Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. MSC
    Aracın benzine geçmesi zaten kitinizde bir sorun olduğunun göstergesi, her zaman gittiğiniz servis sorununuzu çözemiyorsa başka bir servise gidin, ciddi bir sorun yaşamıyorsunuz, kolayca düzeltilebilecek hatalar.
  2. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    Arkadaşlar merhaba bugun kablo aldım aracı pcye bağladım once ecuyu guncelle dedi guncelledım. Sonra kalibrasyon yaptım. Resimleri yukluyorum. Yarın sabah tekrar kalibrasyon yapıcam. Nelere dikkat etmem ve hangı seceneklerı ne olcude ayarlamam lazım aracım getz1.3 yardımcı olursanız sevınırım. [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  3. lord35
    lord35 Kayıtlı Üye
    21 Ocak 2011
    LPG ustalarının çözemediği sıkıntımıforumdaki dostlar sayesinde çözdüm.forumdaki tüm arkadaşlara teşekkür ederim,,gerçekten arabamı aldığımdan bu yana tüm sorunlarıma çözüm buldum,,
  4. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Arkadaşlar regülatör basıncı nereden ayarlanıyor acaba bilen varsa yardım edebilir mi resimlide olsa çok güzel olur.
  5. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    arakadaşlar regülatör basıncımı düşürdüm 1.22 bar uygun olduğunu söledi ustam son görüntüler sizce basıncı daha düşürmelimiyim ?
    Düzenleyen : MURON70
  6. MSC
    Map tablosu tavanda. Ayrıca araç gaz'da değilken görünen map'in bir değeri yok. Gaza aldığınızda rölantide ne görünecek?
  7. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    yanlış yüklemişim az önce serdar abi daha düşürüm mü basıncı yoksa ideal mi böle.
  8. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hocam en son basıncı 1.13 e kadar düşürebildim dahada düşmüyor vida boşa dönüyor sanki çıkacak gibi yerinden öle bıraktım sonra yani 1.13 de basınç şu an.
  9. MSC
    Evet süreler bir miktar uzamış, Olcay arkadaşımızın sürelerini incelersen nozullarının küçük olduğunu görebilirsin, nozulların büyümeli.
    Düzenleyen : Serdar
  10. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    kaç yapalım nozulları hocam birde lpgye geçiz zamanını 2 sn olarak ayarladım bi sakıncası olurmu??
  11. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    bide hocam benim dikkatimi çeken bi nokta var resimde görünen kırmızı çerceveye aldığım nokta basıncı düşürdükçe değerler artmış bunun ne anlamı vardır vede yakıta nasıl bir etkisi olur bu değerlerin artmasının.
  12. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    serdar abicim en son yaşadım problem basıncı düşürdükten sonra ortaya çıktı araba benzine geçmiyor gaz biterken tüpte yığılıp kalıyor stop ediyor neden olur regülatör basıncını düşürmüştüm onla alakalı olabilir mi acaba ??
  13. MSC
    Aslında bir problem yaşamadın Murat kardeşim, baştada söylediğim gibi bilmediğin şeyi kurcalamaman gerekir. Şu an o kırmızı içine aldığın şeyin gaz enjeksiyon süresi olduğunu dahi bilmiyorsun, bununla ilgili bir sürü yazı ve döküman olduğu halde okumak yerine işin kolayına kaçıp sürekli soruyorsun. Sakın yanlış anlama sormandan rahatsız değilim, okumamandan rahatsızım.
    Lütfen ilk önce şunu bir oku : www.mscsi.net/Klavuz.rar
  14. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    serdar abım dedını yapacam bu klavuzu okıcam ama tek ve son sorum ınsanlah arabada gaz bıtınce neden benzıne gecmıyor yıgılıp kalıyor ve stop edıyor regulator basıncını dusurunce oldu onlamı alakalıdır acaba saygılar abımm
  15. MSC
  16. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Serdar abi minumum çalışma basıncımı düşürmüştüm zaten 0,7 bar yapıyorum fakat proğram 0,70 yapıyor abi.
  17. Ersin
    0.7 İle 0.70 Aynı Şey Zaten
  18. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    çok soru sorduğumdandır heralde cevap alamıyorum artık kendim kurcalaya kurcalaya bişeyler öğreniyorum atikerin servisine gittim aracımdaki nozulların büyük bile olduğunu söledi aracımda 1.8 nozul var serdar hocam küçük olduğunu sölüyor ben bunlarıda geçtim artık aracımın regülatör basıncını 1.20 bar yaptım buna mütakiben lpgde min çalışma basıncınıda 90 yapmıştım böle olması gerekiyomuş bu durumda araba gaz biterken çekişten düşüyo benzine çok zor geçiyor en son 1.05 yaptım bu seferde tam gaz bitmeden benzine geçiyor valla bu işn ortası neresi anlamadım gene hocalarımdan büyüklerimizden yardım isticem eğer mümkünse yapcak bişey yoksa canları sağolsun herkese selamlar olsun.
  19. olcaybastug
    olcaybastug Vip Üye
    30 Ocak 2009
    Olcay BAŞTUĞ
    Arkadaşlar aracı 1.3 geçen gun 10000 bakımında ustanın yaptıgı ayarın resmi. Şuan şeytan kulagına kursun gayet guzel calısıyor.Belki fikir verir diye yükledim.
  20. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    olcay abicim araban ne kadar yakıyo kmde acaba şehir içi dışı değerlerini yazarsan daha iyi olur bendede getz var ama 1.4
