Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    "Yeni kit takınca düzelecek" iyimiş valla :)
    Akü kutup başını geceden sökün, sabah taktığınızda araçta sorun yoksa lpg ayarı kötü demektir. Eğer sorun devam ediyorsa geri besleme valfi, ateşleme sistemi (bobin, buji, buji kablosu), hava akışmetre, okisjen sensörü kontrol edilmeli.
  2. wolf9466
    wolf9466 Kayıtlı Üye
    9 Mart 2009
    Evet adam bildiğiniz yeniden kit takarsak düzelir dedi :) lpg ayarını defalarca ayarlattım düzelmedi.Bujiler yeni değişmişti,boğaz kelebeği söküp temizlendi,aküye baktırdım iyi dediler.acaba oksijen sensörü temizliği yaptırsak sorun gidermi?yazın klimayı açtığımda araç yolda giderken stop ediyordu,forumdan okuduğuma göre oksijen sensörü temizlenirse gideriliyormuş.benim sorunumda bu temizlikle giderilebilirmi ki?oksijen sensörü temizlenirken hava akış metresinide temizletsemmi?
  3. MSC
    Oksijen sensöründen şüpheleniyorsanız fişini çekin, sorunsuz çalışırsa sensör kirli yada bozuk demektir. Uzun süre lpg kullanmış araçlarda genelde temiz olur.
  4. wolf9466
    9 Mart 2009
    Serdar bey inanırmısınız bizim araçlarda oksijen sensörü nerede onu bilmiyorum :( Fordlarda nerede oluyor bilginiz varmı?
  5. cemlel
    cemlel Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2011
    2004 1.3 getz kullanıyorum 6 ay oldu alalı yaklaşık ve lpg taktırmadım.Açıkçası sorun olur diyede taktırmıyorum ama benzin fiyatlarıda malum.Getz lpg li kullanan arkadaslar memnunlarmıdır acaba.tskler
  6. nebigil25
    nebigil25 Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2011
    serdar bey ben geçen pazartesi hyundai 99 model accent 1.5 aldım. araçta lpg var ama sıralı değil (bunun ne gibi zararları olur?) aracı aldığımda depoyu fulledim ve 180 km yol yaptım. tekrar fulledim 71 tl gaz aldı :( neden böyle oldu hocam sorun nerede olabilir. aracın en son bakımları ne zaman yapıldı ve neler yapıldı bilmiyorum. ama bu kadar gaz yakması çok canımı sıktı. acaba satsam mı diye bile düşündüm.
  7. KaraÇocuk
    KaraÇocuk Yasaklı Üye
    25 Eylül 2011
    İbrahim ÇOLAK(KaraÇocuk)
    depo bom boş aracı yıkatıyorum göstergem 2 yeşil ışıga cıkıyor ama benzine gecıyor boş oldugu için.
    bu 1 degıl 2 degıl belkı 3 belkı5 kere oldu.
    sinoptada oldu istanbuldada oldu nasıl bir sorun olabilir ki bunda?
  8. MSC
    Sensör değerleri programa yanlış girilmiştir yada sensör arızalıdır.
  9. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    sorun şu gaz beynine elimle şamar atar gibi vuruyorum rolanti bariz 1000 se 500 lere kadar hatta istop edecek gibi oluyor sebebi ne olabilir TEŞEKKÜRLER...
  10. MSC
  11. Ş@H İsmail
    Ş@H İsmail Kayıtlı Üye
    10 Kasım 2011
    abicim şimdi sizin bu sıkıntı bendede var ama benim şamar atmama gerek kalmadan devir düşüyor seninde dediğin gibi bunu forumun başka bir başlığı altında danışıyoruz
  12. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    hangi başlık altında? ayrıca şamar atınca düşüryor normalde gayet güzel sayıyor rolantidegidişindede bir sıkıntım yok çok şükür ama bir sorun var oda bu stabilize yollarda sorun çıkarabilir yay ve diyaframdan şüpheleniyorum genede başına gelen varsa diye açtım konuyu teşekkürler..
  13. MSC
    sizinkisi ayrı bir olay, daha gaza geçmeden benzinde oluyor, bu olay ayrı.
  14. Sercaba
    Sercaba Kayıtlı Üye
    12 Ekim 2009
    Sezgin çelen
    benim aracım sabahları ve motor soğukken ilk çalıştırmada benzinde çalışırken aşırı derecede çiğ benzin atıyor aracın içine kadar işliyor.Ama motor ısındıktan sonra lpg de çalışırken benzine geçirdiğimde çiğ benzin kokusu olmuyor.Yani sorun sadece motor soğukken benzinde çalıştığında yapıyor.Bu soruna ne dersiniz arkadaşlar ARacacım 98 accent 1.5 gls aldesa sıralı sistem lpg var
  15. ercango
    ercango Kayıtlı Üye
    30 Nisan 2010
    ercan keles
    Excel (1985-1994)
    evet serdar hocam arkadaşınkinden farklı bir arıza benim durumum genede teşekkürler
  16. KaraÇocuk
    25 Eylül 2011
    Tamamda aracı yıkamayla ne alakası olabilirki bunun ben sensöre su tutmuyorumki hatta belki gaz dolum yerinede? ne alaka anlaymıyorum
  17. KaraÇocuk
    25 Eylül 2011
    araba sabit yerinde duruyor benzinde gaz devrini 3000e getirip sabit tutuyorum benzine gecırıyorum 2000e düşüyor 1800 kadar bu dogalmı yada lpgde 2000 de tutup devri sabit benzine gecince 3000e cıkıyor bu nedir
  18. MSC
  19. huseyincol
    huseyincol Kayıtlı Üye
    25 Kasım 2011
    Selamınaleyküm arkadaşlar.Aranıza yeni katıldım .Bir konuda yardımınızı rica ediyorum.2009 model hyundai era otomatik vites araç almış bulunmaktayım ( 3 yıl garantili olduğu söylendi hunkodan ).araca lpg taktırmayı düşünüyorum.Servisteki arkadaşların söylediğinden anladığım kadarıyla brc taktırısam motora garanti vediğini söylemekteler. bu doğrumudur.doğruysaizlemem gereken bir prosedür varmıdırYoksa direklpg yitaktırmayamı gitmeliyim.doğru değilse brc den başka önerebileceğiniz başka lpg markası varmıdır ?
  20. MSC
    Merhaba, evet BRC garanti veriyor, tabii iyi bir servistye montaj yaptırırsanız başınızın ağrıma ihtimali yok gibi bir şey. Biz forumda çevre otogaz'ı tercih ediyoruz, 2 yıldan bu güne kadar bir sıkıntı yaşanmadı.
