KaraÇocuk Yasaklı Üye
    25 Eylül 2011
    İbrahim ÇOLAK(KaraÇocuk)
    1.5 Sıralı sistem enjeksiyonlu
  4. Fastline
    Fastline Kayıtlı Üye
    2 Aralık 2011
    Benzin zamlarından sonra lpg'ye yönelmek istiyorum pahalı olmayan ama sorunsuz çalışan bir sistem arıyorum hangisini öneriyorsunuz arkadaşlar sizler? İzmir'den turbocu bir arkadaşım sanayide sordu gasitaly demişler ama istanbul'da aynısı geçerli mi? Gasitaly iyi midir?
  5. MSC
  6. Sadık YÜCEL
    Sadık YÜCEL Kayıtlı Üye
    16 Ekim 2011
    Arkadaşlar sabahları zor çalışma ve gaz yememe problemi için Ankara'da hangi servis/tamirciyi önerirsiniz.
    Araç 2005 accent admire, 1.3 MPI EKO Gaz merka sıralı LPG takılı.Teşekkür ederim.
  7. atlantis
    atlantis Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2008
    Onur Öz
    Sen önce yarım depo filan benzin doldurup biraz gez. Sorunun devam
    ediyorsa öyle servise git. Forum içide sık geçer bu konu. Sık lpg
    kullanımına bağlı olarak yakıt özelliğini kaybediyor. Taze yakıt alınca
    muhtemelen sıkıntınız kalmayacak.
    Düzenleyen : atlantis
  8. filex034
    filex034 Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2011
    ARKADAŞLAR BEN 2 YILLIK BİR LPG KULLANICI OLARAK ARANIZA KATILMAKTAYM 2 YIL LPG KULLANDIM ARABA YOK ARIZZA LAMBASI YAKSI SERVİSE BAKTIR 25 TL YOK ILK GAZ YEMIYOR AYAR 30 TL YOLDA ÖNUMDE KI ARACI GECECEM DİYE 2 KEZZ DÜŞÜNÜYORUM ARAÇ ÇEKMIYOR LPG ARIZASINI USTAYA SORUYORUM O BİLE ANLAMIYOR NASIL BİR İŞ ANLAMIYORUM SİZE TAVSİYEM HERZAMAN ORJİNAL YAKIT KULLANIN YANI BENZİN VEYA DİZELL ARKADAŞLAR LPG DEN AMAN UZAK DURUN BENDEN TAVSİYE BENDE ŞİMDI DIZELE GECTIM İÇİM RAHAT KAFAM RAHAT BASS GAZA ASFALT AĞLASIN TABİRİNCE ÇOK UZATTTIM ARKADAŞLAR EMINIM KI YORULDUNUZ OKUMAKTAN LPG İŞİ BOŞ İŞ NE KAPALI YERLERE PARK YAPIYORSUNUZ EN İYİSİ DİZELL ÇOK AZ YOL KAT EDENLER İÇİN TABIKI BENZİN AMA BNM GIBI YILDA 50BİN ÜSTÜ İSE TABIKI DİZEELL SAYGILARIM İLE GAZA GELMEYİN DİZELEE GELİNN
    Düzenleyen : filex034
  9. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    iyi akşamlar aracımda son zamanlarda kontağa bastığım zaman tüp düğmesindeki hiçbir ışık yanmıyor araba tüpe geçmiyor sonra kendi kendine düzeliyor falan bu arada böle oluyor ecu resetlemesi yaptım ama gene aynı neden olur hocalarım yardım lütfen ??
  10. filex034
    21 Aralık 2011
    hocam aracın lpg kit beyninden olabılır bendede atiker sıralı vardı 2 sene ne çektım ondan varya benznden lpg ye gecmıyordu
  11. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    beyindemi sıkıntı var o zaman acaba neyseki garantisi var ustada pek ilgilenmiyo ama yapcak bişey yok artık.
  12. filex034
    21 Aralık 2011
    lpg dede sorun olduğunda ustalar pek ilgilenmıor hocam bu gferçek
  13. kalamar
    kalamar Kayıtlı Üye
    21 Aralık 2011
    Bendede aynı sorun vardı Lpg sigortasını çıkartıp 1 hafta kullanınca ECU kendisine geldi. Şu anda hiçbir sorun yok. Not: Benzin olarak 1 hafta boyunca depodaki eski benzini kullandım ama yinede sorun olmadı. Sorun aracın ECU'sundan kaynaklanıyor.
  14. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    merhaba arkadaşlar araç il çalıştığında özellikle vites değiştirdikten sonra yığılmalar oluyor fakat gazda hiç bir sorun çıkmıyor kunu ile alakalı biraz araştırma yaptım sitede akü başlarını söküp 1 gün beklenip dagha sonra lpg sigortasını çıkarmayı önermişler lakin lpg sigortası nerde ve hangisi bilenlerin yardımını bekliyorum birde bu uygulama sorunu çözüyormu tecrübesi olan varmı?
  15. MSC
  16. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    evet dün akşam söktüm takınca lpg sigortasını çıkartacağım doğrumu
  17. MSC
  18. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    tamam yalnız lpg sigortasını çıkartıp bir müddet benzinde kullanın diye yazmışlar gerek yok mu sizce ?
  19. guzel
    guzel Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2010
    serdar hocam birde 1,3 admirelerin regülatör basıncı ve enjektör meme aralığı ne kadar olması lazım bilgi verebilirmisiniz daha önceki mesajlarınızda bulamadım buarada kit lovato
  20. MSC
    1 bar altında valtek enjektörlerde 1.5mm yeterli geliyor. Eğer nozulları ayarlanmayan enjektörlerdense enjeksiyon süreleri benzin'in 2 katının altında olsun. İdeal süre oranı 1.5 olmalı.
