Lpg Dönüşümünü Ne Zaman Yaptırmalı?
'LPG Sistemleri' forumunda sipartacus tarafından 4 Nisan 2019 tarihinde açılan konu
  1. soysalonur
    soysalonur Kayıtlı Üye
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Servise sordunuz mu bu arıza kodu niye verir diye?
  2. sipartacus
    Yakıt sistemi ile ilgili
  3. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Ekünün bir şekilde ayar tutmaması ekü bağlantısında bir tesisat hatası olduğu
    Cahillik ediyosam bağışlayın. Teorik olarak söylüyorum. OBD zaten anlık ayar yapma anlamına gelmiyo mu. Yani sizin yaptığınız ayarın değişmesi aracın anlık ihtiyacına göre belirleyip otomatik ayar yapması değil mi. Siz şöyle bir imkan varsa OBD yi devre dışı bırakıp yaptığınız ayarla kullanmayı deneyin desem çok büyük konuşmuş olurmuyum. Elantrada landirenzo var obd yokmuş. Neden dedim. Gerek yokmuş landirenzo
    Hyundaiye özel yazılımla en iyi performansı yakalamışmış.
    sipartacus bunu beğendi.
  4. sipartacus
    Obd iptal ettik, aktif ettik, yol ayarı yaptık olmadı. Bugün ecu ve enjektörü değiştirdik, sonuç değişmedi, geriye regülatör ve kablo tesisatı kaldı değişmeyen, kontrol edilmeyen.
    emrex bunu beğendi.
  5. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Usta duruma ne diyor ?
  6. sipartacus
    Sorunu cozene kadar denemeye devam :D
  7. soysalonur
    23 Kasım 2014
    Onur soysal
    Çok kolay akla gelmeyecek bir şey ama işte akla gelmiyor :)
    Elinde başka marka kit varsa onu takip mi deneseniz? Brc atiker prins gibi. Bu iş deneme yanılma işine döndü
  8. sipartacus
    İnşallah bir şekilde çözülür nitekim kitte ve araçta bir sıkıntı yok, kısmet işte bende :) yorgunluktan biraz canım sikilmisti ama şimdi iyiyim, hallolur insallah
    muhendus bunu beğendi.
  9. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Aklıma bişey daha geldi. Eğer manifold delinerek takıldıysa iğne kadar bir delik kalsa ordan hava alıyosa arıza ışığı yakar. Tekrar tekrar kontrol etmek de fayda var
  10. sipartacus
    Evet, oda kontrol edilecekler arasında, arabayı bırakmadım yoksa bugün bakarlardı, bir iki gün sonra getiririm sen bir araştır dedim
    HMB ve blue55 bunu beğendi.
  11. sipartacus
    Bugün buradaki LPG'li 1.4t Astra olan birinden rica ettim ve LPG enjektorlerinin manifolt giriş yerlerine baktım. İki araç temelde aynı motor yapısına ama ufak farklılıklara sahip, benimki b14net motor kodlu iken, bu a14net kodlu. İki aracın manifolt giriş yerleri farklı, benimki enjektörün hemen arkasından, digeri ise hemen önünden yapılmış, hangisi doğrudur ya da ikisinde yanlış mıdır? İlk resim benim, ikinci resim diğerine ait.
    HMB bunu beğendi.
  12. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Elantra (2015-20XX) AD
    Hocam boru çapı etkiler mi acaba. Sanki senin boruların çapı biraz daha geniş gibi duruyor resimlere bakınca. Alttaki resim de olan boruların çapı benim araçtakilere benziyor ince biraz daha. Göz yanıltması olabilir tabi. Enjektörlerden gelenleri kastediyorum.
  13. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Grandeur (1986-201X)
    O borular standart sabıttır
    HMB bunu beğendi.
  14. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Bilemedim işte. Resimlere bakınca sanki üsttekilerin çapı farklı gibi geldi bana. Dediğim gibi göz yanılsaması da olabilir.
    emrex bunu beğendi.
  15. Lions_in_A_Cage
    Lions_in_A_Cage Vip Üye
    18 Aralık 2018
    Burdur
    Yusuf Türkarslan
    15-BURDUR
    En azından normaldir diyen bir ustanız yok belli ki sorunu çözmek için uğraşıyor talihsizlik ne diyelim bizim gibi kılı kırk yaran adamları bulur böyle şeyler kontrol edilecek bir kaç yer kalmış kısa zamanda çözülür bence
  16. sipartacus
    Boruların çapı bile farklı olsa, enjektörden çıkan gaz enjektörün kontrolu altında, bence onun bir etkisi olmaz.
  17. sipartacus
    Tabiki yaklaşımı iyi ama vuruntuya normal dese benimde yaklaşımım farklı olurdu, şu ana kadar iletişimimiz hiç kopmadı, perşembe günü tekrar gideceğim.
  18. emrex
    emrex Vip Üye
    29 Nisan 2013
    emre olgun
    Enjektorun kontrolu altında ama etkısı cok buyuk olur boru capının
    Sızın dedıgınız gıbı etkısı olmaz degıl
    Cunku atıyorum o borudan 1 sanıyede 10 ml gaz gecıyorsa boru ne kadar dar olursa o gaz o kadar fazla basıncla gıder
    HMB ve sipartacus bunu beğendi.
  19. blue55
    blue55 Kayıtlı Üye
    20 Eylül 2011
    Ahmet seyf
    Bu vuruntu dediğiniz arızayı biraz daha açık yazarmısınız. Tanıdığım ustalara soracam. Akıl akıldan üstündür misali belki çözüme bir katkıda bulunabiliriz.
    HMB ve emrex bunu beğendi.
  20. HMB
    HMB Kayıtlı Üye
    9 Mart 2018
    KÜTAHYA
    Mehmet B.
    43-KÜTAHYA
    Benim de aklıma takılan bu noktaydı. Hatta o konu ile alakalı bazı yazılar okuyordum az önce. Eğer borular genişse gaz basıncı düşeceği için tekleme yapma olasılığı var demek olur diye düşünüyorum.
