Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. muurrat
    muurrat Kayıtlı Üye
    26 Ağustos 2011
    aracım tüpte bile çok yakıyor neden acaba 20 tl tüple şehir içi 70 km anca gidiyor
  2. dejanjean
    dejanjean Kayıtlı Üye
    25 Mart 2011
    Deniz KAAN
    19-ÇORUM
    Arkadaşlar ben de lambaya fazla güvenmiyorum, bu yüzden lpg tankının üzerindeki basınç saati sanırım, ona bakıyorum. Hangi noktaya geldiğinde bittiğini anlayabiliyorum artık Bir de gaz da seninki 20 krş yaktı, benimki 14 krş yaktı muhabbetlerine fazla dalmamak en iyisi çünkü gaz değişken bir hafta az yakıyor araba, sonra sürüş karakterin diğer hafta agresif oluyor, dolayısıyla gaz harcaman artıyor. O yüzden lpg li arkadaşlar sadece benzinli araçlara göre karda olduklarını düşünsünler yeter bence, en azından ben öyle yapıyorum. Artık deli gibi kac km de kac litre gaz yaktı hesaplarıyla kafamı bulandırmıyorum. Sadece karda olduğumu biliyorum.
  3. Coşkun Özcan
    Coşkun Özcan Vip Üye
    26 Mart 2009
    COŞKUN ÖZCAN
    arkadaşım öncelikle aramıza hooşgeldiniz, tanışma bölümünden kendinizi tanıtırsanız memnun oluruz
    şimdş sşze yardımcı olmak isteriz ama aracınızın ne olduğunu bilmiyooruz, ne proofilde yazıyor, ne de konuya yazmışsınız, bunun farkındasınız sanırım
    samimi olarak yardım istiyorsanız önce kendinizi tanıtın, sonra aracınızın bilgilerini yazın
  4. Erhan D.
    Erhan D. Vip Üye
    29 Haziran 2011
    Erhan D.
    46-KAHRAMANMARAŞ
    Düzenleyen : ehzeladem
  5. sedatu
    sedatu Kayıtlı Üye
    22 Haziran 2009
    aynenfulle depoyuyola devam.uzun zamandır hesaplamıyorum ama ne yaktıgımı bılıyorum (ş.içi hep aynı km de bittiği için )
  6. orhanlim
    orhanlim Kayıtlı Üye
    1 Eylül 2010
  7. vsmall
    vsmall Kayıtlı Üye
    14 Eylül 2011
    Slm Öncelikle güzel konunuz için teşekkür ederim.. öncelikle aracım Hyundai Accent 1.3 Lx 2000 model Milenyum kasa Sorun Şu 6 ay önce aracıma atiker sıralı otogaz sistemi taktırdım 3 gün öncesine kadar hiç bir sorun cıkmadı Sabah ilk çalıştırmada hiç bir problem yok rolanti devir saati normal seviyede belli sıcaklıga ulaştıgında lpg geçiyor bir sorun yok yola cıkıyorsunuz 7 8 km sonra motor sıcaklıgı göstergesi yarıya geliyor oda normal malum istanbul trafiginde durdugunuz anda rolanti düşüyor ve stop ediyor çalıştırıyorsunuz yine duruyor. bir kaç dakka sonra kendine geliyor. sonra yine tekarlıyor şu ana kadar Rolanti motoru temizligi yaptırdım , Gaz'ı taktırdıgım yere götürdümbilgisayara bağladılar bir sorun yok dediler ama hala devam ediyor.
  8. vsmall
    vsmall Kayıtlı Üye
    14 Eylül 2011
    iyi günler birde buraya yazayım dedim sorun söyle sabah calıştırmada problem yok araç ısındıktan sonra problemler başlıyor sıralı atiker lpg kullanıyorum aracım hyundai accent 1.3 mpı lx 7 8 km sorunsuz yol gittikten sonra trafikte aracı çalışır halde durdurdugunuzda rolanti devri düşüyor ve stop ediyor bugune kadar bobin buji + buji kabloları değişti ama sorun hep aynı ilginize teşekkürler
  9. deligurt42
    deligurt42 Kayıtlı Üye
    7 Nisan 2011
    Kaan Kara
    Serdar bey merhaba aynı sorunu yaşamaktayım benim aracım 2oo4 Elantra 1.6 16 valf. benzin pompasını değiştirdim ama aynı sorun devam ediyor. benim aracıma uygun meme çapı ve regulatör basınç ayarı değrleri ne olmalı?
    Teşekkürler.
  10. tahirabi
    tahirabi Kayıtlı Üye
    16 Eylül 2010
    Tahir KOÇ
    9-AYDIN
    Kardeş bildiğim kadarıyla LPG sistemi bilgisayara bağlanıp motorun farklı ısılarda farklı yakıt ve hava karışımı sağlayan ayarları kontrol edilebiliyor.Ben BRC kullanıyorum, ustam pc takıp kalibrasyon ve diğer ayarları tek tek yapabiliyor. En basitinden motor suyunun kaç dereceye geldiğinde benzinden LPG ye geçeceğinin ayarı değiştirilebiliyor. Muhtemelen sizin sisteminizde de benzeri ayarlardan bir yada birkaçında zaman içinde sapma olmuştur ve LPG servisinizin görmesinde yarar var.
  11. deligurt42
    7 Nisan 2011
    Kaan Kara
    merhabalar... 2oo4 elantra gls arcım var atiker marka sıralı sistem tüp takılı. benim sorunum aracım ilk calısmada devirden düşmesi 1. vitese atınca kalkıs yaparken benzının yetmemesi aracın istop edecedk gibi olması. benzin pompasını değiştirdım ama sorun duzzelmedi. sizin dediğiniz gibi akü geceden devre dısı bırakarak sabah calıstırdım. sorun normaldekınden daha iyi gibi oldu ama tam sonuc vermedi bıraz benzınle kullanıyorum. bundan sonra yapmam gerekenler neler? benım aracın regulator basınc ayarı ve meme seçimi ne olmalı? çok sevdiğim elantramdan sogumak üzereyim.. lütfen yardım edin..
  12. mursel_balci
    forumda bu problem defalarca bahsedildi arama yaparsanız istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.
  13. deligurt42
    7 Nisan 2011
    Kaan Kara
    konu hakkındaki yazıları defalarca okudum.. farkındayım. Benim öğrenmek istediğim benim aracım için ideal olan ayarlar Mursel Bey biliyorsanız lütfen yardımcı olun..
  14. MSC
    Merhaba, akü söktüğünüz halde sorun tam düzelmedi ise lpg ayarınızda ciddi bir sıkıntı yok demektir. Depo içerisindeki pompa, filtre ve geri besleme valflerini kontrol ettirin.
  15. casper0657
    casper0657 Kayıtlı Üye
    10 Ağustos 2011
    bende de sizinki gibi bir problem olmuştu test esnasında(atiker tüpü bende yeni taktırdım) tekrar bilgisayara bağladı. beyinin basınçları ile ilgili bir problem olduğunu söyledi son zamanlarda atikerlerde böyle hatalı regülatördü sanırım çıkıyor demişti. gaz basınçlarının normal olup olmadığını kontrol ettiriniz derim.
  16. deligurt42
    7 Nisan 2011
    Kaan Kara
    teşekkürler serdar bey..
  17. deligurt42
    7 Nisan 2011
    Kaan Kara
    Arkadaşlar bugün gaz enjektörünü değiştirdim. yenisini taktık denemek için yarın sabah tekrar deneyecem.. sorun biter umarım .. yarın sonucu burada paylasacağım..
  18. oqano
    oqano Vip Üye
    17 Temmuz 2011
    Okan
    MERHABALAR İLK ARABAM VE KULLANMAYI DA BU ARABADA ÖĞRENDİM AÇIKCASI NERDEYSE HİÇ BİŞEY BİLMİYORUM...
    ARACIM ACCENT 1.5 GLS BRC LPG Lİ ARAÇTA LPG KIRMIZI LED YANINCA LPG ALMAYA GİDİYORUM 40 TL VEYA 50 TL DOLDURAYIM DİYORUM 20 LT YE DENK GELİYO YAKLAŞIK TAKIR TAKIR TA TA TA SES GELİYO LPG DOLARKEN AYGAZ DAKİ POMPACI ABİ DEDİ Kİ BUNUN ŞAMANDIRASINDAN YAPIYO Bİ BAKTIR SONRA KOCASİNAN SANAYİ DE BRC NİN SERVİS YERİ VARORAYA SORDUM BİŞİ OLMAZ ABİ O SESİ DUYUNCA ÇOK ZORLAMA DEDİ ...
    ŞİMDİ LPG NİN LT HACMİ 40-45 LT ARASI BEN YAZIN TOKAT A GİDECEĞİM MEMLEKET E YOLDAN DURUP DURUP LPG Mİ ALACAĞIM 40 LT Yİ DOLDURAMAYACAK MIYIM ? NE YAPMAM LAZIM Bİ ÇÖZÜM YOLU LÜTFEN...
    TEŞEKKÜRLER...
  19. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    öncelikle iyi akşamlar..kırmızı ışığın yanmasına aldanıp gaz almayın..zira ben kırmızı led yanarken 190km yol yaptım..tüplerin şamandıraları tam verimli olmuyor. önerim uyarı sesi aldığınızda gaz almanız. o yuzden 20 liralık gazla tüpünüz doluyordur.
  20. armagan
    armagan Kayıtlı Üye
    19 Kasım 2008
    aracı 200km benzinde kullanın.ardından LPG servisinizde tekrar ayar yaptırın. sorun benzin pompasının barının düşmesi
