Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    Benim ayarlar bunlar daha yeniyim pek bişey bilmiyorum sizce nasıl hocalarım ??
  3. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hocam basınç proğramla mı ayarlanıyor yoksa mekanik mi böyle olmasının ne artısı ne eksisi olur acaba ??
    Mekanik olarak ayarlarnıyor, map tablosu zaten tavan yapmış durumda, çok yakar aracınız bu durumda. Ayrıca nozullarda değişmeli enjeksiyon süreleri basınç düşünce uzayacak, nozuların büyültülmesi şart. Benzinde çalışırken 3ms enjeksiyon süresi gazda 2.8'e düşüyor yani karışım zengin ve araba beyni karışımı fakirleştirmeye çalışıyor.
    Bahsettiğim forumdan devam edin bir sorun olursa, HCTR ile ilgili değil bu konular.
  5. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    hocam bu basınç mı çok yaktırıyor arabayı yoksa nozulların küçük olmasından mı kaynaklanıyor ben bu şekildeyken map2 yi ayarlayamam mı ? şimdi ben ustaya desem nozulları değiştir hayatta yapmaz basıncı düşür desem onuda yapmaz zaten ilgilenmedikleri için ben bu kabloyu aldım hocam map 2 yi bu şekilde nasıl ayarlarım çok soru sordum size zahmet veriyorum çok teşekkür ederim yardımlarınız için.
  6. ucurum
    ucurum Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2009
    ya arkadaslar kafayı sıyırıcam forumda bakmadıgım yer okumadıgım yer kalmadı delırcem 1.4 era lpg atıker servısıne gıttım cok yakıyo dıye arabam 17850 km de buji dedıler degıstık buji kablosu dedıler degııstık bılg bagladılar ayarladılar ılk once 10 tl gaz aldım 25 km bıttı 20 tl aldım 57 km bıttı sımdı gene gıtcem sımdı ne dıyecekler acaba klıma acmam hor kullanmam arabamı ısı gucu bıraktım bunla ugrasıyorum bı yardım sımdı sırada ne var acaba koblo ve bujıler bosuna mı degıstı acaba bujı kablosunuda lpg uyan var dedıler usa malı onu takalım takın dedık gene aynı benzın gıbı yakıyo hadı hayırlısı
  7. MSC
  8. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    serdar hocam benim sizden öğrenecek çok şeyim var sizin msn adresiniz veya facebok adresiniz varsa ordan konusabilirmiyiz sorcaklarımı sorsamda rahatlasam artık tabi vaktiniz varsa.
    Düzenleyen : MURON70
  9. ucurum
    ucurum Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2009
    bostancı sanayı rotagas atıker bayı gıdıyımde bujıler ve kablo ıcın nedersınız serdar bey kafama takıldıda önemı dogrumu yaptıkları ıslem sızce kablo ve bujıler degıstı enson ayar yapıldı olmazsa gene gel dedıler enson 20 tl 57 km gıttım cok yaktı gene benzınden gaza gecene kadarda arabayı yurutmedım km hesabı ıcın sımdı nereye bakarlar sızce sımdıden tesekkurler cunku ustaların agzına bakıyoruz onu degıstır bunu degıstır olsa degıstırelımde kandırılmak ıstemıyorum yoksa degıstırsın
  10. MSC
    Soracaklarınızı diğer forumdan sorabilirsiniz, bildiğim kadarı ile cevaplamaya çalışırım. Özel mesaj ve benzeri bireysel soruların hiç bir değeri yok, başkalarının işini görmüyor.
  11. MSC
    Durumu görmeden yorum yapmak zor, yeni bir araçta parça değiştirme yada boğaz kelebeğini temizlet gibi baştan savma cevapları kâle almayın. Vaktiniz olduğu bir gün çevre otogaz'a gitmenizi öneririm, montaj ve yazılım hatası varsa düzeltebilirler.
  12. ucurum
    ucurum Kayıtlı Üye
    5 Mayıs 2009
    tesekkurler serdar bey ılgınıze bırde oraya gıyım barı
  13. MURON70
    MURON70 Kayıtlı Üye
    23 Haziran 2010
    MURAT A.
    57-SİNOP
    tamam hocam diğer forumdan devam edelim o zaman.
  14. canbatar
    canbatar Kayıtlı Üye
    3 Ekim 2011
    Selam bende hundai era var kardeş bu araç soğukken ilk çalışmada çalışıyor ama gaz verince patlatma yapıyor lakin araç biraz ısınınca sorun kalmıyor bu arızayı ne yapar neden olur bu sorunuu nasıl çözerim şimdiden teşekürler
  15. MSC
    Sıralı sistem mi kullanıyorsunuz? Markası nedir?
    Rica ederim.
  16. canbatar
    3 Ekim 2011
    serdar bey araçta lpg olarak sıralı sisitem brc var bu sorun için gaziantepte iki brc servisine götürdüm ilk götürdüğüm rolanti motorun arızalı dedi 2 cisi birşey yok dedi ve sadece tüpün filitresini değiştirdi araçta birşey gözükmüyor dediler 100 tl aldı ikamet ettiğim adıyamana döndüm fakat sorun hiç gitmedi sabahleyin kontakla araç benzinde çalışıyor ama gaza basınca gaz yemiyor ve patlatma yapıyor biraz ısınca lpg ye geçtikten sonra sorun kalmıyor ama bana bu sorun sıkıntı veriyor birde antepte servise götürdüm arızayı öğrenmek için servis lpl li araça bakmıyoruz gibi bir tabir kullandı bende bu araç benzinlede çalışıyor deyip biraz sinirlendim o zaman üretmeyin kardeşim dedim çıktım nasıl çözerim yardımcı olurmusunuz
    Düzenleyen : Serdar
  17. MSC
  18. canbatar
    3 Ekim 2011
    serdar bey özür dilerim ama bu zamana kadar böyle birşey yaşamadığımdan 2 A mühendislik derken bu mühendislikle nasıl irtibata geçebilirim özür dilerim nere gideceğimi bilmediğimden soruyorum
    Düzenleyen : canbatar
  19. MSC
    2A mühendislik BRC ithalatçısıdır.
    http://www.2a-lpg.com/
    Gelişmeleri bizede burdan aktarırsanız memnun oluruz.
    2A İş Merkezi Kağıthane Cad. No:2 Kağıthane- İSTANBUL TÜRKİYE
    TEL : +90(212) 321 5252 pbx FAX: +90(212) 321 8821
    www.2a.com.tr e-mail: 2a@2a.com.tr
    Düzenleyen : Serdar
  20. talptek383
    talptek383 Kayıtlı Üye
    17 Ekim 2011
    Selam
    2006 admira 1.6 tartarini lpg sistemim var. 1500 devire kadar araba titreyerek patırtılı çalışıyor 1500 devirden sonra sıkıntı yok bide 3500 400 devir dolaylarında araba benzine geçiyor sıkıştırmayı kestikten sonra normal devirlere düştüğümde tekrar lpg ye dönüyor.. bobin buji kabloları bujileri değiştirdim. bujileri değiştirdiğimde araba bir kaçgün problemsiz ama bir kaç gün sonra yedinden patırtı başlıyor. araba rolantide birden gaz verdiğimde tatlı bir patırdı ardından ivmelenme başlıyor hatta bu patırdı sarsılmalı bile oluyor. ayda 1 takım buji değiştirirsem kanımca şifayi kaptım.. arabada başka problem olmadığı için böyle bir nedenden satmak istemiyorum.. ( araba benzinde hiçbir sorun hiç bir sıkıntı yok )
