Lpg Dönüşümünü Ne Zaman Yaptırmalı?
'LPG Sistemleri' forumunda sipartacus tarafından 4 Nisan 2019 tarihinde açılan konu
  1. Roadrunners
    Ben i20 için grand düşünmüştüm sanirim enjektorler ayri imiş
    sipartacus bunu beğendi.
  2. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Walla kendi aracım gibi dertlenip düşünüyorum sorun nedir nerededir diye. Manifolddan başka bişey gelmiyo aklıma. Era da brcnin pipolu sistemi vardı. Gazda benzinden daha iyiydi. Ustayla konuştuğumuzda dedi ki bu pipo da gaz tam benzinin motora püskürtüldüğü seviyeden gaz girişi var benzin pipo takıldığı için biraz daha yukarıdan püskürüyo o yüzden gazda benzinden daha performanslı demişti. Sizin de geçen gün ki teşhisiniz çok doğru manifold delinirken ya da montajında bir hesap hatası var. Şimdi durum böyleyse başka kiti de bu delikleri kullanarak montaj yapsanız yine aynı sorun yine bir sürü km. Sorunsuz astrada gerekirse kumpasla ölçüp hesaplamak lazım.
    Ogun, sipartacus ve emrex bunu beğendi.
  3. rpurcek
    rpurcek Vip Üye
    12 Eylül 2013
    Rıza
    BRC Ldi sıvı lpg sistemi. Gaz, sıvı olarak benzin enjektörlerinden geçiyor. Forumda kullanıp, randıman alan var mı?
  4. sipartacus
    Nette çokça mevcut ayrıca Lovato zaten Landirenzo'ya ait.
    Yok, yeni bir montaj yaptıracak olursam eğer farklı seçenekleri denemek istiyorum.
  5. sipartacus
    Evet vardı sanırım @Murat
  6. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Depo kısmında gaz vanası filan var oralara bakıldımı bir orası kaldı herhalde
  7. sipartacus
    Yok, bakilmadi, bununla ilgili öneride bulunan olmadi
  8. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
  9. sipartacus
    Hemen inip deniyorum
    emrex bunu beğendi.
  10. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Ama arac bıraz ısınsın
    Yanı lpg ye gectıkten bı 10 dk sonra yapın
  11. cenker_baba
    lpg li arabaya heves eden ben tırsa tırsa izliyorum konuyu. ama inanıyorum çözülecek
    emrex bunu beğendi.
  12. aliii0752
    aliii0752 Vip Üye
    2 Mayıs 2013
    Ali İNCE
    61-TRABZON
    Prins direct liquimax sıvı sistem LPG’li ix35 aracımız var. Araca sıfır km iken dönüşüm yapılmış. Aracı yaklaşık bir yıl önce 38000 km de aldık. 12000 km civarı da biz yaptık Uzun yol şehiriçi karışık.
    Şükürler olsun ki bu süre zarfında LPG bitip kendisi benzine geçerse gaz aldığımızda tuşla veya otomatik olarak gaza kendisi geçmemesi dışında bir sorun yaşamadık. Bunun sebebi de sistemin kendini korumaya almasındanmış. LPG bitmeden tekrar dolum yapmak veya bitmeden benzine alıp tekrar dolum yapınca gaza alarak önüne geçiliyor.
    Montaj Trabzon’da yapılmış. Antalya da ladamızı götürdüğümüz lpgci montajı detaylı incelediğinde çok temiz düzgün bir montaj yapıldığını söylemişti.
    Zaman zaman benzinde de kullanınca LPG’de performans düşüklüğünün olmadığını anlayabiliyorum. Süre olarak ölçmedim ama max hıza( ix35 benzinli otomatik için 178 km/saat ) aynı ivmelenmeyle çıkıyor. Trabzon’dan Antalya’ya 3 yetişkin, tam dolu bagaj ve arka koltukla 8,3 ortalama tüketimle yol aldık.
    Pahalı bir sistem. LPG’siz araç alıp montaj yaptırılırsa sistemin kendini amorti etmesi çok uzun zaman alacaktır. Ben araç ararken karma sistem veya sıvı sistem LPG’li araç aradım. Şükür ki herşeyiyle temiz bir araç denk geldi ve sahibi olduk.
    Konuyu başından beri takip ediyorum. İnşallah konu sahibinin aracı da sorunsuz hale getirilir.
    gokhan06 ve rpurcek bunu beğendi.
  13. sipartacus
    İndim denedim, vites geçişlerinde sıkıntı hissetmedim ama araç deli gibi titriyor, sanırım en son yapılan ayar ile çok zengin bırakıldı nitekim fan deli gibi çalışıyor.
  14. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Su an kullandıgınız sıstem 17 bın tl cıvarı
    Bırakın da olsun o kadar
    Benım eskı aracımda da prıns vsı2 vardı
    Onun da benzınle aynı performansı vardı
  15. Ogun
    LPG de aşırı titreme var ise , Bu şartlarda Aracı LPG de çalıştırmayın.
    Tekrarlıyorum. Masrafa bakmadan, iade edebilir, DAHA güvenilir bir YETKİLİ SERVİSTE aynı marka model taktırılabilir.
    Doğru montaj doğru ayar çok önemlidir.
    Ben burada markaya takılmam. A olur B olur.
    Önemli olan doğru montaj ile kayıpsız sorunsuz kullanımdır.
    Belkide ellerinde J serisinin T seri yazımı yok.
    Belkide enjektör baülantıları uzak yapıldı,
    Belki Enjektör meme seçimleri yanlış,
    Basit bir bilgi
    Torque ve OBDII - ye bağlantı için Elm 327 var ise elinizde
    Bağlantı ile ECU bilgilerinde
    LAMDA ( O2) sensörünün ve AFR(c) değerlerine ulaşırsınız.
    Benzinde Lamda 1 iken AFR(c) 14.7 dir ( 0,x +/- böyledir)
    LPG olunca Lamda 1 iken AFR(c) 15.5 (+/- 0.2 ) olmalı
    Lamda gaza basınca değeri artar rölantede düşer.
    Bende 0.8 de 15,5 görüyorum.
    http://lpgayari.com/neden-afr-ayari/
    Muhtemelen araştırmış sınızdır.
    .....ALINTIDIR .....
    Zamanında 1.4T den ve Atikerden çok çekmiş biri olarak kesinlikle tavsiye etmem. Atiker takacaksanız da şu söylediklerime dikkat edin, mutlu olun.
    Depodan regulatore giden hat 8mm olacak, 6 da yetiyor ama atiker regulatoru kaliteli değil, 10.000km sonra basınç kaybediyor üst devirlerde, 8 olsun kafanız rahat olsun.
    Kesinlikle Obd'li olacak. Benim yaptığım en büyük yanlıştı. 1.4T lerin rolantide çok dalganan bir ayarı var. Obd bunu da düzeltir.
    Kit olarak direk Grand, beyin yazılımı daha yeni ve romano enjektörlerle geliyor. hız olarak fena değiller.
    Yol ayarı mutlaka olacak, ihtiyaç yok diyen yalan söylüyor, Ustaların yalan gücüne kanmayın, abi bu obd li halleder, abi bi 1000km bin asıl ayar o zaman gibi laflar hep yalan. Takarsın ayarını yaparsın, bir daha sen sağ ben selamet olmalı.
    Bir de mutlaka manifolt sökülüp öyle montaj olsun. Yok abi biz sökmeden yaparız diyenin dükkanından çıkın hemen. Montaj süresi uzuyor diye istemiyor ustalar kanmayın.
    Ha ben şu an 1.4T ye taktıracak olsam Brc, Lovato yada Vialle LiquidSi taktırırım. Lovato obdli fiyatları da 2400 felan sanırım ama usta ve bayi yapısı gıcık. İyi bir yerde denk getirmek lazım. Ürün iyi tabi.
    Vialle LiquidSi zaten sıvı sistem 3500 lira civarı ama muhteşem bence, hem enjektörleri tek tek, hem arabanın soğutma sistemine müdahale Yok. İyi montajla 10 numara olur ve bence bu arabaya yakışan budur.
    Brc de olur ama enjektörler Lovatodan yavaş yanlış hatırlamıyorsam, o yüzden benim sıralamamda sonuncu ama her yerde derdinden anlayan var. Bu büyük avantaj oluyor bazen.
    Ben biraz ucuza kaçtım Atiker taktırdım, 500 lira kar edeceğim derken saniyiye git gel 500 ü geçti zaten. Sakin bu hataya düşmeyin gerisi önemli değil. 60-70 bin Tl lik arabada 1000 liradan kaçılmaz.
    Ben iki kere gittim ikisinde de ustayı bulamadım ama bu yol ayarı ve kıt montajını Ankara da Quattro Garage yapıyor diyorlardı. Onlardan sonuç alamazsanız hem bu ayar işini yapan hem iyi montajcı tanıyan 1.4T İnsignia sahibi bir abi var. Lpgayari.com a bakın, olmadı ben numarasını verebilirim.
  16. umutd07
    umutd07 Vip Üye
    17 Kasım 2016
    Antalya
    Umut Dürüş
    Ogun ve sipartacus bunu beğendi.
  17. sipartacus
    @Ogun emre bey manueldeki durumu sorduğu için denedim yoksa sigortasıni bile cikarmistim
    emrex bunu beğendi.
  18. sipartacus
    Yarın aracı Malatya'ya götüreceğim, bakalım birde onlar incelesin, sonuç ne olacak.
  19. soysalonur
    soysalonur Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Sökmeden götüreceksiniz değil mi?
  20. sipartacus
    Evet ama yarın olmazsa direk Adıyaman'a haftaici götürüp sokturecegim
