Lpg Dönüşümünü Ne Zaman Yaptırmalı?
'LPG Sistemleri' forumunda sipartacus tarafından 4 Nisan 2019 tarihinde açılan konu
  1. soysalonur
    soysalonur Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Lpg siz binmek için tekrarda manifold almak lazım. Deliksiz olması için.
    Bence olan oldu dediğimiz gibi başka marka kit takip deneyin o da olmazsa paranızı alır dükkandan çıkar gidersiniz.
  2. sipartacus
    Usta başka bir kitte sorun cikmayacagi ile garanti veremedi. Manifolt açılan delikler belki de yanlış açıldı, kapatılabilir dediler ama göreceğiz bakalım
    umutd07 bunu beğendi.
  3. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Manifold plastik değil mi? Nasıl kapatılacak?
  4. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Ben hala manifoldda bir hata olduğunu düşünüyorum. Hyundailerde bir zamanlar pipolu sistem vardı brc için ama landirenzo montajında da kullanmışlardı. Eğer öyle bir imkan varsa denemekte fayda var. Bir de başka bir lpg ustasına gaz ayarı yaptırsanız. Benim blueda da tam da sizin bahsettiniğiniz sorun vardı. Brc servisine gittim. 32 dereceyi 40 yapmasını istedim. O ara ben bir gaz ayarı yapayım dedi küçük bir ayar yaptı. 4 ile rampanın başından devirli çıktığım yeri 5 ile rahat tırmanır olmuştu. Hızlanırken bir anda fren yapmış gibi bir his düz yolda giderken 2500 3000 devirlerde biri sanki arabanın arkasından asılır gibi oluyodu. O gaz ayarından sonra araba fişek gibi oldu. İnanırmısınız gaz pedalı bile hissedilir derecede yumuşadı. Belki telefonla sormak yerine başka bir servise götürüp göstermek kiti söktürmeden önce işe yarayabilir.
  5. sipartacus
    Evet, plastik kapatılabilir dedi.
    Pipo düşünüldü ama olmaz dediler. Ayar konusunda Turkiye' ayar yapmayan usta kalmadı diyebilirim, en son Bursa'dan biri ve Utku Bey uzaktan bağlantı ile yaptı.
  6. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Utku bey ne dedi size? Uzaktan da ayar olmayınca?
  7. sipartacus
    Bir hata var diyor, montaj kaynakli
    emrex bunu beğendi.
  8. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    Manıfolda takılan nozulların kor olanları var
    Onları takıyorlar
  9. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Aracı manuele alıp 3000 ın altında sız vıtes degıstırın bakalım aynısı olacak mı
    sipartacus bunu beğendi.
  10. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Getirin bakalım diyorsa getirin bari Ankara ya
  11. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Aslında burada trajıkomık bır olay var
    Lpg bayılerınde usta dıye calusanların bır egıtımden gecmedıgının bır kanıtı
    Ve de lpg yı yanı sıstemı tamamen temıze cıkaran bır durum bu yasadıgımız
    Sorun sıstemde degıl
    Sorun ustalarda
  12. gokhan06
    gokhan06 Kayıtlı Üye
    29 Aralık 2017
    Gökhan Öztürk
    Her ne kaynaklı ise bir an önce umarım çözülür. Sıfır araba sonuçta..
  13. Roadrunners
    Tam yetkili servisin aradığı bahane...
    Son bakimda i20 yi servise götürdüm araç liftte dedimki ,ufak bir titreşim var, abi lpg dendir dedi usta... eee yoksa lpg napcaz dedim haaa o zaman bir bakalım dedi...
    gokhan06, sipartacus, Vadaa ve 1 kişi daha bunu beğendi.
  14. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Trajı komik dedikleri bu olsa gerek.
    Roadrunners bunu beğendi.
  15. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Bu araçta küçük bir ayar eksikliği var. Çözüm kolay ama uzaktan bir ustaya danışmak yerine gidip göstermek lazım. Elletmeden bir baktırıp ustacım montaj nasıl olmuş her şey doğru yerde mi gibi sormak lazım. Belki de o ustanın bilmediği şeyi diğer usta biliyordur.
    Şuan anladık ki bu iş ayarla alakalı değil
    Montaj hatası var o da telefonda doğruyu öğrenilecek iş değil.
    Bence başka bir usta dan destek almak lazım. Bu montajı başka bir ustaya toplatmak lazım.
  16. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    +1
  17. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Bence ustanın bayılıgını ıptal etmek kazım
    umutd07 ve sipartacus bunu beğendi.
  18. sipartacus
    Bu olayda iki taraf var; bir taraf ilgi LPG firması ve bayi, diğeri mağdur olan ben ve aracım.
    İlk taraf olaya prestij kaybı olarak bakıyor, ben ise uğradığım zarardan en kısa ve kolay yoldan nasıl çıkabileceğimi hesaplamaya çalışıyorum.
    Harcadığım paraya, zamana ve emegime mi yanayim yoksa bosyere kesilen biçilen delinen aracımami yanayım.
    1 haftada tam olarak 1000km boşuna yol yaptım, 1 günde yapılan montajın hatası 4 gunde çözülemedi ki montaj hariç bu sürenin tamamında aracın basindaydim. Sanırım sadece bu süreçte bile yaktigim yakıt 500lira vardır.
    Araçtaki LPG iptal bile edilse, bir daha LPG bile taktirmasam birgün aracı satmaya kalktığımda olası alıcıya ben bu durumu nasıl anlatırım/aciklarim ve eminim ki cok büyük maddi zararla aracı satmak zorunda kalacagim ki kimse kolay kolay buna yaklasmayacaktir.
    Zararı en azından LPG kaynaklı hasarlarin karsilanmasi için yaptığımız sözleşmeden karşılanabilir mi diye sordum, oda olmaz dediler. İşin özü haneme yazilan tüm maddi zarar keseme kaynadi ve benden cikacak gibi gözüküyor.
    Bu zamana kadar bir araca bağladığım ve muhtemelen baglayacabilecegim en büyük parayı bu araca verdim. Benim için çok büyük ve biriktirilmesi kolay olmayan bir meblaydi ama sonuç hüsran ki inşallah bu süreçte araca kalıcı bir zarar verilmemiştir.
    İlgisini ve tavsiyelerini esirgemeyen tüm arkadaşlara tekrar tekrar teşekkür ederim. Hayırlısı olsun, bakalım nasıl sonuçlanacak bu durum.
    emrex bunu beğendi.
  19. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    Bence komple söktürüp farklı bir kit takıp denesin söktürüp vazgeçmeyin
  20. sipartacus
    Eğer ki farklı bir kit taktirirsam orada taktirmam. Hatta aklımda yerli markalar var.
    emrex bunu beğendi.
