Lpg İle İlgili Sorular ve Sorunlar
'LPG Sistemleri' forumunda Dağ-Cey Lpg tarafından 4 Şubat 2010 tarihinde açılan konu
  1. Bytuzkral71
    Bytuzkral71 Kayıtlı Üye Yeni Üye
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Isıtıyor
  2. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    @Bytuzkral71 sorunu regülatöre neden su gelmediğinde aramanız gerekiyor . Lpg hattına Y bağlantı falan takıyorlar. Oraya tıkanmış pislikler olabilir . Kendiniz sökebilirsiniz. Regülatörden içten contası bozulmuş olabilir
  3. Bytuzkral71
    16 Ağustos 2024
    Kamil Karaca
    71-KIRIKKALE
    Evet tıkanmış temizlendi tamiri yapıldı düzeldi teşekkürler ilginiz için
    MAERKEK bunu beğendi.
  4. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Geçmiş olsun rica ederim
  5. nonamee
    nonamee Kayıtlı Üye Yeni Üye
    13 Kasım 2024
    Kamil Öztürk
    Merhabalar getz 1.4 dohc getz marka LPG'li bir aracım var lpg tankı 25 lt. 225 km yol gidiyorum bu normal mi sizce bana gidilen yol az gibi geldi
  6. niyazii
    niyazii Kayıtlı Üye Yeni Üye
    19 Kasım 2024
    Niyazi urwk
    22-EDİRNE
    bende 1.3 yumurtakasa var uzun yolda 25 lt tankta 250 260 km yapiyorum 90 km hizi gecmiyorum
  7. aslan0644
    aslan0644 Yeni Üye
    22 Ocak 2025
    Aslan as
    Aracım birkac aydır gazdayken benzin eksiltiyor. Hem de önemli miktarda. Ankara'da iki ayrı LPG ciye götürdüm LPG sisteminde sorun yok dediler. Depoyu fulle öyle dene dediler yine aynı.
  8. MAERKEK
    MAERKEK Vip Üye
    5 Ocak 2019
    MAERKEK
    Soğuk havadan olabilir mi ? Hani araç sabahları benzinden gaza geçiş süresi uzadı . Sıralı sistem. Araç benzinde ısınacak su sıcaklığı 32 °C vb sıcaklığa geldikten sonrasında gaza geçecek .
    Siz gaza geçene kadar aracı kullanıyor olacaksınız ve benzin azalacak.
    Gaz ile benzin aynı anda yaksa çekiş düşüklüğü yaşayacaksınız böyle bir ibareniz de yok.
  9. Akadomasyon
    Akadomasyon Kayıtlı Üye
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
    2007 model 1.4 getz aracım sabah ilk LPG geçerken ya çok sarsıntılı geçiyor yada stop ediyor. Gün içindeki diğer geçişlerde sorunsuz, sarsıntısız geçiyor. LPG geçiş sıcaklığını 40 derece yaptım yine aynı günün ilk LPG geçişinde sorun oluyor.
  10. MSC
  11. Akadomasyon
    24 Nisan 2021
    İsa bekir
  12. CS_OFM
    CS_OFM Yeni Üye
    17 Ağustos 2025
    Ömer Faruk Merey
    İ20 GB 1.4 MPI (2014-2020)
    Arkadaşlar merhaba,
    Buraya yeni katıldım ve bir süredir yaşadığım bir problemi sizlere anlatmak istiyorum. Umarım bir çözümünüz veya tavsiyeniz olur.
    Arabam Hyundai i20 1.4 MPI 2014 model.
    2017'de yılında anneme almıştık ve annem çok kullanmayınca bana verdi arabayı. 2024 Ekim'de arabayı alıp kendi yaşadığım şehre Ankara'ya getirdim. Arabayı aldığımda 70.000 km'deydi.
    Arabayı neredeyse hiç mola vermeden 1200 km kullanarak Ankara'ya getirdim. Bundan sonra LPG sisteminde sorunlar yaşamaya başladım.
    Ankara'ya getirmeden önce memlekette aküsünü değişmiştik bir de.
    Ankara'ya getirdiğimde LPG sistemine geçince arabada 2-3 saniyelik bir titreme/silkeleme oluyordu aynı zamanda LPG'de çalıştırdıktan bir süre sonra arabay tekrar çalıştırınca araba zor çalışıyordu. Marşta bir süre bekliyorduk 3-6 saniye arası.
    Buna aldırış vermedim başta sonra arabada hararet sorunu çıktı motor arızası yandı ve sanayiye götürdüm. Araba baya sussuz kalmış ve bujileri yaktığımı söyledi usta. Bunları değiştirdi ve sonra LPG'yı deneyince oradaki sorunun çözülmediğini fark ettik ve beni bir ustaya yönlendirdi.
    Yönlendirdiği usta LPG borularını değiştirdi ve enjektörü değiştirdi. Normalde Prins LPG takılı benim aracıma ama usta benim arabaya Atiker enjektör taktı ve bu da uyumludur bir sorun çıkarmaz dedi. Sonra 2 gün sorunsuz çalıştıktan sonra yine sorun nüksetti ve ben bir süre LPG kullanmadım.
    Sonrasında internette biraz araştırma ile bir Prins LPG ustası buldum ve yanına gittim. Aracın LPG'sini bir monitöre bağlayıp burada bazı ayarları değiştirdi ve artık benzinden LPG'ye geçince o silkelenme olmayacak dedi. Bir de filtreyi değiştirdi yanlış hatırlamıyorsam. Sonra 2 gün sorunsuz kullandıktan sonra yine aynı sorunlar başladı.
    En son bu ustama yine gittim. İlk gittiğim LPG ustası biraz amatör gelmişti çünkü o monitöre filan bağlamamıştı. Usta bana iki tane boru söyleyip sabah araba başlamadan önce sunu çıkar çalıştır sonra onu takıp bunu çıkar tekrar çalıştır dedi ama onu maalesef elimde yeterli büyüklükte bir pense olmadığından başaramadım.
    Bu sorunu yaşayan var mıdır aranızda? En son çarem gidip baştan sonra tekrar taktırmak olacak gibi ama son bir kez burada bu mesajı atayım sizlere dedim.
    Araba benzindeyken hiçbir problemi yok. Eğer o aralar çok fazla LPG kullandıysam benzer sorunlar benzindeyken de oluyor ama birkaç kez benzinde çalıştıktan sonra eski normal haline geri dönüyor. Bu arabada eskiden böyle bir problem yoktu. Neden olabilir acaba?
    Ankara'da yaşıyorum önerdiğiniz usta veya bir servis varsa söylerseniz çok sevinirim.
    Teşekkür ederim şimdiden.
  13. Asel Kaan Efe
    @CS_OFM ,Arabaya sonradan takılan bir şey lpg biliyorsunuz , eğer usta ellerce bir montaj yapılmazsa , sizin gibi sorunlar yaşanabiliyor. Sorununuz tamamen lpg bileşenlerinden kaynaklanıyor , o usta bu usta diye hırpalanmak istemiyorsanız , aracınızla tam uyumlu ( tavsiye edecektir arkadaşlar forumumuzdan) yeni bir lpg taktır kökünden kurut ya da imkanınız varsa lpg yi iptal ettirip , arabanızı orijinal haline döndürün. Ben uzun yıllardan bu yana lpg ye hayır diyenlerden biriyim , lpg candır diyen arkadaşlara da bir şey demiyorum , neticede devir ekonomi devri.
  14. terapist
    terapist Kayıtlı Üye Yeni Üye
    7 Nisan 2025
    Burak kus
    60-TOKAT
